  • Lab EIGRP 2: Cân bằng tải
    LAB 1.2: Caáu hình caân baèng taûi trong EIGRP
    1. Yêu cầu
    • Thực hiện cấu hình EIGRP cơ bản.
    • Tìm hiểu bảng EIGRP topology.
    • Nhận biết successors, feasible successors, và feasible distances.
    • Sử dụng lệnh “debug” xem quá trình xây dựng bảng topology của EIGRP.
    • Cấu hình và kiểm tra cân bằng tải trên những đường có giá trị metric bằng nhau với EIGRP.
    • Cấu hình và kiểm tra cân bằng tải trên những đường có giá trị metric không bằng nhau với EIGRP.
    2. Mô hình
    Hình 1.2.
    Bước 1: Đặt địa chỉ IP và cấu hình bật các cổng serial
    Tạo các cổng loopback và đặt địa chỉ theo bảng sau:
    Thiết bị Cổng IP/subnetmask
    R1 Loopback11 10.1.1.1/30
    R1 Loopback15 10.1.1.5/30
    R1 Loopback19 10.1.1.9/30
    R2 Loopback21 10.1.2.1/30
    R2 Loopback25 10.1.2.5/30
    R2 Loopback29 10.1.2.9/30
    R3 Loopback31 10.1.3.1/30
    R3 Loopback35 10.1.3.5/30
    R3 Loopback39 10.1.3.9/30
    R1(config)# interface Loopback 11
    R1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
    R1(config-if)# exit
    R1(config)# interface Loopback 15
    R1(config-if)# ip address 10.1.1.5 255.255.255.252
    R1(config-if)# exit
    R1(config)# interface Loopback 19
    R1(config-if)# ip address 10.1.1.9 255.255.255.252
    R1(config-if)# exit
    R2(config)# interface Loopback 21
    R2(config-if)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.252
    R2(config-if)# exit
    R2(config)# interface Loopback 25
    R2(config-if)# ip address 10.1.2.5 255.255.255.252
    R2(config-if)# exit
    R2(config)# interface Loopback 29
    R2(config-if)# ip address 10.1.2.9 255.255.255.252
    R2(config-if)# exit
    R3(config)# interface Loopback 31
    R3(config-if)# ip address 10.1.3.1 255.255.255.252
    R3(config-if)# exit
    R3(config)# interface Loopback 35
    R3(config-if)# ip address 10.1.3.5 255.255.255.252
    R3(config-if)# exit
    R3(config)# interface Loopback 39
    R3(config-if)# ip address 10.1.3.9 255.255.255.252
    R3(config-if)# exit
    Đặt địa chỉ cho các cổng serial theo sơ đồ trên, cài clock rate là 64 kbps và cấu hình giá trị băng thông là 64 kbps:
    R1(config)# interface Serial 0/0/0
    R1(config-if)# description R1-->R2
    R1(config-if)# clock rate 64000
    R1(config-if)# bandwidth 64
    R1(config-if)# ip address 10.1.102.1 255.255.255.248
    R1(config-if)# no shutdown
    R1(config-if)# exit
    R1(config)# interface Serial 0/0/1
    R1(config-if)# description R1-->R3
    R1(config-if)# ip address 10.1.103.1 255.255.255.248
    R1(config-if)# exit
    R2(config)# interface Serial 0/0/0
    R2(config-if)# description R2-->R1
    R2(config-if)# bandwidth 64
    R2(config-if)# ip address 10.1.102.2 255.255.255.248
    R2(config-if)# no shutdown
    R2(config-if)# exit
    R2(config)# interface Serial 0/0/1
    R2(config-if)# description R2-->R3
    R2(config-if)# clock rate 64000
    R2(config-if)# ip address 10.1.203.2 255.255.255.248
    R2(config-if)# exit
    R3(config)# interface Serial 0/0/0
    R3(config-if)# description R3-->R1
    R3(config-if)# clock rate 64000
    R3(config-if)# bandwidth 64
    R3(config-if)# ip address 10.1.103.3 255.255.255.248
    R3(config-if)# no shutdown
    R3(config-if)# exit
    R3(config)# interface Serial 0/0/1
    R3(config-if)# description R3-->R2
    R3(config-if)# ip address 10.1.203.3 255.255.255.248
    R3(config-if)# exit
    Bước 2: Cấu hình EIGRP
    Cấu hình định tuyến EIGRP với AS 100 trên các router.
    R1(config)# router eigrp 100
    R1(config-router)# network 10.0.0.0
    R2(config)# router eigrp 100
    R2(config-router)# network 10.0.0.0
    R3(config)# router eigrp 100
    R3(config-router)# network 10.0.0.0
    Sử dụng lệnh “debug ip eigrp 100” để xem EIGRP đưa các route vào bảng định tuyến sau khi các router thiết lập các mối quan hệ cận kề (adjacency).
    R1#debug ip eigrp 100
    R1#conf t
    R1(config-router)#
    *Sep 26 16:16:23.740: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 100: Neighbor 10.1.102.2 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
    *Sep 26 16:16:23.748: IP-EIGRP(Default-IP-Routing-Table:100): Processing incoming UPDATE packet
    *Sep 26 16:16:25.748: IP-EIGRP(Default-IP-Routing-Table:100): 10.1.102.0/24 - do advertise out Serial0/0/0
    *Sep 26 16:16:25.748: IP-EIGRP(Default-IP-Routing-Table:100): 10.1.103.0/29 - do advertise out Serial0/0/0
    *Sep 26 16:16:25.748: IP-EIGRP(Default-IP-Routing-Table:100): Int
    10.1.103.0/29 metric 40512000 - 40000000 512000
    *Sep 26 16:16:25.748: IP-EIGRP(Default-IP-Routing-Table:100): 10.1.1.0/30 - do advertise out Serial0/0/0
    *Sep 26 16:16:25.748: IP-EIGRP(Default-IP-Routing-Table:100): Int 10.1.1.0/30 metric 128256 - 256 128000
    (đã bỏ qua một số dòng)
    Kiểm tra bảng định tuyến của các router:
    R1# show ip route
    i - IS-IS, su - IS-IS summary,L1-IS-IS level-1, L2-IS-IS level-2
    ia- IS-IS inter area,* - candidate default, U-per-user static route
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
    D 10.1.2.8/30 [90/40640000] via 10.1.102.2, 01:08:13, Serial0/0/0
    C 10.1.1.8/30 is directly connected, Loopback19
    D 10.1.2.0/30 [90/40640000] via 10.1.102.2, 01:08:13, Serial0/0/0
    C 10.1.1.0/30 is directly connected, Loopback11
    D 10.1.2.4/30 [90/40640000] via 10.1.102.2, 01:08:13, Serial0/0/0
    C 10.1.1.4/30 is directly connected, Loopback15
    C 10.1.103.0/29 is directly connected, Serial0/0/1
    C 10.1.102.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
    Các router đã thiết lập được neighbor (full adjacency), bây giờ ta có thể ping thành công đến tất cả các cổng loopback của các router.
    Kiểm tra các mối quan hệ láng giềng:
    R1# show ip eigrp neighbors
    IP-EIGRP neighbors for process 100
    H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
    (sec) (ms) Cnt Num
    0 10.1.102.2 Se0/0/0 10 00:00:22 1 5000 2 0
    1 10.1.103.3 Se0/0/1 13 00:04:36 24 2280 0 14
    R2# show ip eigrp neighbors
    (sec) (ms) Cnt Num
    0 10.1.102.1 Se0/0/0 14 00:00:37 1 5000 1 22
    1 10.1.203.3 Se0/0/1 11 00:03:29 143 2280 0 15
    R3# show ip eigrp neighbors
    (sec) (ms) Cnt Num
    1 10.1.203.2 Se0/0/1 14 00:03:43 241 2280 0 18
    0 10.1.103.1 Se0/0/0 14 00:05:05 38 2280 0 17
    Bước 3 : Bảng Topology của EIGRP
    Bảng topology của EIGRP chứa tất cả các route mà router học được từ các láng giềng. Để xem bảng topology, sử dụng lệnh “show ip eigrp topology” trên mode privilege. Dưới đây là kết quả của việc sử dụng lệnh này trên router R3:
    R3# show ip eigrp topology
    IP-EIGRP Topology Table for AS(100)/ID(10.1.3.9)
    Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
    r - reply Status, s - sia Status
    P 10.1.3.8/30, 1 successors, FD is 128256
    via Connected, Loopback31
    P 10.1.2.8/30, 1 successors, FD is 40640000
    via 10.1.203.2 (40640000/128256), Serial0/0/1
    P 10.1.1.8/30, 1 successors, FD is 40640000
    via 10.1.103.1 (40640000/128256), Serial0/0/0
    P 10.1.2.0/30, 1 successors, FD is 40640000
    P 10.1.1.0/30, 1 successors, FD is 40640000
    P 10.1.2.4/30, 1 successors, FD is 40640000
    P 10.1.1.4/30, 1 successors, FD is 40640000
    P 10.1.103.0/29, 1 successors, FD is 40512000
    via Connected, Serial0/0/0
    P 10.1.102.0/29, 2 successors, FD is 41024000
    via 10.1.103.1 (41024000/40512000), Serial0/0/0
    via 10.1.203.2 (41024000/40512000), Serial0/0/1
    P 10.1.203.0/29, 1 successors, FD is 40512000
    via Connected, Serial0/0/1
    Để hiểu rõ hơn kết quả xuất ở trên, ta phân tích các thông tin liệt kê tương ứng với mạng đích 10.1.102.0/29 (các dòng được đánh dấu). Ta thấy từ router R3 có hai đường đi đến mạng 10.1.102.0/29 và cả hai đường này đều có metric là 41024000 , có giá trị AD (Advertised Distance) là 40512000 nên cả hai đường này đều được coi là successor và đều được đưa vào bảng định tuyến để sử dụng làm các đường đi chính thức đến mạng 10.1.102.0/29. Có thể xem các thông tin chi tiết hơn về mạng này bằng câu lệnh:
    R3# show ip eigrp topology 10.1.102.0/29
    IP-EIGRP (AS 100): Topology entry for 10.1.102.0/29
    State is Passive, Query origin flag is 1, 2 Successor(s), FD is 41024000
    Routing Descriptor Blocks:
    10.1.103.1 (Serial0/0/0), from 10.1.103.1, Send flag is 0x0
    Composite metric is (41024000/40512000), Route is Internal
    Vector metric:
    Minimum bandwidth is 64 Kbit
    Total delay is 40000 microseconds
    Reliability is 255/255
    Load is 1/255
    Minimum MTU is 1500
    Hop count is 1
    10.1.203.2 (Serial0/0/1), from 10.1.203.2, Send flag is 0x0
    Vector metric:
    Load is 1/255
    Minimum MTU is 1500
    Hop count is 1
    Các thông tin chi tiết hơn được liệt kê thêm:
    • Route này được học từ nội bộ AS hay từ một AS khác.
    • Băng thông nhỏ nhất trên đường đi đến mạng đích.
    • Tổng trễ tích lũy dọc đường truyền.
    • Giá trị MTU nhỏ nhất trên đường đi.
    • Tổng số node lớp 3 trên đường đi đến mạng đích.
    Bước 4: Cân bằng tải trên những đường có giá trị bằng nhau
    Từ kết quả ở trên, ta thấy router R3 đi đến mạng 10.1.102.0/29 theo hai đường, một đường có next – hop 10.1.103.1 với cổng ra là serial 0/0/0, một đường có next – hop là 10.1.203.2 với cổng ra là serial 0/0/1. Router đã thực hiện cân bằng tải trên hai đường đều nhau. Để quan sát sự cân bằng tải này, ta tắt tính năng CEF trên router, thực hiện ping kiểm tra cùng với câu lệnh “debug ip eigrp packets”.
    R3(config)# no ip cef
    R3# debug ip packets
    IP packet debugging is on
    R3# ping 10.1.102.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.102.1, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms
    R3#
    *Sep 26 22:07:41.943: IP: tableid=0, s=10.1.103.3 (local), d=10.1.102.1 (Serial0/0/0), routed via RIB
    *Sep 26 22:07:41.943: IP: s=10.1.103.3 (local), d=10.1.102.1 (Serial0/0/0), len 100, sending
    *Sep 26 22:07:41.947: IP: tableid=0, s=10.1.102.1 (Serial0/0/0), d=10.1.103.3 (Serial0/0/0), routed via RIB
    *Sep 26 22:07:41.947: IP: s=10.1.102.1 (Serial0/0/0), d=10.1.103.3 (Serial0/0/0), len 100, rcvd 3
    *Sep 26 22:07:41.947: IP: tableid=0, s=10.1.203.3 (local), d=10.1.102.1 (Serial0/0/1), routed via RIB
    *Sep 26 22:07:41.947: IP: s=10.1.203.3 (local), d=10.1.102.1 (Serial0/0/1), len 100, sending
    *Sep 26 22:07:41.947: IP: tableid=0, s=10.1.102.1 (Serial0/0/1), d=10.1.203.3 (Serial0/0/1), routed via RIB
    *Sep 26 22:07:41.951: IP: s=10.1.102.1 (Serial0/0/1), d=10.1.203.3 (Serial0/0/1), len 100, rcvd 3
    *Sep 26 22:07:41.951: IP: tableid=0, s=10.1.103.3 (local), d=10.1.102.1 (Serial0/0/0), routed via RIB
    *Sep 26 22:07:41.951: IP: s=10.1.103.3 (local), d=10.1.102.1 (Serial0/0/0), len 100, sending
    *Sep 26 22:07:41.951: IP: tableid=0, s=10.1.102.1 (Serial0/0/0), d=10.1.103.3 (Serial0/0/0), routed via RIB
    *Sep 26 22:07:41.951: IP: s=10.1.102.1 (Serial0/0/0), d=10.1.103.3 (Serial0/0/0), len 100, rcvd 3
    *Sep 26 22:07:41.951: IP: tableid=0, s=10.1.203.3 (local), d=10.1.102.1 (Serial0/0/1), routed via RIB
    *Sep 26 22:07:41.951: IP: s=10.1.203.3 (local), d=10.1.102.1 (Serial0/0/1), len 100, sending
    *Sep 26 22:07:41.955: IP: tableid=0, s=10.1.102.1 (Serial0/0/1), d=10.1.203.3 (Serial0/0/1), routed via RIB
    *Sep 26 22:07:41.955: IP: s=10.1.102.1 (Serial0/0/1), d=10.1.203.3 (Serial0/0/1), len 100, rcvd 3
    *Sep 26 22:07:41.955: IP: tableid=0, s=10.1.103.3 (local), d=10.1.102.1 (Serial0/0/0), routed via RIB
    *Sep 26 22:07:41.955: IP: s=10.1.103.3 (local), d=10.1.102.1 (Serial0/0/0), len 100, sending
    *Sep 26 22:07:41.959: IP: tableid=0, s=10.1.102.1 (Serial0/0/0), d=10.1.103.3 (Serial0/0/0), routed via RIB
    *Sep 26 22:07:41.959: IP: s=10.1.102.1 (Serial0/0/0), d=10.1.103.3 (Serial0/0/0), len 100, rcvd 3
    Như hiển thị ở trên, EIGRP cân bằng tải trên cổng S0/0/0 và S0/0/1.
    Bước 5: Hiển thị mọi route trong bảng topology
    Lệnh “show ip eigrp topology” chỉ hiển thị các route successor và feasible successor trong bảng topology. Để quan sát được các route khác, ta phải sử dụng thêm tham số “all-links” trong câu lệnh này. Tham số “all-links” đi kèm với câu lệnh “show ip eigrp topology” sẽ hiển thị toàn bộ bảng topology kể cả các route không phải successor và feasible successor.
    R3# show ip eigrp topology all-links
    P 10.1.3.8/30, 1 successors, FD is 128256, serno 3
    P 10.1.2.8/30, 1 successors, FD is 40640000, serno 24
    via 10.1.103.1 (41152000/40640000), Serial0/0/0
    P 10.1.1.8/30, 1 successors, FD is 40640000, serno 17
    via 10.1.203.2 (41152000/40640000), Serial0/0/1
    P 10.1.2.0/30, 1 successors, FD is 40640000, serno 22
    P 10.1.1.0/30, 1 successors, FD is 40640000, serno 15
    P 10.1.2.4/30, 1 successors, FD is 40640000, serno 23
    P 10.1.1.4/30, 1 successors, FD is 40640000, serno 16
    P 10.1.103.0/29, 1 successors, FD is 40512000, serno 13
    P 10.1.102.0/29, 2 successors, FD is 41024000, serno 42
    P 10.1.203.0/29, 1 successors, FD is 40512000, serno 12
    Sử dụng lệnh “show ip eigrp topology 10.1.2.0/30” , để hiển thị tất cả các đường đi đến mạng 10.1.2.0/30 từ router R3 (kể cả những đường không phải successor và feasible successor).
    R3# show ip eigrp topology 10.1.2.0/30
    IP-EIGRP (AS 100): Topology entry for 10.1.2.0/30
    State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 40640000
    Composite metric is (40640000/128256), Route is Internal
    Vector metric:
    Total delay is 25000 microseconds
    Load is 1/255
    Minimum MTU is 1500
    Hop count is 1
    Composite metric is (41152000/40640000), Route is Internal
    Vector metric:
    Total delay is 45000 microseconds
    Load is 1/255
    Minimum MTU is 1500
    Hop count is 2
    Bước 6: Cân bằng tải trên những đường không đều nhau với EIGRP
    Thực hiện lệnh “show ip eigrp topology 10.1.2.0/30” để xem thông tin về các route đi đến mạng 10.1.2.0/30.
    Vector metric:
    Load is 1/255
    Minimum MTU is 1500
    Hop count is 1
    Vector metric:
    Load is 1/255
    Minimum MTU is 1500
    Hop count is 2
    Ta thấy có hai đường để đi đến mạng 10.1.2.0, một đường được chọn làm successor, tuy nhiên đường còn lại không được chọn làm feasible successor vì có giá trị AD bằng giá trị distance của đường successor (40640000). Vì tính năng cân bằng tải trên những đường không đều nhau chỉ có thể thực hiện giữa successor route và các feasible successor route nên ta không thể triển khai tính năng này trong trường hợp đi đến mạng 10.1.2.0 ở trên. Để khắc phục điều này, ta cần hiệu chỉnh để đường thứ hai trở thành feasible successor.
    Đổi băng thông của các cổng serial thích hợp trên các router thành 128 kbps.
    R1(config)#interface serial 0/0/0
    R1(config-if)#bandwidth 128
    R1(config-if)#clock rate 128000
    R1(config-if)#interface serial 0/0/1
    R2(config)#interface serial 0/0/0
    R2(config-if)#bandwidth 128
    R3(config)#interface serial 0/0/0
    R3(config-if)#clock rate 128000
    R3(config-if)#bandwidth 128
    Gõ lệnh “show ip eigrp topology 10.1.2.0/30” trên R3, ta thấy đã có sự thay đổi:
    R3#show ip eigrp topology 10.1.2.0/30
    IP-EIGRP (AS 1): Topology entry for 10.1.2.0/30
    State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 2297856
    Composite metric is (20642560/156160), Route is Internal
    Vector metric:
    Minimum bandwidth is 128 Kbit
    Total delay is 25100 microseconds
    Load is 1/255
    Minimum MTU is 1500
    Hop count is 2
    Vector metric:
    Load is 1/255
    Minimum MTU is 1500
    Hop count is 1
    Đường thứ hai đã trở thành feasible successor.
    Trước khi thực hiện cân băng tải, sử dụng lệnh “show ip route eigrp”:
    R3#sh ip route eigrp
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 13 subnets, 2 masks
    D 10.1.2.8/30 [90/20642560] via 10.1.103.1, 00:01:26, Serial0/0/0
    D 10.1.1.8/30 [90/20640000] via 10.1.103.1, 00:01:26, Serial0/0/0
    D 10.1.2.0/30 [90/20642560] via 10.1.103.1, 00:01:26, Serial0/0/0
    D 10.1.1.0/30 [90/20640000] via 10.1.103.1, 00:01:26, Serial0/0/0
    D 10.1.2.4/30 [90/20642560] via 10.1.103.1, 00:01:26, Serial0/0/0
    D 10.1.1.4/30 [90/20640000] via 10.1.103.1, 00:01:26, Serial0/0/0
    D 10.1.102.0/29 [90/21024000] via 10.1.103.1, 00:01:26, Serial0/0/0
    D 10.1.200.0/29 [90/20514560] via 10.1.103.1, 00:01:26, Serial0/0/0
    Chạy lệnh “debug ip eigrp 100” trên R3 để quan sát sự thay đổi đường đi. Tiếp theo, trong chế độ config-router của R3, dùng lệnh “variance 2”. Lúc này vì 2xFDsuccessor > FDfeasible successor nên cân bằng tải được thực hiện trên cả hai đường.
    R3# debug ip eigrp 100
    IP-EIGRP Route Events debugging is on
    R3#conf t
    R3(config)#router eigrp 100
    R3(config-router)#variance 2
    R3(config-router)#
    *Sep 26 23:52:35.875: IP-EIGRP(Default-IP-Routing-Table:100): 10.1.3.8/30
    routing table not updated thru 10.1.203.2
    *Sep 26 23:52:35.875: IP-EIGRP(Default-IP-Routing-Table:100): route installed
    for 10.1.2.8 ()
    for 10.1.2.8 ()
    for 10.1.1.8 ()
    for 10.1.1.8 ()
    *Sep 26 23:52:35.875: IP-EIGRP(Default-IP-Routing-Table:100): 10.1.3.0/30
    for 10.1.2.0 ()
    *Sep 26 23:52:35.879: IP-EIGRP(Default-IP-Routing-Table:100): route installed
    for 10.1.2.0 ()
    Quan sát lại bảng định tuyến sau khi đã hiệu chỉnh variance:
    R3#show ip route
    D 10.1.2.8/30 [90/40640000] via 10.1.203.2, 00:00:12, Serial0/0/1
    [90/20642560] via 10.1.103.1, 00:00:12, Serial0/0/0
    D 10.1.1.8/30 [90/40642560] via 10.1.203.2, 00:00:12, Serial0/0/1
    [90/20640000] via 10.1.103.1, 00:00:12, Serial0/0/0
    C 10.1.3.0/30 is directly connected, Loopback31
    D 10.1.2.0/30 [90/40640000] via 10.1.203.2, 00:00:13, Serial0/0/1
    [90/20642560] via 10.1.103.1, 00:00:13, Serial0/0/0
    D 10.1.1.0/30 [90/40642560] via 10.1.203.2, 00:00:13, Serial0/0/1
    Quan sát lại bảng topology một lần nữa:
    P 10.1.1.8/30, 1 successors, FD is 20640000
    via 10.1.103.1 (20640000/128256), Serial0/0/0
    via 10.1.203.2 (40642560/156160), Serial0/0/1
    P 10.1.3.0/30, 1 successors, FD is 128256
    P 10.1.2.0/30, 1 successors, FD is 20642560
    via 10.1.103.1 (20642560/156160), Serial0/0/0
    P 10.1.1.0/30, 1 successors, FD is 20640000
    Cuối cùng, kiểm tra lại vấn đề cân bằng tải bằng cách sử dụng câu lệnh “debug ip packet” kèm theo lệnh ping với tham số repeat. Để lọc các thông tin hiển thị trong câu lệnh debug ta sử dụng thêm access-list:
    R3(config)# access-list 100 permit icmp any any echo
    R3(config)# end
    R3# debug ip packet 100
    IP packet debugging is on for access list 100
    R3# ping 10.1.2.1 repeat 250
    Sending 250, 100-byte ICMP Echos to 10.1.2.1, timeout is 2 seconds:
    *Sep 27 00:50:54.231: IP: tableid=0, s=10.1.103.3 (local), d=10.1.2.1 (Serial0/0/0), routed via RIB
    *Sep 27 00:50:54.231: IP: s=10.1.103.3 (local), d=10.1.2.1 (Serial0/0/0), len 100, sending
    *Sep 27 00:50:54.247: IP: tableid=0, s=10.1.103.3 (local), d=10.1.2.1 (Serial0/0/0), routed via RIB
    *Sep 27 00:50:54.247: IP: s=10.1.103.3 (local), d=10.1.2.1 (Serial0/0/0), len 100, sending
    *Sep 27 00:50:54.263: IP: tableid=0, s=10.1.103.3 (local), d=10.1.2.1 (
    *Sep 27 00:50:55.423: IP: tableid=0, s=10.1.203.3 (local), d=10.1.2.1 (Serial0/0/1), routed via RIB
    *Sep 27 00:50:55.423: IP: s=10.1.203.3 (local), d=10.1.2.1 (Serial0/0/1), len 100, sending
    *Sep 27 00:50:55.451: IP: tableid=0, s=10.1.203.3 (local), d=10.1.2.1 (Serial0/0/1), routed via RIB
    *Sep 27 00:50:55.451: IP: s=10.1.203.3 (local), d=10.1.2.1 (Serial0/0/1), len100, sending
    3. Cấu hình đầy đủ của các router
    R1#show run
    hostname R1
    interface Loopback11
    interface Loopback15
    interface Loopback19
    interface FastEthernet0/0
    ip address 10.1.200.1 255.255.255.248
    no shutdown
    interface Serial0/0/0
    bandwidth 128
    clock rate 128000
    no shutdown
    interface Serial0/0/1
    bandwidth 128
    no shutdown
    router eigrp 100
    network 10.0.0.0
    auto-summary
    R2#show run
    hostname R2
    interface Loopback21
    interface Loopback25
    interface Loopback29
    ip address 10.1.200.2 255.255.255.248
    no shutdown
    bandwidth 128
    no shutdown
    bandwidth 64
    no shutdown
    router eigrp 100
    network 10.0.0.0
    auto-summary
    R3#show run
    hostname R3
    interface Loopback31
    interface Loopback35
    interface Loopback39
    bandwidth 128
    clock rate 128000
    no shutdown
    bandwidth 64
    clock rate 64000
    no shutdown
    interface Serial0/1/0
    ip address 10.1.34.3 255.255.255.0
    clock rate 2000000
    no shutdown
    router eigrp 100
    variance 2
    network 10.0.0.0
    auto-summary
    End
