  • Help me
    Hi all !
    Có ai biết mục đích dùng và cơ chế hoạt động của BackboneFast và UplinkFast chỉ giúp mình với.
    Thanks
    Hi tiennd_viettel.
    Bên dưới là một số thông tin về UplinkFast, hy vọng có ích với bạn.
    UplinkFast:
    - Chúng ta hãy xét một switch có hai kết nối (link) về RootBridge Switch, một là primary link, và một là redundant link.Thông thường primary link sẽ ở trạng thái Forwarding, link còn lại ở trạng thái Blocking. Nếu primary link bị fail (down) thì phải mất đến 50 giây để link dự phòng có thể sử dụng.
    - Tính năng UplinkFast trên những Cat Switch cho phép các switch có một port làm Rootport trong khi vẫn duy trì một hoặc nhiều những Rootport dự phòng ở trạng thái Blocking. Khi primary Rootport link (primary link xuất phát từ Rootport chính) bị down thì link dự phòng kia sẽ có thể được sử dụng ngay tức thì (nhờ Rootport dự phòng sống lại).
    Chú ý: Có thể chúng ta sẽ gặp phải suy nghĩ rằng UplinkFast chỉ có thể duy trì trên hai link (port). Điều này hoàn toàn không đúng. UplinkFast sẽ duy trì một bản ghi (keep a record) của tất cả những link song song dẫn về RootBridge. Nếu như primary Rootport link bị down thì link nào có root-path cost thấp nhất kế tiếp sẽ được sử dụng mà không phải chờ (50 giây).
    - Khi một primary link trên một switch bị down, UplinkFast dễ dàng bắt switch đó cập nhật bảng MAC Address của switch để chỉ đến một link mới. Tuy nhiên UplinkFast cũng giúp switch thông báo cho những upstream switch biết được những downstream switch có thể được đi đến (reached) thông qua link mới mày. UplinkFast có thể thực hiện việc này bằng cách gởi ra dummy multicast frame đến địa chỉ đích 0100.0ccd.cdcd
    Chú ý: Chúng ta không bao giờ được cấu hình UplinFast trên Rootbridge switch để bào đảm một Non-Rootbirdge Switch có thể trở thành Rootbridge.
    Cấu hình: Để bật tính năng UplinkFast trên switch, chúng ta sử dụng câu lệnh ở global mode (config mode) như sau:
    Switch(config)# spanning-tree uplinkfast [max-update-rate pkts-per-second]
    Câu lệnh này sẽ ảnh hưởng trên tất cả port của switch, và tất cả vlans. Khi sử dụng tính năng này, đầu tiên Bridge priority của switch sẽ tăng lên thành 42512 và port cost của tất cả port của local switch sẽ được cộng thêm 3000.
    Tham số max-update-rate là tần suất (tốc độ) chỉ định những multicast frames được phát ra theo đơn vị packet trong mỗi giây. Giá trị mặc định là 150 nhưng giá trị này có thể thay đổi từ 0 đến 65535.
    Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh sau để xem trạng thái của UplinkFast hiện thời:
    Switch# sh spanning-tree uplinkfast
    Chúc bạn vui vẻ.
      Thanks anh !
      Anh ơi, còn BackboneFast anh chỉ giúp em nhé
        Backbonefast tối ưu thời gian hội tụ cho bất kỳ sơ đồ mạng nào, cải tiến thời gian hội tụ khi có các hỏng hóc gián tiếp xảy ra. Khi một vài kết nối trực tiếp xảy ra, switch sẽ không chờ cho khoảng thời gian MaxAge hết. Các switch không nhận được hello BPDU sẽ chờ khoảng thời gian MaxAge trôi qua thì mới bắt đầu thử thay đổi topology.
        Tính năng backbonefast sẽ làm các switch học các sự cố gián tiếp của spanning tree và hỏi các switch upstream là các switch này có biết về sự cố hay không.
        Để thực hiện việc này, khi gói tin hello đầu tiên bị mất, switch sẽ gửi ra các frame truy vấn Root Link Query trên tất cả các cổng mà lẽ ra phải nhận được hello. RLQ sẽ hỏi switch láng giềng rằng switch láng giềng có còn nhận hello BPDU từ root. Nếu switch láng giềng đó đang gặp sự cố hỏng hóc trực tiếp, nó sẽ trả lời là đường đi từ nó về root đã mất.
        Khi biết được điều này, switch ban đầu sẽ tiếp tục tính toán lại mà không chờ khoảng thời gian MaxAge. Tất cả các switch trong sơ đồ mạng sẽ phải cấu hình tính năng backbonefast.
        Tóm tắt lại, backbonefast là đặc điểm giúp tiết kiệm được khoàng thời gian Max Age mỗi khi có một sự cố gián tiếp (indirect link failure) xảy ra.
