  • Chức năng cuả mode transparent trong vtp???
    Hiện mình đang học course BCMSN,mình đã thắc mắc vấn đề này từ CCNA tới giờ nhưng chưa tự trả lời được mong các guru giúp đỡ.Câu hỏi cuả mình như sau:
    1. Mode transparent được dùng thế nào trong các công ty???
    2. Theo như mình được biết thì mode transparent sẽ không học các vlan cuả mode server mà nó chỉ có chức năng lắng nghe và forward information vlan cho các switch khác mà thôi.Mình nói như vậy có đúng không?
    3. Giả sử có 3 switch A,B,C được nối lần lượt với nhau A-B-C,A không nối với C nhé.A là mode server,B là mode transparent,C là mode client.Mình tạo đường trunk giữa A và B,B và C.Khi kiểm tra mình thấy switch C học được vlan cuả Switch A.Mình gắn 2 máy tính vào switch A và switch C,cùng cho 2 máy tính đó thuộc vlan 2.Khi mình thực hiện lệng ping giữa 2 máy tính thì chỉ thấy báo là request timeout.Tại sao lại có chuyện như vậy.Nếu guru nào biết xin chỉ giáo?
    Mỗi dấu chấm bên dưới tương ứng với mỗi câu hỏi của bạn.
    <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5 Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:299775829; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1700133732 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
    • Một trường hợp cụ thể nhất là trong ISP dùng private vlan thì phải cấu hình mode Transparent, để VTP protocol không quảng bá thông tin về private vlan cho các switch khác.
    • Mode transparent không học thông tin vlan, nó giống như trong suốt, nên có thể forward được thông tin vlan của các Switch khác gắn tới nó
    • Trên Switch B bạn sẽ cần thêm vlan 2 vào. Ở đây lỗi là do đường trunk tag vào thông tin vlan (đối với dot1q) hay encap (đối với ISL). Vd: PC1 thuộc vlan 2 (SWA) ping đến PC2 thuộc vlan 2 (SWC) thì data sẽ được tag hoặc encap thông tin vlan 2. Nhưng qua đường trunk nối tới SWB thì switch này lại không có vlan 2 nên gói tin bị loại bỏ tại SWB.
    • Để giải quyết trường hợp 3 thì bạn có thể thêm vào vlan 2 trên SWB hoặc search Transparent Tunneling.
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
      bạn cấu hình Vlan cho thằng transparent giống hệt như cấu hình Vlan cho mode server thì dù bạn có ping kiểu gì cũng được.
        ah Thì ra là vậy,bây giờ mình đã hiểu khá rõ chức của mode transparent rồi,cám ơn guru Tuấn rất nhiều!
          Mình vẫn chưa hiẻu lắm về cách thức triển khai mode transparent??
          Nếu như SWA có 15 VLAN thì không lẽ mình phải tạo 15 VLAN trên SWB có ID VLAN giống trên SWA ...
          anh có thể giải thích giúp mình chỗ đó được không ???
          thanks
          Đặng Đức Ninh
          Mobie : 0918.878.266
          Email : ninhits@yahoo.com.vn
          Home Page: http://ITAvietnam.com
            Chào bạn,
            Trường hợp bạn sapolos13 hỏi là có 3 SW A-B-C.
            Vì B là switch transparent nên không học thông tin vlan do A quảng bá tới. (Tuy nhiên SWB vẫn có khả năng chuyển thông tin vlan này cho switch C).
            Do đó, SWA và SWC đều có cùng thông tin vlan giống như nhau.
            Vd: SWA tạo vlan 2-15 thì SWC cũng có vlan 2-15. Tuy nhiên SWB chỉ có vlan 1 (do mode transparent nên SWB không học thông tin vlan 2-15 từ SWA )
            Do đó, khi frame gắn thông tin vlan 2 đến, SWB không hiểu sẽ loại frame này.
            Vậy, muốn giải quyết trường hợp này thì ta phải tạo vlan 2 trên SWB.
            Nếu SWA có 15 vlan thì ta phải tạo bằng tay 15 vlan trên SWB.
            Phạm Minh Tuấn
              Chào bạn,
              Cảm ơn bạn đã trả lời và mình đã hiểu rõ vấn đề hơn
              Tuy nhiên mình đã thử, chỉ cần tạo một ID VLAN bất kỳ trùng với ID VLAN trên SWA sau đó kiểm tra mình đã thấy thông tin về ID VLAN trên A chuyển sang C. Mình sử dụng Packet Tracert . Mình không có điều kiện test trên thiết bị thật.
              Đặng Đức Ninh
