802.1X – "Lớp phòng thủ đầu tiên" trước khi một thiết bị được phép bước vào mạng doanh nghiệp
Ngày nay, tường lửa không còn là tuyến phòng thủ đầu tiên của doanh nghiệp.
Hãy thử tưởng tượng một nhân viên cắm một chiếc laptop vào cổng mạng trong phòng họp. Hoặc một người lạ bước vào văn phòng và cắm thiết bị vào một cổng Ethernet còn trống. Nếu switch lập tức cấp quyền truy cập chỉ vì có tín hiệu Link Up, thì mọi hệ thống bảo mật phía sau như Firewall, IDS/IPS hay SIEM gần như đã "thua" ngay từ cửa.
Trong kiến trúc bảo mật hiện đại, câu hỏi không còn là:
"Thiết bị đã kết nối chưa?"
Mà là:
"Thiết bị đó là ai? Người sử dụng là ai? Có đủ điều kiện để vào mạng hay không?"
Đó chính là triết lý của IEEE 802.1X.
802.1X không đơn thuần là một cơ chế xác thực. Nó là "người gác cổng" đứng ngay tại từng cổng switch và từng SSID Wi-Fi, quyết định ai được phép bước vào mạng doanh nghiệp.
Vì sao doanh nghiệp hiện đại không thể thiếu 802.1X?
Trong các doanh nghiệp hiện nay, số lượng endpoint đã tăng lên theo cấp số nhân.
Không chỉ có laptop và PC.
Một hệ thống mạng còn phải phục vụ:
Nếu mọi thiết bị đều có thể truy cập mạng chỉ bằng cách cắm cáp hoặc biết mật khẩu Wi-Fi, doanh nghiệp gần như mất khả năng kiểm soát.
Đó là lý do các framework như Zero Trust, Cisco SDA, NAC hay Identity-Based Networking đều lấy 802.1X làm nền tảng.
802.1X biến mỗi cổng switch thành một checkpoint bảo mật, nơi mọi thiết bị đều phải chứng minh danh tính trước khi được phép truyền bất kỳ gói dữ liệu nào.
802.1X hoạt động như một cửa kiểm soát an ninh sân bay
Một cách hình dung đơn giản, hãy xem quá trình 802.1X giống như việc làm thủ tục tại sân bay quốc tế.
Bạn không thể chỉ kéo vali đi thẳng lên máy bay.
Bạn phải trải qua nhiều bước:
Mạng doanh nghiệp cũng vậy.
Một thiết bị không thể chỉ vì cắm dây mạng mà được quyền truy cập toàn bộ hệ thống.
Nó phải trải qua quy trình xác thực trước.
Ba nhân vật chính trong câu chuyện 802.1X
Supplicant – Người xin vào mạng
Supplicant là phần mềm chạy trên thiết bị đầu cuối.
Có thể là:
Supplicant gửi yêu cầu xác thực và chứng minh danh tính của người dùng hoặc thiết bị.
Đây là "người gõ cửa".
Authenticator – Người bảo vệ đứng tại cổng
Authenticator thường là:
Điều thú vị là Authenticator không biết người dùng có hợp lệ hay không.
Nó chỉ làm nhiệm vụ kiểm soát cửa ra vào.
Nếu chưa xác thực thành công...
Cổng mạng vẫn đóng.
Mọi lưu lượng IP đều bị chặn.
Chỉ các bản tin 802.1X/EAPOL mới được phép đi qua.
Chỉ khi Authentication Server trả về kết quả Access-Accept, switch mới chuyển trạng thái cổng sang Authorized.
Đây chính là lý do nhiều kỹ sư gọi 802.1X là Port-Based Access Control.
Authentication Server – Bộ não của toàn bộ hệ thống
Đây mới là nơi đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong hệ sinh thái Cisco, thành phần này thường là:
Cisco Identity Services Engine (ISE).
ISE có thể:
Nói cách khác, Switch chỉ hỏi:
ISE mới là nơi trả lời.
Điều kỳ diệu nằm ở EAPOL và RADIUS
Đây là điểm mà rất nhiều kỹ sư mới học 802.1X thường nhầm lẫn.
Giữa PC và Switch không sử dụng RADIUS.
Giữa Switch và ISE cũng không sử dụng EAPOL.
Thay vào đó, toàn bộ quy trình sử dụng hai giao thức khác nhau. Giai đoạn 1
Giữa Supplicant và Switch sử dụng:
EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN).
Đây là phiên bản EAP hoạt động trực tiếp trên Ethernet.
Giai đoạn 2
Switch nhận bản tin EAPOL.
Nó loại bỏ Ethernet Header.
Sau đó đóng gói nguyên vẹn nội dung EAP vào một bản tin RADIUS gửi tới Cisco ISE.
Điều đáng chú ý là:
Switch không thay đổi nội dung EAP.
Nó chỉ đóng vai trò như một người vận chuyển.
Sau khi ISE xử lý xong, Switch lại tháo lớp RADIUS và đóng gói thành EAPOL để gửi ngược về thiết bị.
Toàn bộ quá trình này hoàn toàn trong suốt đối với Supplicant.
Đó cũng là lý do Authenticator thường được gọi là RADIUS Proxy hoặc RADIUS Client.
802.1X không chỉ xác thực, mà còn quyết định quyền truy cập
Nhiều người nghĩ rằng sau khi xác thực thành công thì công việc của 802.1X kết thúc.
Thực tế mới chỉ bắt đầu.
Ngay sau khi ISE trả về Access-Accept, nó có thể đồng thời gửi các thuộc tính RADIUS để điều khiển cách Switch xử lý phiên kết nối, chẳng hạn:
Điều này có nghĩa là hai người dùng cùng cắm vào một cổng switch vẫn có thể được đưa vào hai VLAN khác nhau hoặc nhận các quyền truy cập hoàn toàn khác nhau dựa trên danh tính và chính sách của doanh nghiệp.
Vì sao 802.1X là nền tảng của Zero Trust?
Zero Trust được xây dựng trên nguyên tắc:
Không ai được tin tưởng chỉ vì đang ở trong văn phòng.
Không thiết bị nào được tin tưởng chỉ vì đã cắm vào switch.
Không người dùng nào được mặc định cấp quyền chỉ vì biết mật khẩu Wi-Fi.
802.1X hiện thực hóa triết lý này ngay tại lớp truy cập mạng. Mỗi phiên kết nối đều phải được xác thực trước, sau đó quyền truy cập được cấp dựa trên danh tính, loại thiết bị và trạng thái bảo mật. Đây cũng là nền tảng để triển khai các kiến trúc như Cisco Identity Services Engine (ISE), Cisco TrustSec, Software-Defined Access (SDA) và nhiều giải pháp NAC hiện đại khác.
Nếu Firewall là "bức tường thành" bảo vệ doanh nghiệp từ bên ngoài, thì 802.1X chính là người gác cổng ở mọi lối vào của hệ thống mạng. Nó đảm bảo rằng trước khi một gói IP đầu tiên được phép đi qua, người dùng và thiết bị đã phải chứng minh danh tính của mình. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng áp dụng Zero Trust, BYOD, IoT và Software-Defined Access, 802.1X không còn là một tính năng tùy chọn mà đã trở thành nền tảng cốt lõi để xây dựng một hạ tầng mạng an toàn, có khả năng kiểm soát truy cập theo danh tính và thực thi chính sách bảo mật một cách nhất quán trên cả mạng có dây lẫn không dây.
Mà là:
- Điện thoại IP.
- Camera AI.
- Thiết bị IoT.
- Máy in.
- Máy quét mã vạch.
- Thiết bị y tế.
- Robot công nghiệp.
- Thiết bị BYOD của nhân viên.
- Máy chủ vật lý và máy ảo.
- Xuất trình giấy tờ.
- Kiểm tra danh tính.
- Kiểm tra vé.
- Kiểm tra hành lý.
- Xác minh quyền lên máy bay.
Có thể là:
- Windows Native Supplicant
- macOS
- Linux
- iOS
- Android
- Cisco Secure Client
- Catalyst Switch
- Catalyst 9800 WLC
- Một số Access Point hỗ trợ 802.1X
Cổng mạng vẫn đóng.
ISE có thể:
- Xác thực người dùng từ Active Directory.
- Xác thực chứng chỉ số.
- Kiểm tra Endpoint Compliance.
- Kiểm tra Posture.
- Xác định loại thiết bị.
- Đánh giá chính sách bảo mật.
- Áp dụng chính sách động.
"Thiết bị này có được vào không?"
Giai đoạn 2
Điều đáng chú ý là:
- Gán VLAN động (Dynamic VLAN Assignment).
- Áp dụng Downloadable ACL (dACL).
- Gán Security Group Tag (SGT) trong Cisco TrustSec.
- Thiết lập quyền truy cập theo Role-Based Access Control (RBAC).
- Kích hoạt các chính sách CoA (Change of Authorization) khi trạng thái thiết bị thay đổi.
Never Trust. Always Verify.
