  • tầng Access trong mô hình thiết kế mạng 3 lớp Core-Distribution-Access
    Tầng Access trong mạng Campus – Đừng xem thường vì “thấp nhất” nhé!
    Trong kiến trúc mạng Campus, tầng Access (còn gọi là Access PIN - Tier 1) là tuyến đầu tiên kết nối người dùng và thiết bị đầu cuối vào mạng. Đây là nơi bạn sẽ thấy các switch access phổ biến trong phòng kỹ thuật (IDF, Wiring Closet) hoặc ngay tại các tầng của toà nhà văn phòng.
    💡 Mục tiêu chính của tầng Access:
    Kết nối người dùng với mạng – đơn giản là làm sao cho thiết bị như laptop, điện thoại IP, camera, máy in... có thể giao tiếp được với hệ thống.
    📌 Access Layer chủ yếu là chuyển mạch lớp 2 (L2 Switching), nhưng có thể chia làm hai chiều:
    • North (hướng lên): Giao tiếp với tầng Distribution, sử dụng các công nghệ như VLAN, 802.1Q, STP, MAC learning, IGMP Snooping.
    • South (hướng xuống người dùng): Áp dụng các kỹ thuật bảo mật và ổn định như AAA, STP, Portfast, Storm-Control.
    🔍 Tầng Access không đơn giản như bạn nghĩ – vì nó dùng rất nhiều tính năng L2 như:
    • Access Security: 802.1X, VACLs, PACLs – để kiểm soát ai được vào mạng.
    • Access QoS: Đảm bảo VoIP, camera không bị giật bằng cách đánh dấu và phân loại gói tin.
    • Access NetFlow: Thu thập thông tin luồng dữ liệu – dùng để giám sát và phát hiện bất thường.
    👨‍💼 Ví dụ thực tế:
    Bạn làm ở một công ty có 5 tầng, mỗi tầng là một VLAN, có camera, máy chấm công, và điện thoại IP. Tầng Access sẽ:
    • Phân VLAN cho từng thiết bị.
    • Dùng Port-Security để chỉ cho phép thiết bị đã định danh.
    • Dùng Storm-Control để chống broadcast storm khi một switch bị lỗi.
    • Gán CoS cho điện thoại IP để tránh delay giọng nói.
    • Dùng 802.1x để xác thực laptop của nhân viên.
    📉 Scale của tầng Access:
    Chỉ cần hỗ trợ mức tính năng trung bình (low to medium scale), không đòi hỏi quá nhiều sức mạnh xử lý như tầng Core. Nhưng nếu sai cấu hình tại đây thì vấn đề sẽ lan ra toàn mạng.
    💬 Tóm lại: Access Layer là “chân đế” của hệ thống mạng – càng vững thì mạng càng ổn. Đừng chỉ tập trung học các giao thức L3 ở Core hay BGP, OSPF mà bỏ qua các kỹ năng cấu hình access switch, port security, VLAN, STP…
    👉 Nếu bạn đang học CCNA, CCNP hay làm mạng doanh nghiệp – đừng bỏ qua tầng Access. Vì chỗ nào có người dùng, chỗ đó có switch access.
    📣 CTA:
    Tiếp tục đào sâu các kỹ thuật mạng thực chiến – từ Spanning-Tree đến 802.1x, từ QoS cho VoIP đến IGMP Snooping cho IPTV. Tương lai mạng doanh nghiệp và cả các giải pháp như Zero Trust, NAC đều bắt đầu từ việc kiểm soát tốt tầng Access!
    ccna ccnp #CampusNetwork #AccessLayer switching Click image for larger version
