  • 🔍 [chia sẻ kỹ thuật] 4 bước cốt lõi của mọi giao thức định tuyến
    🔍 [CHIA SẺ KỸ THUẬT] 4 BƯỚC CỐT LÕI CỦA MỌI GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN
    Dù bạn đang vận hành OSPF, EIGRP, BGP hay IS-IS, thì mọi giao thức định tuyến đều tuân theo một chuỗi hành động cơ bản giống nhau, như sau: 1. Establishing Neighborship – Thiết lập láng giềng
    Giao thức định tuyến cần biết “ai đang ở gần mình”. Việc này thường bắt đầu bằng việc gửi các gói Hello để khám phá các router lân cận (OSPF/EIGRP/IS-IS) hoặc bắt tay TCP như trong BGP. Nếu cấu hình không đúng (ví dụ: mismatch area, MTU, hello/dead timer...), quá trình này sẽ thất bại.
    📌 TIP thực chiến: Nếu thấy không có tuyến đường từ neighbor, kiểm tra trước tiên là trạng thái neighbor có được thiết lập không.
    2. Exchanging Information – Trao đổi thông tin topology
    Khi đã “kết bạn”, các router bắt đầu trao đổi thông tin mạng – như các mạng đã biết, metric, prefix, v.v.
    OSPF sử dụng LSAs, BGP dùng Update, EIGRP dùng DUAL và topology table.
    📌 TIP: Dù bạn đã có neighborship, nhưng nếu route không vào bảng, hãy kiểm tra việc truyền thông tin topology có đầy đủ không.
    3. Local Computation – Tính toán cục bộ để chọn tuyến tốt nhất
    Thông tin sau khi thu thập sẽ được xử lý nội bộ bởi router để quyết định đường đi tốt nhất. Mỗi giao thức có thuật toán riêng: OSPF dùng Dijkstra, EIGRP dùng DUAL, BGP chọn best path theo các rule cụ thể.
    📌 TIP: Việc hiểu thuật toán định tuyến là chìa khóa để giải thích tại sao một route được chọn hay bị loại.
    4. Routing Table Injection – Chèn vào bảng định tuyến
    Chỉ tuyến tốt nhất mới được chèn vào bảng định tuyến (RIB - Routing Information Base). Nếu có static route hoặc route từ protocol khác ưu tiên hơn, tuyến này có thể không được chèn.
    📌 TIP: Dùng show ip route và show ip protocols để hiểu rõ thứ tự ưu tiên (Administrative Distance) giữa các giao thức.
    💡 TỔNG KẾT
    Nếu bạn đang troubleshoot một vấn đề định tuyến, hãy luôn kiểm tra theo thứ tự 4 bước này. Đây là “framework vàng” trong phân tích sự cố routing:
    ✅ Neighbor có lên không?
    ✅ Có trao đổi thông tin không?
    ✅ Đã tính toán chọn best route chưa?
    ✅ Route có vào bảng định tuyến không?
    👉 Anh em có thể áp dụng cách tiếp cận này cho cả mô hình campus (OSPF/EIGRP), datacenter (IS-IS/BGP), hoặc WAN SD-WAN/Overlay Network.
