Hiểu đúng chữ "P" trong PoE – Thiết bị thực sự nhận được bao nhiêu công suất?
Khi tìm hiểu về Power over Ethernet (PoE), nhiều người thường chỉ quan tâm đến con số công suất ghi trên switch, ví dụ 15,4 W, 30 W hay 90 W. Tuy nhiên, đó là công suất mà thiết bị cấp nguồn (PSE) có thể cung cấp, không phải công suất mà thiết bị đầu cuối (PD) thực sự nhận được.
Trong quá trình truyền qua cáp Ethernet, luôn có một phần năng lượng bị suy hao do điện trở của dây dẫn. Vì vậy, công suất đến thiết bị luôn thấp hơn công suất mà switch cấp ra.
PSE và PD là gì?
Một hệ thống PoE luôn gồm hai thành phần:
Do có tổn hao trên cáp nên:
Ví dụ, nếu switch cấp 30 W, Access Point sẽ chỉ nhận khoảng 25,5 W.
Công suất theo từng Class PoE
IEEE chia PoE thành nhiều Class để xác định mức công suất tối đa mà thiết bị có thể yêu cầu. IEEE 802.3af (Type 1)
Chuẩn này sử dụng 2 cặp dây trong cáp Ethernet.
IEEE 802.3at (Type 2)
Vẫn sử dụng 2 cặp dây, phù hợp với nhiều Access Point Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 và camera PTZ.
IEEE 802.3bt (Type 3)
Để đáp ứng các thiết bị công suất cao hơn, IEEE 802.3bt sử dụng cả 4 cặp dây trong cáp Ethernet.
IEEE 802.3bt (Type 4)
Đây là mức công suất cao nhất của PoE hiện nay.
Loại này thường dùng cho các thiết bị như:
Vì sao công suất bị giảm?
Nguyên nhân chính là điện trở của cáp Ethernet.
Khi dòng điện truyền qua dây đồng:
Đó là lý do IEEE luôn công bố hai mức công suất:
Khi thiết kế hệ thống, quản trị viên nên dựa vào công suất tại PD, vì đây mới là mức điện năng thiết bị thực sự sử dụng.
Vai trò của cáp mạng
Hình minh họa cũng cho thấy các loại cáp từ Cat3 đến Cat8.
Mặc dù PoE có thể hoạt động trên nhiều loại cáp, trong thực tế doanh nghiệp nên sử dụng Cat5e trở lên, đặc biệt với PoE+ hoặc PoE++, để giảm suy hao và hạn chế hiện tượng cáp nóng khi truyền công suất lớn.
Tóm tắt
Điều quan trọng nhất khi triển khai PoE là phân biệt giữa công suất PSE và công suất PD. Con số ghi trên switch thể hiện khả năng cấp nguồn của PSE, còn thiết bị đầu cuối luôn nhận được ít hơn do tổn hao trên cáp Ethernet.
Khi lựa chọn switch PoE và thiết bị đầu cuối, hãy kiểm tra chuẩn IEEE 802.3, Class PoE và công suất PD yêu cầu để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, đặc biệt với các Access Point Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7 hoặc camera AI có mức tiêu thụ điện năng cao.
PSE và PD là gì?
- PSE (Power Sourcing Equipment): Thiết bị cấp nguồn, thường là PoE Switch hoặc PoE Injector.
- PD (Powered Device): Thiết bị nhận nguồn như Access Point, IP Phone, Camera IP hoặc thiết bị IoT.
Công suất PD luôn nhỏ hơn công suất PSE.
- Class 1: PSE 4 W → PD 3,84 W
- Class 2: PSE 7 W → PD 6,49 W
- Class 3: PSE 15,4 W → PD 13 W
- Class 4: PSE 30 W → PD 25,5 W
- Class 5: PSE 45 W → PD 40 W
- Class 6: PSE 60 W → PD 51 W
- Class 7: PSE 75 W → PD 62 W
- Class 8: PSE 90 W → PD 71,3 W
- Access Point Wi-Fi 7 hiệu năng cao
- Camera AI/PTZ
- Thin Client
- Digital Signage
- Thiết bị IoT công suất lớn
- Một phần năng lượng chuyển thành nhiệt.
- Cáp càng dài thì suy hao càng lớn.
- Chất lượng cáp càng tốt thì tổn hao càng thấp.
- Công suất PSE cấp ra.
- Công suất PD được đảm bảo nhận.
Tóm tắt
