  • Redistribution giữa các giao thức định tuyến
    Đây là một trong những kỹ năng “chuyển đổi ngôn ngữ giữa các bộ lạc định tuyến” mà anh em kỹ sư mạng phải nắm vững: Redistribution giữa các giao thức định tuyến. Khi thiết kế hoặc vận hành mạng lớn, bạn sẽ gặp những tình huống cần truyền tải thông tin định tuyến từ EIGRP sang OSPF, từ OSPF sang BGP, hoặc từ static routes vào một IGP nào đó. Hãy cùng tổng hợp kiến thức quan trọng và kỹ năng thực chiến cần thiết cho redistribution.
    💡 KHÁI NIỆM CỐT LÕI
    • Redistribution là gì?
      → Là quá trình nhập các route đã học bởi một giao thức định tuyến (IGP/BGP/static...) vào một giao thức định tuyến khác.
    • Nguồn nhập là Routing Table, chứ không phải từ giao thức gốc trực tiếp.
    • Yêu cầu quan trọng:
      → Có ít nhất một kết nối vật lý hoạt động trong mỗi routing domain.
      → Phải khai báo đủ các tham số metric cần thiết khi redistribute vào các giao thức không tự sinh metric, như EIGRP hay RIP.
    🛠 CẤU HÌNH VÀ XÁC MINH
    ◼ EIGRP Redistribution
    router eigrp 100 redistribute ospf 1 metric 100000 100 255 1 1500 default-metric 100000 100 255 1 1500
    Lưu ý: Nếu thiếu metric, lệnh redistribute vẫn được chấp nhận nhưng route sẽ không xuất hiện → kiểm tra bằng show ip route hoặc debug ip routing.
    ◼ OSPF Redistribution
    router ospf 1 redistribute eigrp 100 subnets route-map REDIST-EIGRP
    subnetsbắt buộc khi redistribute các route không classful như /27, /30...
    metric-type:
    • 1: cộng dồn cost + metric ngoài
    • 2: chỉ dùng metric ngoài (phổ biến)
    ✅ Có thể thêm tag 10 để dễ lọc về sau (chẳng hạn khi chạy route-map).
    ◼ BGP Redistribution
    router bgp 65001 redistribute ospf 1 route-map REDIST-OSPF
    ✅ BGP không yêu cầu metric, nhưng cần cẩn thận tránh loop bằng cách lọc hoặc phân vùng rõ ràng.
    🧩 CÁC TÙY CHỌN QUAN TRỌNG
    route-map: áp logic khi redistribute (lọc route, set metric, tag, community…)
    • match: cho OSPF (match internal, external 1/2…)
    • default-metric: đặt metric mặc định cho các route được redistribute
    🔍 XÁC MINH VÀ GỠ RỐI
    • show ip route: kiểm tra route đã xuất hiện chưa
    • show ip protocols: xác nhận cấu hình redistribute đã được kích hoạt
    • debug ip routing, debug ip ospf, debug ip eigrp: kiểm tra luồng định tuyến
    • show ip bgp, show ip ospf database: kiểm tra sâu hơn tùy theo giao thức
    📌 VÍ DỤ THỰC CHIẾN
    Giả sử bạn có một mạng trung tâm chạy OSPF và mạng chi nhánh chạy EIGRP. Bạn cần quảng bá các route từ chi nhánh vào mạng trung tâm.
    router ospf 1 redistribute eigrp 100 subnets route-map FROM-EIGRP route-map FROM-EIGRP permit 10 match tag 99 set metric-type type-2
    Trong EIGRP:
    ⚠️ CẢNH BÁO KHI REDISTRIBUTE
    • Loop định tuyến: đặc biệt khi bạn redistribute qua lại 2 chiều
    • Bùng nổ định tuyến (route explosion): khi mạng có quá nhiều prefix không được kiểm soát
    • Khác biệt metric giữa các giao thức: OSPF dùng cost, EIGRP dùng bandwidth/delay → cần chuẩn hoá
    Nếu bạn đã từng đau đầu vì redistribute khiến route bị mất, loop hoặc metric “kỳ quặc” thì chúc mừng, bạn đang đi đúng hướng học “nghề”. Để master phần này, hãy lab thật nhiều với route-map, tag, và verify sâu từng bước!
