  • Docker Networking #4 – Macvlan cho dân DevOps/NetDevOps: “Container như một máy thật trên LAN”
    Anh em từng đau đầu vì NAT/port-mapping khi cần container xuất hiện như một host thật trong VLAN doanh nghiệp? Macvlan là “vũ khí” đúng bài: mỗi container nhận MAC riêngIP LAN thật, nhìn từ switch/router thì nó như một thiết bị vật lý độc lập.
    Macvlan là gì (và khác gì bridge/host/overlay)?
    • Macvlan gắn cho container một địa chỉ MAC riêngIP từ subnet vật lý. Không NAT, không port-mapping.
    • Từ LAN, container được thấy như một host khác cắm vào cùng switch/port với máy chủ Docker.
    • Khác bridge: bridge dùng NAT để ra ngoài; macvlan thì trực tiếp trên underlay.
    • Khác host mode: host dùng chung stack của máy chủ; macvlan tách biệt như máy riêng.
    • Khác overlay: overlay dùng VXLAN trải L2/L3 nhiều host; macvlan bám trực tiếp vào L2 cục bộ.
    Khi nào nên dùng macvlan?
    • Cần container có địa chỉ IP “thật” để tích hợp với hệ thống hiện hữu: DHCP/DNS/AD, giám sát (SNMP/NetFlow), legacy ACL, hoặc các ứng dụng không chấp nhận NAT.
    • Muốn bypass port-mapping và tránh xung đột cổng giữa nhiều container.
    • Lab/PoC cần tính hiện thực cao (container = node thật trên LAN).
    Lưu ý quan trọng (đọc kỹ trước khi triển khai)
    1. Host ↔ Container cùng host mặc định không nói chuyện qua macvlan (hạn chế lịch sử của macvlan). Cách khắc phục:
      • Tạo sub-interface macvlan trên host cùng parent để host có thể giao tiếp (xem phần cấu hình).
      • Hoặc cân nhắc ipvlan (L2/L3) nếu phù hợp.
    2. Port-security trên switch: một cổng uplink giờ sẽ thấy nhiều MAC (host + containers). Cần nới max-mac, tắt sticky, hoặc gắn trunk VLAN riêng.
    3. DHCP & ARP: nếu dùng DHCP, đảm bảo scope đủ và cho phép nhiều lease trên cùng port. ARP flood có thể tăng; giám sát phù hợp.
    4. Firewall/segmentation: container nằm thẳng trên LAN → không còn lớp NAT iptables của Docker che chắn. Hãy áp dụng ACL, micro-segmentation (VLAN/SGT/ISE), hoặc firewall North-South/East-West.
    5. Địa chỉ & Gateway: container dùng gateway của subnet vật lý (giống host).
    6. VLAN tagging: có thể gắn vào VLAN cụ thể bằng -o parent=ens160.<vlan_id> như ens160.100.
    Cấu hình nhanh (chuẩn, đã sửa cú pháp)
    Lưu ý: trong tài liệu gốc có nhầm --subnet=192.168.10.10/24. Đúng phải là 192.168.10.0/24.
    1) Tạo mạng macvlan
    # Nếu dùng VLAN 100 thì parent là ens160.100 (đã cấu hình 802.1Q trên host) docker network create -d macvlan \ --subnet=192.168.10.0/24 \ --gateway=192.168.10.1 \ -o parent=ens160 \ my_custom_macvlan
    (Tuỳ chọn) Giới hạn dải IP cấp cho container
    docker network create -d macvlan \ --subnet=192.168.10.0/24 \ --gateway=192.168.10.1 \ --ip-range=192.168.10.64/26 \ -o parent=ens160 \ macvlan_pool
    2) Chạy container với IP tĩnh trong LAN
    docker run -d --name web1 \ --network my_custom_macvlan \ --ip 192.168.10.50 \ nginx:stable
    3) Cho phép host nói chuyện với container (khắc phục hạn chế #1)
    # Tạo sub-interface macvlan trên host (mode bridge) sudo ip link add macvlan0 link ens160 type macvlan mode bridge sudo ip addr add 192.168.10.200/24 dev macvlan0 sudo ip link set macvlan0 up # Kiểm tra từ host ping -c 3 192.168.10.50
    Nếu dùng VLAN: thay ens160 bằng ens160.100.
    Route default vẫn đi qua NIC chính; macvlan0 chỉ dùng để reach các container trong cùng subnet.
    4) Kiểm tra & quan sát
    docker network inspect my_custom_macvlan arp -an | grep 192.168.10.50 ip neigh show dev macvlan0
    Best practices triển khai thực chiến
    • Tách VLAN riêng cho containers: giảm rủi ro bảo mật, dễ đặt policy.
    • Giới hạn IP-range cho Docker IPAM để tránh đụng IP tĩnh trên LAN.
    • Giám sát: bật NetFlow/sFlow trên switch, syslog/IDS để thấy lưu lượng containers.
    • Tài liệu hoá: sơ đồ L2/L3, gateway, dải IP, DHCP reservations (nếu cần).
    • Cân nhắc ipvlan khi switch không thích nhiều MAC (giảm áp lực CAM).
    • K8s: với Kubernetes, tham khảo macvlan CNI (hoặc Multus) để gán interface phụ có IP “thật” cho Pod.
    Ưu/nhược điểm tóm tắt nhanh
    • Ưu: IP thật, không NAT; tích hợp mượt với hạ tầng hiện có; performance tốt; cấu hình đơn giản.
    • Nhược: host↔container mặc định không giao tiếp; yêu cầu switch chấp nhận nhiều MAC; rủi ro bảo mật nếu không segment-hóa.
    Kết nối chuỗi bài
    Bài này nằm trong series Docker Networking (bridge → host → overlay → macvlan). Ở bài sau, mình sẽ đối chiếu macvlan vs ipvlan (L2/L3), chọn kịch bản tối ưu theo constraint L2, port-security, và nhu cầu micro-segmentation.
    Nếu anh em đang vận hành hạ tầng on-prem hoặc hybrid, macvlan là mảnh ghép “gọn” để container hoà nhập hoàn toàn vào LAN/DMZ. Dùng cẩn thận – nhưng đúng chỗ – sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian so với NAT/port-mapping truyền thống.
