  • Lab 4: EIGRP
    LAB 1.8: Caáu hình MPLS VPN Layer 3 vaø
    ñònh tuyeán EIGRP giöõa PE-CE
    1. Mô hình
    Hình 1.8.
    2. Mô tả
    - Bài lab này minh họa nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các kết nối cho các khách hàng qua mạng trục MPLS. Bằng cách sử dụng công nghệ MPLS VPN để đảm bảo tính riêng tư của khách hàng.
    - Trong bài lab này, ta sẽ cấu hình cho toàn mô hình bao gồm phía khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ. Trong đó:
    • R1-CE và R5-CE là 2 router của cùng 1 khách hàng A (Customer A).
    • R6-CE và R7-CE là 2 router của cùng 1 khách hàng B (Customer B).
    3. Cấu hình
    Bước 1: Cấu hình cơ bản.
    • Đặt hostname cho router.
    • Đặt IP cho Router theo mô hình trong bài lab.
    Bước 2: Định tuyến IP trong mạng lõi của nhà cung cấp dịch vụ bằng cách dùng giao thức định tuyến OSPF.
    Trên R2-PE:
    R2-PE(config)#router ospf 1
    R2-PE(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
    R2-PE(config-router)# network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
    Trên R3-P:
    R3-P(config)#router ospf 1
    R3-P(config-router)# network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0
    R3-P(config-router)# network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
    Trên R4-PE:
    R3-P(config-router)# network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
    Kiểm tra bảng định tuyến trên R2-PE:
    R2-PE#show ip route
    2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    C 2.2.2.2 is directly connected, Loopback0
    4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    O 4.4.4.4 [110/129] via 192.168.23.3, 00:00:04, Serial1/3
    C 192.168.23.0/24 is directly connected, Serial1/3
    O 192.168.34.0/24 [110/128] via 192.168.23.3, 00:00:04, Serial1/3
    Ping kiểm tra:
    R2-PE#ping 4.4.4.4 source 2.2.2.2
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.4.4.4, timeout is 2 seconds:
    Packet sent with a source address of 2.2.2.2
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 64/87/120 ms
    R2-PE#
    Bước 3: Cấu hình MPLS trong mạng lõi nhà cung cấp dịch vụ.
    R2-PE(config)# interface s1/3
    R2-PE(config-if)#mpls label protocol ldp
    R2-PE(config-if)#mpls ip
    R3-P(config)# interface s1/2
    R3-P(config-if)#mpls label protocol ldp
    R3-P(config-if)#mpls ip
    R3-P(config)# interface s1/0
    R4-PE(config)# interface s1/3
    R3-PE(config-if)#mpls label protocol ldp
    R3-PE(config-if)#mpls ip
    Kiểm tra việc MPLS đã thiết lập được láng giềng chưa. Thực hiện trên R3-P.
    R3-P#show mpls ldp neighbor
    Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 192.168.34.3:0
    TCP connection: 2.2.2.2.646 - 192.168.34.3.20938
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 10/10; Downstream
    Up time: 00:02:49
    LDP discovery sources:
    Serial1/2, Src IP addr: 192.168.23.2
    Addresses bound to peer LDP Ident:
    192.168.23.2 2.2.2.2
    Peer LDP Ident: 4.4.4.4:0; Local LDP Ident 192.168.34.3:0
    TCP connection: 4.4.4.4.646 - 192.168.34.3.11532
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 9/9; Downstream
    Up time: 00:02:13
    Serial1/0, Src IP addr: 192.168.34.4
    192.168.34.4 4.4.4.4
    R3-P#
    Xem bảng forwarding-table trên R2-PE.
    R2-PE#show mpls forwarding-table
    Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop
    tag tag or VC or Tunnel Id switched interface
    16 17 4.4.4.4/32 0 Se1/3 point2point
    17 Pop tag 192.168.34.0/24 0 Se1/3 point2point
    Bước 4: Tạo bảng VRF tương ứng cho từng khách hàng trên các router PE.
    Customer A:
    R2-PE(config)#ip vrf A
    R2-PE(config-vrf)#rd 15:15
    R2-PE(config-vrf)#route-target export 1:1
    R2-PE(config-vrf)#route-target import 5:5
    R4-PE(config)#ip vrf A
    R4-PE(config-vrf)#rd 15:15
    R4-PE(config-vrf)#route-target export 5:5
    R4-PE(config-vrf)#route-target import 1:1
    Customer B:
    R2-PE(config)#ip vrf B
    R2-PE(config-vrf)#rd 67:67
    R2-PE(config-vrf)#route-target export 6:6
    R2-PE(config-vrf)#route-target import 7:7
    R4-PE(config)#ip vrf B
    R4-PE(config-vrf)#rd 67:67
    R4-PE(config-vrf)#route-target export 7:7
    R4-PE(config-vrf)#route-target import 6:6
    Kiểm tra bảng VRF đã được tạo trên R2-PE:
    R2-PE#show ip vrf
    Name Default RD Interfaces
    A 15:15
    B 67:67
    R2-PE#
    Bước 5: Kết hợp (associate) bảng VRF với các interface của từng khách hàng.
    Customer A:
    R2-PE(config)# interface f0/0
    R2-PE(config-if)#ip vrf forwarding A
    R2-PE(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
    R4-PE(config)# interface f0/0
    R4-PE(config-if)#ip vrf forwarding A
    R4-PE(config-if)#ip address 192.168.45.4 255.255.255.0
    Customer B:
    R2-PE(config)# interface f0/1
    R2-PE(config-if)#ip vrf forwarding B
    R2-PE(config-if)#ip address 192.168.26.2 255.255.255.0
    R4-PE(config)# interface f0/1
    R4-PE(config-if)#ip vrf forwarding B
    R4-PE(config-if)#ip address 192.168.47.4 255.255.255.0
    Kiểm tra bảng định tuyến VRF và ping:
    R2-PE#show ip route vrf A
    Routing Table: A
    C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    R2-PE#
    R2-PE#show ip route vrf B
    Routing Table: B
    C 192.168.26.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
    R2-PE#
    R2-PE#ping vrf A 192.168.12.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.1, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/63/124 ms
    R2-PE#ping vrf B 192.168.26.6
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.26.6, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/63/112 ms
    R2-PE#
    Bước 6: Định tuyến giữa PE và CE. Bằng cách sử dụng giao thức định tuyến EIGRP.
    Cấu hình trên các router PE phía nhà cung cấp dịch vụ:
    R2-PE(config)#router eigrp 1
    R2-PE(config-router)#address-family ipv4 vrf A
    R2-PE(config-router-af)#network 192.168.12.0
    R2-PE(config-router-af)#redistribute bgp 24 metric 1000 100 255 1 1500
    R2-PE(config-router-af)#autonomous-system 101
    R2-PE(config-router-af)#no auto-summary
    R2-PE(config-router-af)#exit
    R2-PE(config-router)#address-family ipv4 vrf B
    R2-PE(config-router-af)#network 192.168.26.0
    R2-PE(config-router-af)#autonomous-system 202
    R2-PE(config-router-af)#end
    R4-PE(config)#router eigrp 1
    R4-PE(config-router)#address-family ipv4 vrf A
    R4-PE(config-router-af)#network 192.168.45.0
    R4-PE(config-router-af)#redistribute bgp 24 metric 1000 100 255 1 1500
    R4-PE(config-router-af)#autonomous-system 101
    R4-PE(config-router-af)#no auto-summary
    R4-PE(config-router-af)#exit
    R4-PE(config-router)#address-family ipv4 vrf B
    R4-PE(config-router-af)#network 192.168.47.0
    R4-PE(config-router-af)#autonomous-system 202
    R4-PE(config-router-af)#end
    Cấu hình định tuyến EIGRP phía khách hàng:
    R1-CE(config)#router eigrp 101
    R1-CE(config-router)#network 192.168.12.0
    R1-CE(config-router)#network 1.0.0.0
    R1-CE(config-router)#no auto-summary
    R5-CE(config)#router eigrp 101
    R5-CE(config-router)#network 192.168.45.0
    R5-CE(config-router)#network 5.0.0.0
    R5-CE(config-router)#no auto-summary
    R6-CE(config)#router eigrp 202
    R6-CE(config-router)#network 192.168.26.0
    R6-CE(config-router)#network 6.0.0.0
    R6-CE(config-router)#no auto-summary
    R7-CE(config)#router eigrp 202
    R7-CE(config-router)#network 192.168.47.0
    R7-CE(config-router)#network 7.0.0.0
    R7-CE(config-router)#no auto-summary
    Kiểm tra sự thiết lập quan hệ láng giềng trên router R2-PE:
    R2-PE#show ip eigrp vrf A neighbors
    IP-EIGRP neighbors for process 101
    H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
    (sec) (ms) Cnt Num
    0 192.168.12.1 Fa0/0 13 00:07:02 209 1881 0 4
    R2-PE#show ip eigrp vrf B neighbors
    IP-EIGRP neighbors for process 202
    (sec) (ms) Cnt Num
    0 192.168.26.6 Fa0/1 10 00:05:44 214 1926 0 5
    R2-PE#
    Bước 7: Định tuyến PE-PE bằng cách sử dụng giao thức định tuyến MP-BGP.
    Thiết lập láng giềng MP-BGP giữa R2-PE và R4-PE:
    R2-PE(config)#router bgp 24
    R2-PE(config-router)#neighbor 4.4.4.4 remote-as 24
    R2-PE(config-router)#neighbor 4.4.4.4 update-source loopback 0
    R4-PE(config)#router bgp 24
    R4-PE(config-router)#neighbor 2.2.2.2 remote-as 24
    R4-PE(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source loopback 0
    Cấu hình VPNv4 address family:
    R2-PE(config-router)#address-family vpnv4
    R2-PE(config-router-af)#neighbor 4.4.4.4 activate
    R4-PE(config-router)#address-family vpnv4
    R4-PE(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 activate
    Kiểm tra thiết lập láng giềng:
    R2-PE# show ip bgp summary
    BGP router identifier 2.2.2.2, local AS number 24
    BGP table version is 1, main routing table version 1
    Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
    4.4.4.4 4 24 5 5 1 0 0 00:01:06 0
    R2-PE#
    Cấu hình IPv4 address family:
    R2-PE(config-router-af)#redistribute eigrp 101
    R2-PE(config-router-af)#redistribute eigrp 202
    R2-PE#
    R4-PE(config-router-af)#redistribute eigrp 101
    R4-PE(config-router-af)#redistribute eigrp 202
    R4-PE#
    Kiểm tra bảng định tuyến của các router khách hàng và thực hiện ping kiểm tra:
    Trên R1-CE customer A:
    R1-CE#show ip route
    1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 1.1.1.0 is directly connected, Loopback0
    D 192.168.45.0/24 [90/307200] via 192.168.12.2, 00:02:34, FastEthernet0/0
    5.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    D 5.5.5.0 [90/435200] via 192.168.12.2, 00:02:34, FastEthernet0/0
    R1-CE#
    R1-CE#ping 5.5.5.5 source 1.1.1.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.5, timeout is 2 seconds:
    Packet sent with a source address of 1.1.1.1
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 168/215/356 ms
    R1-CE#
    Trên R6-CE customer B:
    R6-CE#show ip route
    D 192.168.47.0/24 [90/307200] via 192.168.26.2, 00:03:34, FastEthernet0/1
    6.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 6.6.6.0 is directly connected, Loopback0
    7.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    D 7.7.7.0 [90/435200] via 192.168.26.2, 00:03:34, FastEthernet0/1
    R6-CE#
    R6-CE#ping 7.7.7.7 source 6.6.6.6
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 7.7.7.7, timeout is 2 seconds:
    Packet sent with a source address of 6.6.6.6
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 124/222/288 ms
    R6-CE#
    4. Cấu hình đầy đủ
    Trên R1-CE
    R1-CE#show running-config
    Current configuration : 1504 bytes
    version 12.4
    hostname R1-CE
    ip cef
    interface Loopback0
    ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
    interface FastEthernet0/0
    ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    router eigrp 101
    network 1.0.0.0
    no auto-summary
    End
    Trên R2-PE
    R2-PE#show running-config
    Current configuration : 2580 bytes
    version 12.4
    hostname R2-PE
    ip cef
    ip vrf A
    rd 15:15
    ip vrf B
    rd 67:67
    interface Loopback0
    ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
    ip vrf forwarding A
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    ip vrf forwarding B
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial1/3
    ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
    mpls ip
    serial restart-delay 0
    router eigrp 1
    auto-summary
    no auto-summary
    exit-address-family
    no auto-summary
    exit-address-family
    router ospf 1
    log-adjacency-changes
    router bgp 24
    no synchronization
    bgp log-neighbor-changes
    neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0
    no auto-summary
    neighbor 4.4.4.4 send-community extended
    exit-address-family
    no synchronization
    exit-address-family
    no synchronization
    exit-address-family
    End
    Trên R3-P
    R3-P#show running-config
    Current configuration : 1540 bytes
    version 12.4
    hostname R3-P
    ip cef
    interface Serial1/0
    ip address 192.168.34.3 255.255.255.0
    mpls ip
    interface Serial1/2
    ip address 192.168.23.3 255.255.255.0
    mpls ip
    router ospf 1
    Trên R4-PE
    R4-PE#show running-config
    version 12.4
    hostname R4-PE
    ip cef
    ip vrf A
    rd 15:15
    ip vrf B
    rd 67:67
    interface Loopback0
    ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
    ip vrf forwarding A
    duplex auto
    speed auto
    ip vrf forwarding B
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial1/3
    ip address 192.168.34.4 255.255.255.0
    mpls ip
    router eigrp 1
    auto-summary
    no auto-summary
    exit-address-family
    no auto-summary
    exit-address-family
    router ospf 1
    router bgp 24
    no synchronization
    neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0
    no auto-summary
    neighbor 2.2.2.2 send-community extended
    exit-address-family
    no synchronization
    exit-address-family
    no synchronization
    exit-address-family
    Trên R5-CE
    R5-CE#show running-config
    version 12.4
    hostname R5-CE
    ip cef
    interface Loopback0
    ip address 5.5.5.5 255.255.255.0
    ip address 192.168.45.5 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    router eigrp 1
    auto-summary
    router eigrp 101
    network 5.0.0.0
    no auto-summary
    Trên R6-CE
    R6-CE#show running-config
    Current configuration : 1473 bytes
    version 12.4
    hostname R6-CE
    ip cef
    interface Loopback0
    ip address 6.6.6.6 255.255.255.0
    ip address 192.168.26.6 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    router eigrp 202
    network 6.0.0.0
    no auto-summary
    End
    Trên R7-CE
    R7-CE#show running-config
    Current configuration : 905 bytes
    version 12.4
    hostname R7-CE
    ip cef
    interface Loopback0
    ip address 7.7.7.7 255.255.255.0
    ip address 192.168.47.7 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    router eigrp 202
    network 7.0.0.0
    no auto-summary
    End
