  • Xin hỏi về Etherchannel và LACP
    Hi mọi người!
    Mình đọc tài liệu của cisco có 1 đoạn
    lacp port-priority priority-value. The lower the range, the more likely that the interface will be used for LACP transmission.
    lacp system-priority priority-value. The lower the range, the higher the system priority. The switch with the lower system priority value determines which links between LACP partner switches are active and which are in the standby for each LACP EtherChannel.
    Vậy cho mình hỏi:
    - mình có 1 port-channel gồm 2 physical interface giữa SWA và SWB
    SWA
    fa0/0 fa0/1
    | etherchannel |
    fa0/0 fa0/1
    SWB
    - sử dụng giao thức LACP
    - SWA có system-priority thấp hơn hơn
    - port fa0/0 của SWA có port-security thấp hơn => port fa0/0 active? port fa0/1 standby?
    => luôn sử dụng link fa0/0-fa0/0 forward traffic?
    system ID = system priority + MAC của swicth. khi hai switches kết nối với nhau, con nào co system ID nhỏ sẽ có quyền quyết định port nào standby và port nào active.
    Nói cách khác là System ID dùng để so sánh giữa 2 switches để biết con nào ra quyết định. Trong trường hợp của bạn thì con SWA ra quyết định.
    Quyết định được ra khi 2 switches co hơn 8 links với nhau cùng tham gia vào 1 group (giới hạn của Cisco). Những port nào co port-priority nhỏ theo thứ tự từ 1 đến 8 sẽ active, những port còn lại sẽ standby.
    Trong trường hợp của bạn cả hai đều active và đều forward traffic.
    Việc chọn link nào trong 2 links ( trường hợp của bạn) để forward a frame thì phụ thuôc vào algorithm bạn chạy trện switch
    hope that help.
    Thương Nhất Là Mẹ,
    Hận Nhất Là Thời Gian.
      Chào bạn,
      Bạn vào link này đọc
      Find software and support documentation to design, install and upgrade, configure, and troubleshoot Cisco Catalyst 3560 Series Switches.
      Chỗ
      Configuring LACP Hot-Standby Port
      When enabled, LACP tries to configure the maximum number of LACP-compatible ports in a channel, up to a maximum of 16 ports. Only eight LACP links can be active at one time. The software places any additional links in a hot-standby mode. If one of the active links becomes inactive, a link that is in the hot-standby mode becomes active in its place.
      If you configure more than eight links for an EtherChannel group, the software automatically decides which of the hot-standby ports to make active based on the LACP priority. To every link between systems that operate LACP, the software assigns a unique priority made up of these elements (in priority order):
      LACP system priority
      System ID (the switch MAC address)
      LACP port priority
      Port number
      Tức là khi nào bạn cấu hình quá 8 port cho một bó thì hệ thống sẽ tự động cấu hình số lượng port dư thành standby.
      Vd: nếu có 10 port trong một interface channel thì sẽ có 8 port forward được data, 2 port còn lại sẽ ở trong trạng thái standby, port này chuyển thành active để forward data khi có port active nào đó bị down.
      Bạn có thể thấy port nào trong trạng thái stanby bằng lệnh show etherchannel summary
      Phạm Minh Tuấn
      Yahoo : phamminhtuan_vnpro
        Originally posted by Im_Sam View Post
        Hi mọi người!
        Vậy cho mình hỏi:
        SWA
        fa0/0 fa0/1
        | etherchannel |
        fa0/0 fa0/1
        SWB
        khi cấu hình etherchannel port đó ko fai là port security ko có ip...chỉ là etherchannel mà thôi!
          ok, thanks mọi người. Mình đã hiểu rồi :D
