  • Route Map
    Route Map là gì?
    Route Map là một cơ chế chính sách (policy) được Cisco sử dụng để bổ sung khả năng kiểm soát chi tiết cho nhiều tính năng khác nhau trong mạng.
    • Khi thực hiện redistribution giữa các routing protocol, mặc định tất cả các route sẽ được redistribute giống nhau.
    • Khi gắn thêm Route Map vào quá trình redistribution, chúng ta có thể:
      • Chọn route nào được redistribute.
      • Thay đổi metric của từng route.
      • Thay đổi route tag.
      • Thay đổi các thuộc tính của BGP.
    Ngoài redistribution, Route Map còn được sử dụng rất nhiều trong:
    • BGP Path Manipulation
    • Policy-Based Routing (PBR)
    • Route Filtering
    • QoS
    • NAT nâng cao
    Do đó khi troubleshooting BGP, OSPF Redistribution hoặc PBR, Route Map thường là nơi cần kiểm tra đầu tiên.
    Cấu trúc của Route Map
    Một Route Map gồm:
    • Tên Route Map
    • Các sequence number
    • Match clause
    • Set clause
    • Permit hoặc Deny
    route-map TSHOOT_ROUTE_MAP permit 10
    match ip address 10 11
    set metric 500
    route-map TSHOOT_ROUTE_MAP permit 20
    match ip address prefix-list OSPF_ROUTE
    set metric-type type-1
    route-map TSHOOT_ROUTE_MAP permit 25
    match interface FastEthernet3/0
    set ip next-hop 10.1.12.2
    route-map TSHOOT_ROUTE_MAP deny 30
    match tag 88
    route-map TSHOOT_ROUTE_MAP permit 100
    set local-preference 150
    Phân tích từng sequence
    Sequence 10
    set metric 500
    Ý nghĩa:
    • Match ACL 10 hoặc ACL 11
    • Nếu route hoặc traffic khớp ACL 10 hoặc ACL 11
    • Gán metric = 500
    Ứng dụng phổ biến:
    • Redistribution
    redistribute eigrp 100 route-map TSHOOT_ROUTE_MAP
    Những route khớp ACL sẽ được redistribute với metric mới là 500.
    Sequence 20
    Ý nghĩa:
    • Match các route trong Prefix List OSPF_ROUTE
    • Chuyển metric type thành OSPF External Type 1 (E1)
    Ứng dụng:
    Redistribute route vào OSPF.
    redistribute static subnets route-map TSHOOT_ROUTE_MAP
    Kết quả:
    Các route phù hợp sẽ trở thành:
    O E1
    thay vì:
    O E2
    Sequence 25
    Ý nghĩa:
    • Match các packet đi vào interface Fa3/0
    • Ép packet sử dụng next-hop 10.1.12.2
    Ứng dụng:
    interface Fa3/0
    ip policy route-map TSHOOT_ROUTE_MAP
    Khi đó router không dùng Routing Table bình thường mà chuyển tiếp theo chính sách đã định.
    Sequence 30
    match tag 88
    Ý nghĩa:
    • Match route có route-tag = 88
    • DENY
    Nếu Route Map dùng cho Redistribution:
    → Route có tag 88 sẽ không được redistribute.
    Đây là kỹ thuật rất phổ biến để chống Routing Loop khi thực hiện Mutual Redistribution giữa OSPF và EIGRP.
    route-map REDIST deny 10
    match tag 88
    route-map REDIST permit 20
    Sequence 100
    Điểm đặc biệt:
    Không có match clause.
    Khi Route Map không có match clause:
    match all
    ngầm định.
    Do đó:
    Mọi route chưa match các sequence trước sẽ match sequence 100.
    Thao tác:
    là thay đổi thuộc tính BGP Local Preference.
    Ứng dụng:
    Điều khiển đường đi outbound trong AS.
    Logic xử lý của Route Map
    Route Map hoạt động rất giống ACL.
    Bước 1: Xử lý từ trên xuống dưới
    20
    25
    30
    100
    Router sẽ kiểm tra:
    10 → 20 → 25 → 30 → 100
    theo thứ tự sequence.
    Bước 2: Dừng ngay khi Match
    Khi một sequence match:
    • Router dừng kiểm tra các sequence phía dưới.
    • Thực hiện các lệnh set của sequence đó.
    route-map TEST permit 10
    match ip address 10
    set metric 100
    route-map TEST permit 20
    match ip address 20
    set metric 200
    Nếu route match ACL 10:
    → Dừng ngay tại sequence 10.
    Sequence 20 không được kiểm tra nữa.
    Quy tắc OR và AND trong Match Clause
    Đây là phần rất hay xuất hiện trong kỳ thi ENARSI/TSHOOT.
    OR Logic
    Nếu nhiều điều kiện nằm cùng một dòng match:
    Có nghĩa:
    ACL 10 OR ACL 11
    Chỉ cần khớp một ACL là đủ.
    AND Logic
    Nếu nhiều loại match khác nhau:
    match ip address 10
    match interface Fa0/0
    Có nghĩa:
    ACL 10 AND Interface Fa0/0
    Phải đồng thời thỏa cả hai điều kiện.
    Implicit Deny
    Giống ACL và Prefix List, Route Map luôn có:
    implicit deny all
    ở cuối.
    match ip address 10
    Nếu route không match ACL 10:
    → Rơi xuống implicit deny.
    Một số lỗi Route Map thường gặp khi Troubleshooting
    1. Quên gõ deny
    Thay vì:
    Admin cấu hình:
    route-map REDIST permit 10
    Kết quả:
    Route không bị chặn mà vẫn được redistribute.
    2. Thiếu sequence permit cuối
    match tag 88
    Do có implicit deny cuối Route Map:
    → Tất cả route khác cũng bị chặn luôn.
    Thông thường cần:
    match tag 88
    3. ACL hoặc Prefix List không match
    Route Map đúng nhưng ACL sai.
    Kiểm tra:
    show access-lists
    show ip prefix-list
    4. Route Map chưa được áp dụng
    Route Map tồn tại nhưng chưa attach vào tính năng.
    nhưng quên:
    redistribute ospf 1 route-map REDIST
    hoặc:
    neighbor 10.1.1.1 route-map REDIST in
    5. PBR không hoạt động
    Thường do quên áp dụng:
    ip policy route-map PBR
    trên interface inbound.
    Tóm tắt
    Khi đọc Route Map, hãy nhớ 5 nguyên tắc quan trọng:
    1. Route Map xử lý từ sequence thấp đến sequence cao.
    2. Match đầu tiên thành công sẽ dừng xử lý.
    3. Nhiều giá trị trong cùng một lệnh match là OR.
    4. Nhiều dòng match khác loại là AND.
    5. Cuối Route Map luôn tồn tại implicit deny all.
    Trong thực tế, hơn 80% sự cố liên quan đến Route Map thường xuất phát từ:
    • Sai permit/deny.
    • Thiếu sequence permit cuối.
    • ACL hoặc Prefix List không match.
    • Quên attach Route Map vào BGP, Redistribution hoặc PBR.
