🔥 [Chuyên sâu CCNP/CCIE] Tại sao một số router EIGRP lại không trở thành láng giềng? – Phân tích từ góc nhìn thực chiến 🔥
Bạn đã từng cấu hình EIGRP nhưng không thấy router "bắt tay" láng giềng? Lúc chạy show ip eigrp neighbors mà không thấy router mong muốn? Đây là một chủ đề kinh điển trong CCNP/CCIE – hiểu vì sao và khi nào EIGRP hình thành quan hệ láng giềng chính là một kỹ năng bắt buộc với bất kỳ kỹ sư mạng nào.
Hãy cùng đào sâu với một tình huống lab thực tế có sự tham gia của các router R1, R2, S1, S2 và R5.
🔍 Khi nào thì 2 router trở thành láng giềng trong EIGRP?
Khi EIGRP được cấu hình và interface đã ổn định, router sẽ bắt đầu gửi các gói tin Hello multicast đến địa chỉ 224.0.0.10 để tìm kiếm láng giềng.
Nhưng không phải router nào cũng được "chấp nhận". Để thiết lập quan hệ láng giềng, các điều kiện sau phải được thỏa mãn:
Ví dụ thú vị:
Nếu một router có địa chỉ 10.1.2.1/24 và router bên kia là 10.1.2.2/23, thì EIGRP vẫn có thể thiết lập láng giềng! Vì hai IP này cùng nằm trong dải mạng chính (primary subnet) của nhau – mặc dù subnet mask khác nhau.
⚠️ Vấn đề thường gặp: Không khớp K-value
Một lỗi cực kỳ phổ biến và khó phát hiện nếu không chú ý: K-values mismatch. Nếu hai router có giá trị hệ số K khác nhau, quan hệ láng giềng sẽ không bao giờ được thiết lập.
Trong ví dụ:
Kết quả:
R5 log: Neighbor 172.31.25.2 (Serial0) is down: K-value mismatch R2 log: Neighbor 172.31.25.5 (Serial0/0.5) is down: Interface Goodbye received
📌 Gợi ý xử lý:
🧠 Câu hỏi kiểm tra hiểu biết – Holdtime & Hello-interval có cần giống nhau?
Không! Đây là một hiểu nhầm phổ biến.
🧪 Tình huống lab:
→ R1 sẽ đặt thời gian holdtime cho R2 là 6 giây (theo giá trị R2 công bố). Nếu trong 6 giây không thấy gói Hello từ R2, R1 sẽ đưa R2 vào trạng thái "down".
👀 Lệnh kiểm tra thực tế
R1# debug eigrp packet hello
→ Theo dõi gói Hello nhận được từ các router khác.
R1# show ip eigrp neighbors
→ Kiểm tra danh sách láng giềng đã thiết lập, bao gồm:
✅ Kết luận
Đừng bao giờ chỉ tin rằng hai router trong cùng dải IP sẽ tự trở thành láng giềng EIGRP. Có 4 kiểm tra bắt buộc và một vài điều tinh vi về thời gian và địa chỉ IP cần nắm chắc.
Hãy kiểm tra:
🧠 Và nhớ: thông điệp “Goodbye” không phải lúc nào cũng lịch sự – nó có thể là dấu hiệu của một lỗi cấu hình nghiêm trọng.
- ✅ Cùng Autonomous System Number (AS) – chỉ số AS phải giống nhau trong cấu hình router eigrp AS_NUMBER.
- ✅ Xác thực thành công nếu cấu hình dùng key-chain.
- ✅ Địa chỉ IP nguồn của gói Hello phải nằm trong primary subnet của cổng interface nhận – tức là địa chỉ gán bằng ip address, không phải secondary.
- ✅ Giá trị các hệ số K (K-values) phải trùng khớp – những giá trị này ảnh hưởng đến cách tính metric.
Ví dụ thú vị:
Trong ví dụ:
- Router R2 có giá trị K mặc định.
- R5 có giá trị K bị thay đổi.
Kết quả:
⚠️ R5 báo rõ là K-value mismatch. Nhưng R2 chỉ thông báo "Goodbye" – một dạng log mềm, không chỉ rõ lỗi K-value. Rất dễ gây hiểu nhầm nếu bạn không biết điều này.
📌 Gợi ý xử lý:
- Dùng lệnh show running-config | include metric weights để kiểm tra.
- Dùng lệnh metric weights tos k1 k2 k3 k4 k5 để đồng bộ K-value.
- Router KHÔNG sử dụng thông số hello/hold của chính nó để giám sát láng giềng.
- Thay vào đó, nó sử dụng thông số do router láng giềng gửi tới trong gói Hello.
🧪 Tình huống lab:
- R2: Hello = 2s, Hold = 6s
- R1: Hello = 5s, Hold = 15s
- Địa chỉ IP
- Interface kết nối
- Holdtime còn lại
- SRTT (Smoothed Round Trip Time)
- RTO (Retransmission Timeout)
- Seq Num
✅ Kết luận
Hãy kiểm tra:
- 👥 AS giống nhau?
- 🔐 Có xác thực?
- 🧮 K-values có khớp không?
- 🌐 Địa chỉ IP nguồn nằm trong subnet chính?
