  • Giám sát hạ tầng thời gian thực với gRPC Streaming Telemetry
    Chào ngày mới các DevOps và Automation Engineer!
    Giám sát hạ tầng thời gian thực với gRPC Streaming Telemetry – Thay thế SNMP, mở đường cho AIOps!
    Nếu bạn đang vận hành hệ thống mạng với hàng trăm thiết bị, giám sát bằng SNMP hoặc CLI polling, thì bạn đang bỏ lỡ một công nghệ giám sát tối tân – đó chính là gRPC Streaming Telemetry. Đây là một kẻ thay đổi cuộc chơi "game changer" trong môi trường monitoring hiện đại.
    gRPC là gì và vì sao nó xứng đáng để học ngay hôm nay?
    gRPC là một giao thức RPC (Remote Procedure Call) do Google phát triển, được tối ưu để truyền dữ liệu có độ trễ cực thấp, thông qua HTTP/2 và nén bằng Protocol Buffers.
    Điểm hay nhất? gRPC Streaming hỗ trợ chế độ Push, giúp thiết bị chủ động gửi dữ liệu sang Collector theo thời gian thực, thay vì đợi Collector hỏi như kiểu SNMP truyền thống.
    Push vs Pull – gRPC linh hoạt cho mọi kịch bản
    • Push mode: Thiết bị mạng (router, switch, firewall...) được cấu hình để chủ động đẩy dữ liệu định kỳ sang Collector. Cực kỳ phù hợp cho real-time monitoring vì không cần polling, không tạo độ trễ, không tiêu tốn CPU cho request/response.
    • Pull mode: Nếu bạn chưa sẵn sàng cấu hình thiết bị, Collector vẫn có thể chủ động hỏi thông tin từ thiết bị – giống SNMP. Tuy không tối ưu bằng Push nhưng dễ triển khai, phù hợp cho môi trường nhỏ.
    So với SNMP – gRPC hơn hẳn ở mọi mặt
    Nếu SNMP chỉ đơn giản là giao tiếp “hỏi – trả lời” qua UDP với dữ liệu dạng text, thì gRPC là một “đường cao tốc số liệu”:
    • Truyền dữ liệu nhanh gấp nhiều lần, nhờ dùng HTTP/2 và protobuf nén nhẹ.
    • Đảm bảo bảo mật hiện đại với TLS.
    • Dễ scale nhờ khả năng truyền song song (multiplex).
    • Giảm thiểu độ trễ và độ trễ biến thiên (jitter), đặc biệt quan trọng khi tích hợp với AIOps và các hệ thống phản ứng theo thời gian thực.
    Ví dụ thực tế
    Bạn có thể cấu hình Router chạy Cisco IOS XR để stream thông tin như:
    • CPU/Memory/Interface errors
    • BGP/OSPF session state
    • QoS counters
    Tất cả được đẩy sang Prometheus hoặc InfluxDB, vẽ lên Grafana, theo dõi sát sao từng giây từng phút. Không cần chạy script show nữa!
    Tóm gọn lợi thế của gRPC Telemetry:
    • Không còn cảnh SNMP bị rớt gói, chậm trễ.
    • Không còn phải "poll" thủ công mỗi 5 phút.
    • Có thể stream real-time cho hàng trăm node mà vẫn nhẹ băng thông.
    • Là nền tảng lý tưởng để triển khai AI-Driven Operations trong tương lai.
    Lời kết:
    Anh em nào đang triển khai network scale lớn, cần theo dõi BGP flap, QoS drop, hoặc monitor hạ tầng hybrid/cloud – thì đây là lúc nên thử nghiệm gRPC Streaming Telemetry.
    Thay vì "show interface", giờ chúng ta có thể "stream interface" – chủ động, nhanh, chuẩn, và cực kỳ hiện đại!
    Đã ai triển khai gRPC Streaming thực tế chưa? Chia sẻ trải nghiệm hoặc khó khăn bên dưới để cùng học hỏi!
    #NetDevOps #Telemetry #gRPC #CiscoIOSXR #AutomationVnPro #ModernMonitoring #PushData #RealTimeOps #MonitoringKhôngCònDelay
