  • Hỏi về STP, MSTP
    Mình có 1 trường hợp về STP/MSTP như trong file đính kèm. Mình không hiểu nhờ các bạn giúp đỡ nhé. Xin cám ơn nhiều
    sao bạn ko post thẳng lên để mọi người dẽ nhìn hơn!!!
    Trịnh Anh Luân
    - Search my site
    - Search VNPRO.ORG
    • Phát hành sách chuyên môn
      lhai cho ít thông tin quá.
      Email : gialiem@vnpro.org
      Yahoo : gialiem_vnpro
        Ok.
        Mình đọc tài liệu bài giảng slide về MSTP
        Ở hình thứ 1 họ nói:
        If we use STP/RSTP, some problems will occur:
        Data from VLAN 10 and VLAN 30 cannot get to the switch C, because the two links which can transmit VLAN 10 and VLAN 30 data are virtual links (redundancy, Discard state). Only when they become actual links, they can transmit data .
        Ở hình thứ 2 họ nói :
        VLAN 10 is mapped to MSTI 1, Switch A is chose as the root bridge.
        VLAN 20 is mapped to MSTI 2, Switch B is chose as the root bridge.
        VLAN 30 is mapped to MSTI 3, Switch C is chose as the root bridge.
        Mình chỉ hiểu là có 3 VLan 10, 20, 30 mà họ chẳng giải thích làm tại sao lại có hình 1 rồi từ hình 1 họ sử dụng MSTP để được hình 2. Nói chung mình không hiểu nên nhờ mọi người giải đáp giùm.
        Xin cảm ơn nhiều
          Ý đoạn văn trên là những cổng của switch bị trong trạng thái block của spanning tree thì không được phép truyền data. Khi nó hết block thì nó được truyền data.
            Chào thầy Minh
            Thầy cho e hỏi là tại sao ở hình thứ nhât có các đường liền nét và các đường đứt nét có các VLAN ở trên đó, làm sao để tính ra được các LAN nào chạy trên đường nào ạ
              theo hình vẽ của bạn thì các Vlan khác nhau có các rootbridge khác nhau. Do đó bạn phải tính toán khác nhau cho từng Vlan.
                bác chỉ cho cách tính đi.Cám ơn bác
                  Bạn có thể tham khảo đường link sau. Lúc nào có time mình sẽ minh họa bằng một ví du cụ thể.
                  Thân.
                  Nhiệt tình + Không biết >> Phá hoại
                    Hic, có bác nào biết cách nào mô phỏng Catalyst không vậy? Mình muốn thử cấu hình MST mà không biết làm sao, đọc lý thuyết không khó hiểu quá ta.
