  • GitLab Only/Except và When
    🔥 Anh em DevOps/Automation chắc chắn sẽ gặp tình huống cần kiểm soát job trong GitLab CI/CD: chỉ chạy ở nhánh main, hoặc ngược lại, chỉ chạy khi build fail để cleanup môi trường.
    GitLab CI cung cấp 2 “vũ khí” mạnh mẽ để điều khiển pipeline: only/exceptwhen.
    ✅ GitLab CI: Only và Except
    • only: job chỉ chạy trên những refs (nhánh, tag, pipeline type) được khai báo.
    • except: job chạy trên mọi nơi ngoại trừ refs được khai báo.
    • Hỗ trợ Regex để match tên nhánh hoặc tag.
    deploy: only: refs: - main
    👉 Job deploy chỉ chạy khi merge vào nhánh main.
    Bạn có thể mở rộng ra nhiều refs khác như devel, schedules…
    ✅ GitLab CI: When
    Từ khóa when cho phép định nghĩa điều kiện thực thi job:
    • on_success → chạy khi job trước đó thành công (mặc định).
    • on_failure → chạy khi job trước đó fail.
    • always → chạy bất kể kết quả ra sao.
    • manual → job thủ công (thường dùng cho deploy production).
    • delayed → chạy sau một khoảng delay.
    Ví dụ cleanup khi build fail:
    cleanup_build_job: stage: cleanup_build script: - cleanup build on fail when: on_failure
    ✅ Kết hợp tất cả trong .gitlab-ci.yml
    stages: - build - cleanup_build - test - deploy - cleanup build_job: before_script: make setup stage: build script: - make build cleanup_build_job: stage: cleanup_build script: - cleanup build on fail when: on_failure test_job: before_script: make setup stage: test script: - make test after_script: make cleanup_test deploy_job: stage: deploy script: - make deploy only: - main cleanup_job: stage: cleanup script: - cleanup after jobs when: always
    Ở đây:
    • build_job chạy bình thường.
    • Nếu build_job fail → cleanup_build_job sẽ chạy.
    • deploy_job chỉ chạy khi branch là main.
    • cleanup_job luôn chạy cuối pipeline để dọn môi trường.
    🎯 Key takeaway:
    • Dùng only/except để kiểm soát phạm vi chạy job.
    • Dùng when để kiểm soát điều kiện chạy job.
    Câu hỏi ôn tập
    Tệp nào định nghĩa pipeline trong GitLab CI/CD?
    👉 Đáp án đúng: .gitlab-ci.yml
