  • Thiết kế mạng campus L2 L3
    🎼 Thiết kế Mạng Doanh Nghiệp Đa Lớp – Khi VLAN và Routing Cùng Nhau Hòa Tấu!
    Bạn đã từng nghe về mô hình “Layer 2 Click image for larger version
ID:	431658 Access with Layer 3 Distribution” nhưng chưa hình dung rõ vì sao nó lại được xem là xương sống hiện đại cho campus network?
    Hôm nay, 01/06/2025, chúng ta sẽ cùng giải mã hai phiên bản triển khai mạng doanh nghiệp đa lớp – nơi Layer 2 và Layer 3 cùng nhau tạo nên một bản giao hưởng hiệu suất – bảo mật – linh hoạt.
    🔹 Phiên bản 1 – Mỗi Switch Access Là Một Vũ Trụ VLAN Riêng Biệt
    🎯 Tính năng nổi bật:
    • Mỗi switch truy cập gắn với một VLAN duy nhất (VD: Switch A → VLAN 10, Switch B → VLAN 20…).
    • Không có VLAN mở rộng giữa các switch → loại bỏ hoàn toàn khả năng hình thành vòng lặp lớp 2.
    • Routing diễn ra tại Distribution Layer (Layer 3) → liên kết giữa các switch phân phối là liên kết lớp 3, không cần STP!
    • Tất cả các đường uplink đều hoạt động → Không có link nào bị block.
    🧠 Tư duy thiết kế:
    Đây là mô hình “Routed Access” hiện đại, thường thấy trong các kiến trúc mạng hướng tới tính mở rộng và hiệu suất. STP gần như bị loại bỏ, mọi tuyến đường đều chủ động thông qua định tuyến IP.
    📌 Ứng dụng thực tế:
    • Mạng lớn, yêu cầu high availability.
    • SD-Access, SD-WAN hoặc các hệ thống sử dụng Fabric Overlay.
    • Môi trường cần chia nhỏ miền lỗi (failure domain).
    🔸 Phiên bản 2 – Một VLAN, Nhiều Switch, Coi Chừng Vòng Lặp
    • Một số VLAN trải dài trên nhiều switch → phù hợp cho dịch vụ broadcast/multicast.
    • Điều này vô tình tạo nên Layer 2 loops → cần STP để ngăn chặn broadcast storm.
    • Liên kết giữa các switch phân phối vừa là Layer 2 vừa có thể là Layer 3, tùy theo yêu cầu.
    • Một số link sẽ bị STP block để duy trì topology không lặp.
    🧠 Tư duy thiết kế:
    Đây là cách thiết kế phổ biến trước đây – phù hợp với các hệ thống yêu cầu tính linh hoạt trong việc roaming VLAN, nhưng cũng đi kèm nguy cơ mất ổn định khi có sự cố STP hoặc broadcast loop.
    📌 Ứng dụng thực tế:
    • Mạng quy mô trung bình, cần triển khai các dịch vụ yêu cầu L2 connectivity (VD: VoIP roaming, legacy apps).
    • Mạng chưa sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang mô hình routed access.
    🎯 Bạn nên chọn mô hình nào?
    • Nếu bạn ưu tiên hiệu suất, độ ổn định, không cần VLAN roaming, hãy chọn Phiên bản 1 – Routed Access.
    • Nếu bạn cần hạ tầng linh hoạt, cho phép mở rộng VLAN theo chiều ngang, Phiên bản 2 vẫn hữu ích – nhưng hãy cẩn thận với STP và các rủi ro broadcast.
    💡 Pro Tip: Trong thế giới của SD-Access, mô hình Routed Access là cơ sở để tạo ra Fabric Overlay. Còn trong SD-WAN, nó giúp đơn giản hóa việc segment hóa và tăng tính dự phòng!
    🔥 Đã đến lúc bạn "hòa âm phối khí" lại kiến trúc mạng của mình chưa?
    👉 Hãy chia sẻ bạn đang dùng mô hình nào, gặp khó khăn gì, và nếu cần mình có thể gửi bạn sơ đồ chi tiết kèm cấu hình mẫu.
