  • 🔥 Bắt đầu với pyATS🔥
    Bạn là một kỹ sư mạng đang tìm cách tự động hóa kiểm thử thiết bị Cisco? Bạn từng vật lộn với các kịch bản kiểm thử thủ công tốn thời gian và dễ sai sót? Hãy để mình giới thiệu với bạn một hệ sinh thái cực mạnh mà chính Cisco dùng để kiểm thử nội bộ trước khi release code ra thế giới: pyATS + Genie.
    💡 pyATS là gì?
    pyATS (Python Automated Test System) là một framework tự động hóa mạng dựa trên Python, ban đầu phát triển nội bộ bởi Cisco, nay mở mã nguồn và miễn phí hoàn toàn. Khi kết hợp với Genie Library, bạn có một bộ công cụ mạnh mẽ để:
    ✅ Kết nối tới thiết bị mạng qua SSH/Telnet
    ✅ Tự động cấu hình thiết bị (conf module)
    ✅ Phân tích dữ liệu CLI bằng parser thành dictionary (key:value)
    ✅ Lưu snapshot trạng thái thiết bị (network profiling)
    ✅ So sánh trạng thái pre-test/post-test (diff test)
    ✅ Viết testscript dạng module rõ ràng (AEtest)
    ✅ Chạy test tập trung và tái sử dụng (easypy runtime)
    🔧 Cốt lõi: Testbed YAML
    Muốn tự động hóa, bạn phải mô tả mạng. Trong pyATS, đó là testbed.yaml – một file định nghĩa thiết bị và topology theo dạng key:value dễ đọc. Ba khối chính:
    • testbed: tên của testbed
    • devices: danh sách thiết bị + thông tin kết nối
    • topology: mô tả liên kết giữa các thiết bị
    Ví dụ cực kỳ đơn giản:
    testbed: name: vnpro_lab devices: r1: os: iosxe type: router connections: cli: protocol: ssh ip: 192.168.1.1 port: 22 topology: links: link1: endpoints: [r1:Gi0/0, r2:Gi0/0]
    👉 Xem chi tiết schema: https://pubhub.devnetcloud.com/media...on-yaml-schema
    ⚙️ AEtest – Viết testscript dễ như ăn phở
    Một testscript pyATS gồm 3 phần:
    1. CommonSetup – chuẩn bị môi trường chung: kết nối, xác minh thiết bị, load config
    2. Testcases – chạy các bước kiểm thử: có thể chia nhỏ theo feature, theo flow, theo điều kiện lỗi
    3. CommonCleanup – dọn dẹp lại config và disconnect thiết bị
    Mỗi Testcase lại có 3 phần nhỏ:
    • Setup: cấu hình thiết bị chuẩn bị cho test
    • Test: thực thi các thao tác kiểm thử + kiểm tra kết quả
    • Cleanup: rollback cấu hình hoặc reset trạng thái thiết bị
    🧠 Các tính năng ăn tiền của pyATS
    • Connection Management: kiểm soát kết nối, tránh trùng lặp và lỗi bất ngờ
    • Configuration Manager: tự sinh cấu hình từ object Python
    • Parser: chuẩn hóa đầu ra show command thành dạng dict
    • Profiling: lấy trạng thái real-time và lưu snapshot
    • Comparison: diff cấu hình hoặc trạng thái giữa trước/sau khi thay đổi
    • Easypy: gộp nhiều testscript thành 1 job, archive kết quả đẹp gọn
    🚀 Cài đặt pyATS cực nhanh trong 5 bước
    # 1. Đảm bảo dùng Python >= 3.7 $ python -V
    # 2. Tạo môi trường ảo $ python -m venv ~/pyats $ source ~/pyats/bin/activate
    # 3. Cài đặt pyATS + Genie $ pip install pyats genie
    # 4. Kiểm tra version $ pyats version check
    👉 Đọc thêm hướng dẫn chính thức: https://pubhub.devnetcloud.com/media...ted/index.html
    🧪 Kịch bản ứng dụng thực tế
    • Tự động chạy “pre-check” các thiết bị trước khi upgrade
    • So sánh cấu hình network pre/post change (tránh lỗi xóa nhầm)
    • Tích hợp CI/CD pipeline trong GitLab hoặc Jenkins cho kiểm thử hạ tầng
    • Kết hợp với Ansible để provision xong là kiểm thử luôn
    📌 Kết luận
    “Nếu bạn đang tự động hóa mạng mà không dùng pyATS, bạn đang bỏ lỡ một phần sức mạnh của DevNet và Cisco.” – VnPro DevNet Team
    pyATS chính là cầu nối giữa thế giới cấu hình thủ công và tự động hóa kiểm thử chuẩn mực. Học một lần, áp dụng mãi mãi. Dành cho NetOps, DevNet, DevSecOps.
    #VnPro devnet #NetworkAutomation #pyATS #Genie #NetDevOps cisco #TestbedYaml #AEtest
