  • OSPF Troubleshooting: Duplicate Router IDs và Mismatched Network Types
    Trong quá trình troubleshooting OSPF, khi đã loại trừ các nguyên nhân phổ biến như Area, Timer, Authentication và MTU, vẫn còn hai lỗi khá "khó chịu" có thể khiến OSPF không hình thành Neighbor hoặc không học được Route:
    • Duplicate Router IDs (Trùng Router ID)
    • Mismatched Network Types (Không đồng nhất OSPF Network Type)
    Đây là những lỗi xuất hiện không nhiều nhưng khi xảy ra lại rất khó phát hiện nếu không hiểu rõ cơ chế hoạt động của OSPF.
    1. Duplicate Router IDs (Trùng Router ID)
    Router ID quan trọng như thế nào?
    Trong OSPF, Router ID (RID) là định danh duy nhất của mỗi router trong OSPF Domain.
    Bạn có thể xem RID giống như:
    CCCD của Router
    Mọi hoạt động của OSPF đều dựa vào Router ID:
    • LSA Advertising Router
    • DR/BDR Election
    • SPF Calculation
    • Neighbor Identification
    • Link-State Database Synchronization
    Do đó:
    RID phải là duy nhất trong toàn bộ OSPF Domain.
    Nếu có hai router sử dụng cùng một RID, OSPF sẽ không thể hoạt động chính xác.
    Triệu chứng của Duplicate RID
    Cisco sẽ sinh ra Syslog:
    %OSPF-4-DUP_RTRID_NBR:
    OSPF detected duplicate router-id 10.1.23.2
    from 10.1.12.2 on interface GigabitEthernet1/0
    Thông báo này gần như chỉ đích danh nguyên nhân:
    Có hai router đang sử dụng cùng Router ID:
    10.1.23.2
    Kết quả:
    • Neighbor có thể không hình thành
    • Topology không ổn định
    • Route bị mất
    • SPF chạy liên tục
    • DR/BDR Election bất thường
    Kiểm tra Router ID
    Lệnh đơn giản nhất:
    show ip protocols
    Router ID 10.1.23.2
    Thực tế, hầu như mọi lệnh OSPF đều hiển thị Router ID:
    show ip ospf
    show ip ospf neighbor
    show ip ospf interface
    show ip protocols
    Nguyên nhân thường gặp
    Sao chép cấu hình (Copy/Paste)
    router ospf 1
    router-id 10.255.255.1
    Kỹ sư clone cấu hình sang router khác nhưng quên đổi Router ID.
    Đây là nguyên nhân phổ biến nhất.
    Restore từ Backup
    Khi triển khai router mới:
    Restore Config
    Router-ID cũ được giữ nguyên
    Duplicate RID
    Triển khai Automation/IaC
    Ansible, Terraform hoặc Template có thể vô tình đẩy cùng Router ID cho nhiều thiết bị.
    Trong Data Center hoặc SD-WAN quy mô lớn, lỗi này không hiếm gặp.
    Lưu ý khi thay đổi Router ID
    router ospf 1
    router-id 1.1.1.1
    Thay đổi này chưa có hiệu lực ngay.
    Bạn phải reset OSPF Process:
    clear ip ospf process
    hoặc:
    Reload Router
    Nếu không, router vẫn tiếp tục sử dụng Router ID cũ.
    Góc nhìn thực chiến
    Trong Enterprise, rất nhiều kỹ sư sử dụng Loopback làm RID:
    interface Loopback0
    ip address 10.255.255.X 255.255.255.255
    hoặc:
    router ospf 1
    router-id X.X.X.X
    Điều này giúp Router ID:
    • Dễ nhận diện
    • Không thay đổi khi interface vật lý down
    • Thuận tiện khi troubleshooting
    2. Mismatched Network Types
    OSPF Network Type là gì?
    OSPF hỗ trợ nhiều loại Network Type khác nhau.
    Mỗi loại sẽ quyết định:
    • Cách tìm Neighbor
    • Có DR/BDR hay không
    • Giá trị Timer mặc định
    • Cách trao đổi LSA
    Nếu hai router sử dụng Network Type không tương thích, Neighbor sẽ không hình thành.
    Các OSPF Network Type phổ biến
    Broadcast
    Mặc định trên Ethernet.
    Đặc điểm:
    • Neighbor tự động khám phá
    • Tự động bầu DR/BDR
    • Hello = 10s
    • Dead = 40s
    Network Type BROADCAST
    Non-Broadcast (NBMA)
    Mặc định trên Frame Relay Multipoint.
    Đặc điểm:
    • Neighbor phải cấu hình thủ công
    • DR/BDR vẫn tồn tại
    • Hello = 30s
    • Dead = 120s
    Point-to-Point
    Mặc định trên Serial Point-to-Point.
    Đặc điểm:
    • Không có DR/BDR
    • Hello = 10s
    • Dead = 40s
    Point-to-Multipoint
    Thường dùng trong Hub-and-Spoke.
    Đặc điểm:
    • Không DR/BDR
    • Hello = 30s
    • Dead = 120s
    Point-to-Multipoint Nonbroadcast
    Dùng trong môi trường không hỗ trợ Broadcast/Multicast.
    Đặc điểm:
    • Neighbor cấu hình thủ công
    • Không DR/BDR
    • Hello = 30s
    • Dead = 120s
    Kiểm tra Network Type
    Lệnh:
    show ip ospf interface gigabitEthernet1/0
    Process ID 1
    Router ID 10.1.12.1
    Tại sao Network Type Mismatch gây lỗi?
    Ví dụ: Router R1
    BROADCAST
    Hello 10
    Dead 40
    DR/BDR Election Router R2
    POINT-TO-MULTIPOINT
    Hello 30
    Dead 120
    No DR/BDR
    Hai router không đồng nhất:
    • Timer khác nhau
    • Cơ chế DR khác nhau
    • Cơ chế Neighbor Discovery khác nhau
    Kết quả:
    Neighbor không lên.
    Tình huống thực chiến: Frame Relay Hub-and-Spoke
    Đây là lỗi kinh điển của CCNP TSHOOT.
    Hub:
    ip ospf network broadcast
    Spoke:
    ip ospf network point-to-multipoint
    Kết quả:
    • Hello không đồng nhất
    • DR Election không đồng nhất
    • Route Exchange bất thường
    Neighbor có thể không hình thành hoặc hoạt động không ổn định.
    Troubleshooting OSPF Routes – Vì sao Route bị mất?
    Ngay cả khi Neighbor đã lên Full, route vẫn có thể bị thiếu.
    Một số nguyên nhân phổ biến: Interface không tham gia OSPF
    network statement sai
    hoặc:
    ip ospf process-id area area-id
    không được cấu hình.
    Kết quả:
    Network không được quảng bá.
    Có nguồn thông tin tốt hơn
    Static Route AD=1
    OSPF AD=110
    Static sẽ được ưu tiên.
    Route OSPF không được cài vào Routing Table.
    Route Filtering
    distribute-list
    area filter-list
    prefix-list
    Có thể ngăn route xuất hiện trong RIB.
    Stub Area cấu hình sai
    Router nhận:
    0.0.0.0/0
    thay vì route chi tiết.
    Kỹ sư thường nghĩ route bị mất nhưng thực tế đó là hành vi của Stub Area.
    Interface bị Shutdown
    OSPF chỉ quảng bá mạng khi interface:
    up/up
    Nếu interface:
    administratively down
    mạng sẽ không được quảng bá.
    Sai Designated Router
    Trong mô hình Hub-and-Spoke, nếu router không phù hợp trở thành DR:
    • LSA Exchange bất thường
    • Route bị thiếu
    • Neighbor không đầy đủ
    Duplicate RID
    Hai router có cùng Router ID:
    • LSDB không ổn định
    • SPF tính toán sai
    • Route biến mất khỏi Topology
    Góc nhìn thực chiến CCNP/CCIE
    Nếu OSPF Neighbor không lên:
    DOWN
    INIT
    2WAY
    → Kiểm tra:
    • Area
    • Timer
    • Authentication
    • Network Type
    • ACL
    Nếu Neighbor đã Full nhưng Route bị mất:
    → Kiểm tra:
    • Network Statement
    • Passive Interface
    • Route Filtering
    • Stub Area
    • Interface Status
    • DR Election
    • Duplicate RID
    Đặc biệt trong môi trường Enterprise, Data Center hoặc SD-WAN có quy mô lớn, Duplicate Router ID thường xuất hiện do clone template hoặc automation, còn Network Type Mismatch thường xảy ra khi migration từ Frame Relay, DMVPN, MPLS hoặc khi thay đổi thiết kế Hub-and-Spoke. Đây là hai lỗi ít gặp nhưng một khi xuất hiện sẽ gây ra những hành vi rất khó dự đoán trong OSPF và là chủ đề xuất hiện thường xuyên trong các kỳ thi CCNP Enterprise và CCIE Enterprise Infrastructure.​
