Khảo sát một số vấn đề về default-route trong routing
  • #18
    Re: help EIGRP
    Bạn phải Redistribute giữa Static route và EIGRP. Bạn xem ở đây nè:
    Thân chào
    • #19
      Re: help EIGRP
      A! Đúng rồi, có thể dùng lệnh Redistribute static or Redistribute connected để advertise static route vào dynamic routing protocols
      Ngoài ra với RIP và OSPF thì xó thể dùng thêm lệnh the default-information originate. Thanks
      • #20
        hi z
        lệnh redistribute connected dùng để redistrubute các mạng nối trực tiếp với router vào routing protocol, lệnh này ko redistribute static route (dùng lênh redistribute static là đủ)
        Hoàng Đức Phương, CCIE #12613
        info@ipmac.com.vn
        www.ipmac.com.vn
        • #21
          Hi, Nếu dùng default route ra khỏi một interface ( out of interface) thì dùng redistribute connected có được không? ; )
          for example: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/7
          • #22
            Được, vì default route này có AD=0 nên nó cũng như la` connected trên router. Nên default route này sẽ được quảng bá vào trong mạng.
            • #23
              Re: help default-routing trong EIGRP?
              Có 3 cách để đưa default-route vào trong một hệ thống mạng chạy EIGRP:
              1. Bằng cách summary một default-route có dạng 0.0.0.0
              R1(config-if)# ip summary-address eigrp autonomous-system 0.0.0.0 0.0.0.0
              2. Dùng redistribute giống như trên đã đề cập:
              3. Dùng lệnh ip default-network
              R1(config)# ip default-network network-number
              Cám ơn
              • #24
                >Có hai cách để thực hiện default-network: lệnh ip route 0.0.0.0/0 và ip default-network. Không hiểu câu hỏi có phải nói về sự khác biệt hai lệnh này??
                Về cơ bản thì hai lệnh giống nhau, nhưng có 1 điểm khác biệt là: địa chỉ sau lệnh ip default-network là địa chỉ major network, vì ip default-network là classful, do đó khi dùng lệnh này với địa chỉ đã chia subnet thì route default sẽ không xác định cụ thể được, còn lệnh ip route 0.0.0.0 thì xác định chính xác địa chỉ của next hop.
                Ví dụ :
                Router3
                192.168.10.96/27
                router 2 --192.168.10.64/27---R4
                192.168.10.32/27
                Router 1
                Giả sử lệnh ip default-network nhập ở router 2 để xác định route đến R1 là default thì phải vào : ip default-network 192.168.10.0, do đó nó sẽ không xác định được đường đến route 1 mà sẽ chọn đường nào có AD thấp nhất. Còn thực hiện bằng lệnh ip route 0.0.0.0 sẽ xác định chính xác đường đến R1 bằng lệnh: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.33(giả sử interface của R1 nối đến R2 có địa chỉ 192.168.10.33)
                Còn khi mạng không chia subnet thì không có sự khác biệt giữa hai lệnh trên.
                Mong nhận được ý kiến của các bạn
                Trăm năm bia đá cũng mòn
                Bia chai cũng bể, chỉ còn bia ôm!
                • #25
                  RE: Khảo sát một số vấn đề về default-route trong routing
                  Cấu hình tuyến đường mặc định (default route)
                  Trong những hệ thống mạng lớn hơn, có thể cấu hình nhiều tuyến đường tĩnh. Nếu quá nhiều tuyến đường tĩnh được cấu hình, bạn có thể cấu hình một dạng tuyến đường tĩnh đặc biệt gọi là static default route.
                  Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0
                  Khi thông tin định tuyến được truyền thông qua một giao thức định tuyến động, không cần yêu cầu một cấu hình gì thêm. Trong trường hợp của RIP, chỉ có thể có một default-route, network 0.0.0.0. Tuy nhiên trong trường hợp của IGRP, vài network có thể làm default route mặc dù chỉ một default-route là được dùng.
                  Nếu một router không có một network kết nối trực tiếp nhưng có một route về nó, route đó có thể xem xét như candidate default-route. Để cấu hình một default-route, dùng lệnh sau:
                  Router(config)#ip default-network network-number
                  Lệnh này sẽ tạo ra một tuyến đường mặc định được gửi trong các gói tin cập nhật. Nó sẽ không tạo ra một default route trên router được cấu hình và nó chỉ tạo ra một default route nếu route đó có tồn tại trong bảng định tuyến. Khi có nhiều default route trong bảng định tuyến, các default route này sẽ được kiểm tra. Đường đi mặc định tốt nhất sẽ được chọn lựa dựa trên giá trị AD và metric. Địa chỉ gateway của đường đi tốt nhất sẽ trở thành gateway of last resort của router. Thuật ngữ này còn có một tên gọi khác là default-router. Bạn có thể hiển thị gateway of last resort bằng lệnh:
                  Router#show ip route
                  Giá trị default route sẽ xuất hiện trong bảng định tuyến và được đánh dấu như một tuyến đường tĩnh với ký hiệu S*. Giá trị gateway of last resort sẽ được gán về network này.
                  • #26
                    Cám ơn
                    Cái Sticky Thread này lâu lắm rồi mà vẫn stick :106:
                    Cái này em thấy anh Minh trả lời chính xác nhưng mà không giải thích thì nhiều bạn đọc chắc chắn vẫn không phân biệt nổi 3 cái này
                    Em trích ra thêm trong sách BSCI.Portable.Command.Guide
                    1. Redistribute static route
                    NOTE: Use this method when you want to draw all traffic to unknown destinations to a default route at the core of the network.
                    2. ip default-network
                    NOTE: For EIGRP to propagate the route, the network specified by the ip
                    default-network command must be known to EIGRP. This means the network must be an EIGRP-derived network in the routing table, or the static route used to generate the route to the network must be redistributed into EIGRP, or advertised into these protocols using the network command.
                    TIP: In a complex topology, many networks can be identified as candidate
                    defaults. Without any dynamic protocols running, you can configure your router to choose from a number of candidate default routes based on whether the routing table has routes to networks other than 0.0.0.0/0. The ip default-network command enables you to configure robustness into the selection of a gateway of last resort. Rather than configuring static routes to specific next hops, you can have the router choose a default route to a particular network by checking in the routing table.
                    3. Summarize Into 0.0.0.0
                    NOTE: Summarizing to a default route is effective only when you want to provide remote sites with a default route, and not propagate the default route toward the core of your network.
                    NOTE: Because summaries are configured per interface, you don't need to worry about using distribute lists or other mechanisms to prevent the default route from being propagated toward the core of your network.
                    • #27
                      ah , mình thấy quyển BSCI.Portable.Command.Guide rất hay, bạn nào còn thắc mắc vấn đề j thì cứ lôi cái quyển đó ra mà tra.
                      Mình ko có link, các bạn tự tìm nhé
                      • #28
                        Chào !!
                        http://www.4shared.com/file/46121863/7e00f991/CCNP_BSCI_Portable_Command_Guide_May_2007.html?s=1
                        Chúc vui vẻ.
                        Trần Mỹ Phúc
                        tranmyphuc@hotmail.com
                        Juniper Certs :
                        JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
                        [version 4.0] Ôn tập CCNA
                        • Working...
