Lệnh ip unnumbered cho phép hoạt động xử lý IP trên interface serial mà không cần gán địa chỉ IP cho nó. Interface ip unumbered có thể mượn địa chỉ IP của một interface khác đã cấu hình trên router, dùng cách này tiết kiệm không gian địa chỉ.
Ví dụ minh họa như hình:
Interface ethernet0 đã cấu hình như sau:
interface Ethernet0
ip address 172.16.10.254 255.255.255.0
Bình thường để enable IP trên interface s0 phải gán địa chỉ ip cho nó, tuy nhiên có thể mượn địa chỉ IP của interface e0, thực hiện lệnh ip unnumbered trên interface mode:
interface serial0
ip unnumbered ehternet0
Lúc này kiểm tra lại địa chỉ trên router:
RouterA#show ip interface brief
Interface ---- IP-Address -------- OK? Method Status Protocol
Ethernet0 --- 172.16.10.254 ---- YES manual up up
Serial0 ------ 172.16.10.254 ---- YES manual up up
Bất lợi của unnumbered interface là không phù hợp kiểm tra và quản lý từ xa. Một interface phải mượn địa chỉ từ interface đang up và đang hoạt động. Do đó, một unnumbered interface nên chỉ tới (mượn IP từ) interface loopback do int loopback không bao giờ down.
Lệnh ip numbered chỉ hoạt động trên point-to-point interface . Khi cấu hình trên interface multiaccess (như Ethernet) hay interface loopback sẽ nhận được thông báo sau:
RouterA(config)#int e0
RouterA(config-if)#ip unnumbered serial 0
Point-to-point (non-multi-access) interfaces only
RouterA(config-if)#ip unnumbered loopback 0
Như vậy chúng ta có thể đặt 1 địa chỉ loop và các interface đều mượn địa chỉ đó = lệnh ip unnumbered được ko. Như vậy có trục trặc xung đột gì không nhỉ ?
Chào bạn,
Bạn có thể cấu hình nhiều interface cùng mượn địa chỉ IP của loopback int. Mình cũng có một lưu ý cho các bạn khi sử dụng ip unnumber. Khi sử dụng lệnh này và cấu hình định tuyến tĩnh, bạn không thể sử dụng IP của next-hop mà phải sử dụng interface .
interface lo0
ip add 192.168.1.1 255.255.255.255
interface s0/0
ip unnumber lo 0 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 int s0/0
:oops: :cry: :oops:
Ứa!em cũng có thắc mắc giống vậy đấy.
Khi ping thì ping bằng ip nên Lo0 sẽ reply lại là cái chắc.
Nhưng ccòn trong routing thì sao?
Tel: +84 8 5124257 - 5125314
Fax: +84 8 5124314
Tp.Ho Chi Minh http://www.chuyenviet.com
ip unnumbered được dùng để tiết kiệm không gian địa chỉ.
Interface được cấu hình unnumbered có thể mượn địa chỉ của một interface khác.
Các routing protocols khác nhau sẽ có cách hoạt động khác nhau đối với unnumber interfaces. Ví dụ: OSPF sẽ hoạt động nếu cả hai peers đều unnumbered. trong trường hợp chỉ 1 routers là unnumbered, neighbor sẽ không được thiết lập. Các routing protocol khác như ISIS, EIGRP, BGP sẽ có những cách thức cư xử khác nhau đ/v unnumbered interfaces.
Theo link trên, điểm bất lợi duy nhất của unnumbered interface là ta không có khả năng kiểm tra (testing và management). Ngoài ra, unnumbered chỉ hoạt động trên kết nối point-to-point.
Cuối cùng, hai bạn thử suy nghĩ xem, điều gì sẽ đặc biệt khác thường trong bản routing-table?
Để tránh vấn đề sử dụng quá nhiều các mạng /30 trong các kết nối của ISP, người ta thường dùng IP unnumbered.
Một kết nối unnumbered sẽ không tốn địa chỉ ỊP. Cấu hình cho các traffic trong trường hợp này chỉ đơn giản là chỉ ra cổng đi ra. Lệnh ip unnumber phải dùng một địa chỉ của một cổng khác trên mạng, thông thường là cổng LAN hoặc cổng loopback.
interface loopback 0
description Loopback interface on Gateway Router 2
ip address 215.17.3.1 255.255.255.255
no ip redirects
no ip directed-broadcast
no ip proxy-arp
interface Serial 5/0
description 128K HDLC link to Galaxy Publications Ltd [galpub1] WT50314E R5-0
bandwidth 128
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip route 215.34.10.0 255.255.252.0 Serial 5/0
The customer router configuration would look something like:
interface Ethernet 0
description Galaxy Plublications LAN
ip address 215.34.10.1 255.255.252.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
interface Serial 0
description 128K HDLC link to Galaxy Internet Inc WT50314E C0
bandwidth 128
ip unnumbered ethernet 0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0
Thân,
Chào anh, em cũng đã hiểu cách hoạt động của ip unnumbered, nhưng vẫn không hiểu tại sao trong link trên ( có thể vào http://www.cisco.com/warp/public/701/20.html thay thế) , lại có thêm địa chỉ x.x.x.192 với subnet 32 nhỉ?
Ví dụ trong phần Major Net with Subnet, Major Net with No Subnet
Router 2.2.2.2# show ip route
171.68.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
I 171.68.178.192/32 [100/8976] via 171.68.178.196, 00:00:48, Serial0
I 171.68.0.0/16 [100/8976] via 171.68.178.196, 00:00:48, Serial0
C 172.68.0.0/16 is directly connected, Ethernet0
tài liệu có nói :
the subnet information gets lost since it's treated as a host route.
nhưng em không hiểu lắm, mong anh và các bạn giải thích thêm về quá trình distribute routing table này
interface Loopback0
ip address 171.68.179.1 255.255.255.192
interface Serial0/0
ip unnumbered Loopback0
clock rate 2000000
router rip
network 172.68.0.0
Kiểm tra routing table của R1:
R1#sho ip ro
R1#sho ip route
171.68.0.0/26 is subnetted, 1 subnets
C 171.68.178.192 is directly connected, Loopback0
Kiểm tra routing table của R2:
R2#sho ip route
C 171.68.179.0 is directly connected, Loopback0
R2#
*Mar 1 02:43:36.887: RIP: ignored v1 packet from 171.68.178.196 (not enabled on Serial0/0)
R2#
*Mar 1 02:44:04.919: RIP: ignored v1 packet from 171.68.178.196 (not enabled on Serial0/0)
R2#
*Mar 1 02:44:34.395: RIP: ignored v1 packet from 171.68.178.196 (not enabled on Serial0/0)
R2#
*Mar 1 02:45:00.947: RIP: ignored v1 packet from 171.68.178.196 (not enabled on Serial0/0)
R2#
*Mar 1 02:45:28.431: RIP: ignored v1 packet from 171.68.178.196 (not enabled on Serial0/0)
Nhận xét:
Kết quả cho thấy không giống như các white paper của cisco, khi mình dùng RIP thì các router không thể học route của router ở xa. Các bác cho mình hỏi, trong kết quả debug, tại sao R2 ignore gói tin rip update từ R1?
