Một trong những thông số quan trọng nhất của VTP là revision number.
Mỗi khi VTP server thay đổi database, server sẽ tăng giá trị revision lên 1.Sau đó server sẽ quảng cáo database với giá trị revision mới (N+1).
Nếu giá trị revision được quảng cáo cao hơn revision đang được lưu giữ trong các thiết bị khác, server sẽ yêu cầu các thiết bị kia đồng nhất database. Các thiết bị có số revision nhỏ hơn sẽ phải chấp nhận vlan database từ switch có revision lớn hơn.
Quá trình này có ý nghĩa là nếu VTP server xóa tất cả các vlan và vtp có revision number cao nhất, các thiết bị khác cũng sẽ bị xóa vlan.
2. Kiểm tra interface Fa0/1 đã kích hoạt trunking và đúng kiểu encapsulation chưa.
AL1#sh int f0/1 switchport
Switchport: Enabled
Administrative mode: trunk Operational Mode: trunk <-- Int F0/1 ở chế độ trunk mode
Administrative Trunking Encapsulation: isl Operational Trunking Encapsulation: isl <-- Kiểu đóng gói isl
Negotiation of Trunking: Disabled
Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: ALL Trunking VLANs Active: 1,10,20,30 <--Các vlan đang hoạt động
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Priority for untagged frames: 0
Override vlan tag priority: FALSE
Voice VLAN: none
Appliance trust: none
AL1#
3. Kiểm tra revision number trên client xem có đồng bộ với server chưa
AL1#sh vtp status
VTP Version : 2 Configuration Revision : 2 <-- số revision number
Maximum VLANs supported locally : 68
Number of existing VLANs : 8 VTP Operating Mode : Client <-- Switch hoạt động ở chế độ client
VTP Domain Name : VNPRO<-- Switch thuộc domain VNPRO
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0xDC 0x45 0xB2 0xD9 0x5B 0x7A 0x50 0x19
Configuration last modified by 192.168.1.2 at 3-1-93 01:54:06
AL1#
DL1#sh vtp status
VTP Version : 2 Configuration Revision : 2 <--Tham số này giống trên client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 8 VTP Operating Mode : Server <--Switch là VTP server
VTP Domain Name : VNPRO <-- Domain VNPRO
Local updater ID is 192.168.1.2 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface found)
DL1#
CAT6506> (enable) sh vtp domain
Domain Name Domain Index VTP Version Local Mode Password
Last Updater V2 Mode Pruning PruneEligible on Vlans
172.16.68.10 disabled enabled 2-1000
Sau đây là DiscrepancyDetails do Ciscowork 2000 đưa ra:
Type VTP Disconnected Domain
Severity High
Description :
trungtam1
VTPDomain trungtam1 with revision number 46 is disconnected.
Set1 contains the following devices:
172.16.68.2,172.16.68.14,172.16.68.19,172.16.68.12 ,172.16.68.10,172.16.68.11,172.16.68.8
Set2 contains the following devices:
172.16.68.16
Set3 contains the following devices:
172.16.68.6
Set4 contains the following devices:
172.16.68.5
Set5 contains the following devices:
172.16.68.15
Set6 contains the following devices:
172.16.68.7
Set7 contains the following devices:
172.16.68.3
Set8 contains the following devices:
172.16.68.4
Note: This discrepancy might not hold true if the VTP domain is separated by an ATM fabric.
Và đây là cấu hình VTP của một trong những Client:
CAT4006#sh vtp status
VTP Version : 2
Configuration Revision : 57
Number of existing VLANs : 26
VTP Domain Name : trungtam1
VTP Pruning Mode : Enabled
MD5 digest : 0x0B 0x28 0x08 0x50 0xA9 0x60 0xB7 0xAD
Configuration last modified by 172.16.68.10 at 8-31-03 17:10:59
Rất mong mọi người giải thích giúp hiện tượng này?
1. Password bị sai ở VTP server và clients.
Chú ý là vtp support cho md5 nên password phải giống nhau ở vtp server và clients.
2. Có phải Cat 4K gắn vào một L3 engine phải ko? Nếu là vậy, L3 routers không lan truyển các VTP updates.
