Khắc phục sự cố Routed Ports trên Layer 3 Switch
Mặc dù SVI (Switch Virtual Interface) có thể thực hiện định tuyến giữa các VLAN trên switch, một Layer 3 switch cũng có thể được cấu hình để hoạt động giống như một router thực thụ bằng cách sử dụng routed ports.
Mô hình này thường xuất hiện khi:
Phần này giải thích cách cấu hình routed ports trên Layer 3 switch và những lỗi thường gặp khi troubleshooting.
Routed Port là gì?
Theo mặc định, trên nhiều dòng Cisco Catalyst Layer 3 switch, các cổng vật lý ban đầu hoạt động như Layer 2 switchport.
Điều đó có nghĩa:
Nếu muốn biến cổng đó thành cổng định tuyến Layer 3, bạn phải dùng lệnh:
no switchport
Lệnh này chuyển cổng từ chế độ switching sang routing.
Khi đó cổng sẽ hoạt động gần giống như interface Ethernet trên router.
Ví dụ mô hình
Giả sử:
SW1 (Layer 3 switch) kết nối:
Topology:
SW2 -------- SW1 -------- R2
192.168.1.0/24 192.168.2.0/24
Chi tiết địa chỉ:
Liên kết SW2 ↔ SW1
Liên kết SW1 ↔ R2
Cấu hình Routed Port
interface GigabitEthernet0/9
no switchport
interface GigabitEthernet0/10
no switchport
Phân tích cấu hình
Bước 1: Chuyển sang chế độ Layer 3
no switchport
Đây là bước quan trọng nhất.
Nếu không có lệnh này:
Bước 2: Gán địa chỉ IP
Bây giờ cổng hoạt động giống router interface.
Nó có:
Cách kiểm tra routed port
Dùng lệnh:
show interfaces gigabitEthernet 0/10 switchport
Kết quả:
Switchport: Disabled
Nếu thấy:
thì nghĩa là:
Nếu thấy:
Switchport: Enabled
thì vẫn là Layer 2 switchport.
Đặc điểm của Routed Ports
1. Không thuộc VLAN nào
Khác với switchport thông thường:
switchport access vlan 10
Routed port hoàn toàn không gắn với VLAN.
Nó là interface Layer 3 độc lập.
2. Là cổng vật lý có khả năng routing
Hoạt động tương tự router:
3. Không chạy STP
Vì không còn là switchport nên routed port không tham gia:
Lý do:
STP là giao thức Layer 2.
4. Không chạy DTP
Không hỗ trợ:
Vì routed port không phải trunk.
5. Không hỗ trợ subinterface
Router:
interface Gi0/0.100
encapsulation dot1q 100
Routed port:
Không hỗ trợ kiểu này.
Muốn xử lý nhiều VLAN:
6. Phù hợp cho uplink Layer 3
Rất lý tưởng cho:
IP Routing phải được bật
Đây là lỗi cực kỳ phổ biến.
Dù routed port đã có IP, switch vẫn không routing nếu chưa bật:
ip routing
SW1(config)# ip routing
Nếu thiếu:
Các lỗi troubleshooting phổ biến
1. Quên no switchport
Sai:
interface Gig0/10
Sẽ lỗi vì cổng vẫn là Layer 2.
Kiểm tra:
show interfaces gi0/10 switchport
Nếu:
Switchport: Enabled
=> nguyên nhân đã rõ.
2. Quên bật IP routing
Có:
no switchport
ip address ...
Nhưng thiếu:
ip routing
Kết quả:
Ping local OK.
Routing giữa mạng FAIL.
Kiểm tra:
show running-config | include ip routing
3. Sai subnet mask
SW1:
192.168.2.2/24
Router:
192.168.2.1/30
Hai thiết bị hiểu subnet khác nhau.
Triệu chứng:
4. Sai IP address
SW1:
192.168.2.2
Router:
192.168.3.1
Không cùng mạng.
Không giao tiếp được.
5. Cắm nhầm vào Layer 2 switchport phía bên kia
Một đầu là routed port.
Đầu kia:
switchport mode access
Mismatch Layer 2 / Layer 3.
Traffic không hoạt động đúng.
6. Thiếu route
Ngay cả khi link up:
nếu thiếu:
traffic vẫn không đi xa được.
Kiểm tra:
show ip route
7. Interface down
Kiểm tra:
show ip interface brief
Nếu:
administratively down
=> cần:
no shutdown
Lệnh troubleshooting thực chiến
Kiểm tra interface
Kiểm tra switchport state
Kiểm tra routing table
show ip route
Kiểm tra config
show run interface gi0/10
Kiểm tra reachability
ping
traceroute
Routed Port vs SVI
Routed port là cách biến Layer 3 switch thành router thực thụ.
Khác với SVI vốn dùng để routing giữa VLAN nội bộ, routed port phù hợp cho các kết nối Layer 3 point-to-point.
Khi troubleshooting, hãy nhớ 3 điểm quan trọng nhất:
no switchport
ip address
ip routing
Thiếu một trong ba, hệ thống sẽ không hoạt động như mong đợi.
- thay thế router truyền thống bằng Layer 3 switch
- kết nối uplink giữa các Layer 3 switch
- kết nối Layer 3 switch với router
- xây dựng mô hình routing point-to-point đơn giản và hiệu quả
Routed Port là gì?
Điều đó có nghĩa:
- thuộc VLAN
- chạy switching
- hỗ trợ trunk/access
- tham gia STP
no switchport
Ví dụ mô hình
Giả sử:
- tới SW2
- tới Router R2
Topology:
Chi tiết địa chỉ:
Liên kết SW2 ↔ SW1
- SW2: 192.168.1.1/24
- SW1 Gi0/9: 192.168.1.2/24
Liên kết SW1 ↔ R2
- SW1 Gi0/10: 192.168.2.2/24
- R2: 192.168.2.1/24
no switchport
no switchport
Phân tích cấu hình
no switchport
- cổng vẫn là Layer 2
- không thể gán IP address
- không thể routing
Nó có:
- IP riêng
- subnet riêng
- khả năng routing
Dùng lệnh:
Kết quả:
Nếu thấy:
thì nghĩa là:
Cổng đang là routed port.
Nếu thấy:
Switchport: Enabled
- có IP
- xử lý Layer 3 forwarding
- tham gia routing table
3. Không chạy STP
- Spanning Tree Protocol
Lý do:
4. Không chạy DTP
Không hỗ trợ:
- Dynamic Trunking Protocol
Router:
interface Gi0/0.100
Routed port:
- dùng SVI
hoặc - dùng trunk tới router
Rất lý tưởng cho:
- Switch ↔ Switch
- Switch ↔ Router
- Core ↔ Distribution
- Distribution ↔ Edge Router
ip routing
Nếu thiếu:
- switch chỉ biết IP local
- không forward giữa các mạng
Sai:
interface Gig0/10
Kiểm tra:
Nếu:
Switchport: Enabled
Có:
no switchport
ip address ...
Nhưng thiếu:
ip routing
Kết quả:
Ping local OK.
Kiểm tra:
3. Sai subnet mask
SW1:
192.168.2.2/24
Router:
192.168.2.1/30
Triệu chứng:
- ping lỗi
- adjacency lỗi
4. Sai IP address
SW1:
192.168.2.2
Router:
192.168.3.1
Không cùng mạng.
Đầu kia:
6. Thiếu route
- IP đúng
- routed port đúng
nếu thiếu:
- static route
hoặc - dynamic routing
Kiểm tra:
show ip route
7. Interface down
Kiểm tra:
Nếu:
=> cần:
no shutdown
Kiểm tra interface
show ip route
Kiểm tra config
ping
traceroute
Routed Port vs SVI
| Thuộc VLAN | Không | Có |
| Có IP | Có | Có |
| STP | Không | Gián tiếp qua VLAN |
| Trunk | Không | Không |
| Subinterface | Không | Không |
| Routing | Có | Có |
no switchport
ip address
ip routing
