  • 4 bước kiểm tra mạng chạy OSPF
    🔥 4 BƯỚC KIỂM TRA MẠNG OSPF NHƯ MỘT CCIE 🔥
    Bạn đang gặp sự cố OSPF không lên? Hãy bỏ túi 4 bước sau để kiểm tra nhanh và chính xác cấu hình OSPF như một chuyên gia:
    🧭 Bước 1: Xác định tài liệu chính thống
    Thay vì mò mẫm Google, hãy:
    • Vào vnpro.vn, forum.vnpro.org hoặc hỏi trực tiếp trên group Facebook VnPro
    • Dùng công cụ tìm kiếm VnPro AI Tutor – nhập từ khóa như OSPF Configuration, Wildcard, hoặc Router-ID conflict.
    🧱 Bước 2: Kiểm tra thuộc tính độc lập – Router-ID
    Mỗi router trong OSPF cần có một Router-ID duy nhất trong toàn hệ thống. Đây là “chữ ký” của router khi quảng bá LSAs.
    🛠 Lệnh kiểm tra:
    show run | section router ospf
    🔍 Ví dụ:
    XE-R1#show run | sec router ospf router ospf 1 router-id 1.1.1.1
    Nếu có hai router trùng router-id, OSPF sẽ hành xử rất... kỳ cục! 😅
    🔄 Bước 3: So sánh thuộc tính bắt buộc phải khớp
    Muốn OSPF neighbor lên, các giá trị sau PHẢI GIỐNG NHAU trên cả hai đầu:
    • Area-ID: cùng area mới bắt tay được
    • Hello/Dead Timer: kiểm tra bằng show ip ospf interface
    • MTU: đặc biệt quan trọng khi kết nối qua Ethernet
    • Loại mạng: Broadcast, Point-to-Point hay Non-Broadcast
    • Xác thực: Password OSPF có khớp không?
    • Stub Flag: Một đầu stub mà đầu kia không stub => hỏng kết nối!
    📌 Ví dụ:
    XE-R2#show run | sec router ospf router ospf 1 router-id 2.2.2.2 network 10.1.14.0 0.0.0.255 area 0
    🎯 Bước 4: Kiểm tra Network Statement và Wildcard Mask
    Tuyên bố network trong OSPF phải bao phủ địa chỉ IP của interface mà bạn muốn kích hoạt OSPF.
    ➡️ Cẩn thận với wildcard mask:
    Wildcard này tương đương với subnet /24. Nếu địa chỉ IP trên interface là 10.1.14.1/24, thì đúng. Còn nếu là /30 thì phải đổi wildcard cho phù hợp.
    Tóm lại:
    Muốn OSPF chạy mượt, hãy check kỹ:
    1. Router-ID khác nhau
    2. Các tham số giống nhau trên hai đầu
    3. Cú pháp network chính xác
    4. Dùng đúng wildcard mask
    📣 Bạn muốn tự động kiểm tra OSPF và đưa ra cảnh báo sai sót?
    Hãy thử viết một đoạn Ansible Playbook hoặc script với show ip ospf neighbor, show ip ospf interface, và show run.
    Chúc anh em cấu hình OSPF luôn “neighbor up – full” trong lần đầu tiên!
    vnpro ccna ccnp ccie ospf #NetworkEngineering Click image for larger version
