  • Load Sharing – Bí quyết chia tải thông minh trong mạng máy tính
    Khi lưu lượng mạng ngày càng tăng, việc “dồn” toàn bộ dữ liệu qua một đường truyền duy nhất chẳng khác nào nhét toàn bộ xe tải lên một làn đường cao tốc duy nhất – kẹt xe là chuyện sớm muộn.
    Load Sharing chính là giải pháp để “mở thêm làn”, giúp dữ liệu đi nhanh hơn, mạng ổn định hơn và hệ thống chịu lỗi tốt hơn.
    Load Sharing là gì?
    Load sharing (chia sẻ tải) là kỹ thuật phân phối lưu lượng mạng qua nhiều đường dẫn hoặc thiết bị, thay vì để tất cả “đổ” vào một con đường duy nhất.
    Trong mạng máy tính, load sharing thường xuất hiện trong:
    • Giao thức định tuyến (như EIGRP, OSPF…)
    • Thiết bị mạng (router, switch) có nhiều đường kết nối song song
    • Kết hợp cổng vật lý thành liên kết logic (EtherChannel)
    Mục tiêu:
    • Tối ưu hiệu suất: Sử dụng băng thông hiệu quả.
    • Tăng khả năng chịu lỗi: Một đường gặp sự cố, đường khác tiếp tục gánh tải.
    • Giảm nghẽn mạng: Không để “cổ chai” xuất hiện.
    Nguyên lý hoạt động
    Load sharing có hai kiểu chính:
    • Per-packet load sharing
    • Per-flow load sharing
      • Mỗi gói tin được gửi qua đường dẫn khác nhau.
      • Ưu điểm: Phân tải rất đều.
      • Nhược điểm: Có thể gây vấn đề về thứ tự gói tin (out-of-order packets).
      • Các gói tin cùng một luồng (flow) đi cùng một đường.
      • Ưu điểm: Giữ nguyên thứ tự gói tin.
      • Thường được dùng mặc định vì tính ổn định cao.
    Ứng dụng thực tế
    1. Load Sharing với EIGRP
    EIGRP hỗ trợ equal-cost load balancing tự động khi có nhiều đường có cùng chi phí (metric).
    Nếu muốn sử dụng cả đường có chi phí khác nhau (unequal-cost), ta dùng tham số variance.
    Ví dụ cấu hình cơ bản:
    Router(config)# router eigrp 100
    Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255
    Router(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255
    Router(config-router)# variance 2
    • variance 2 → Cho phép dùng đường có metric gấp đôi đường tốt nhất.
    2. Load Sharing với EtherChannel trên Switch
    Khi nhiều cổng vật lý được gộp thành một Port-channel:
    Switch(config)# interface range g0/1 - 2
    Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
    Switch(config)# port-channel load-balance src-dst-ip
    • src-dst-ip → Chia tải dựa trên địa chỉ IP nguồn & đích.
    ưu ý quan trọng
    • Equal-cost đơn giản hơn và thường được ưu tiên.
    • Unequal-cost mạnh hơn nhưng cần cấu hình cẩn thận.
    • Chọn per-flow nếu muốn giữ thứ tự gói tin, tránh mất hiệu năng cho ứng dụng thời gian thực (voice, video).
    • Luôn kiểm tra sau khi cấu hình:
    show ip route
    show etherchannel summary
    Load sharing không chỉ là một kỹ thuật “hay ho” mà còn là chìa khóa để tối ưu mạng trong thời đại băng thông khổng lồ.
    Dù bạn là admin hệ thống, kỹ sư mạng hay chỉ đơn giản là người muốn “vắt kiệt” hiệu suất thiết bị, hiểu và áp dụng load sharing sẽ giúp mạng của bạn mượt mà hơn, nhanh hơn, và an toàn hơn.
