Lab 3 – STP
Sơ đồ:
Hình 3.1 – Sơ đồ bài Lab
Yêu cầu:
1. Cấu hình trunking giữa các Switch
Thực hiện cấu hình VTP trên các Switch theo yêu cầu sau:
Không được thay đổi các hiệu chỉnh đã thực hiện ở yêu cầu 3, thực hiện hiệu chỉnh đảm bảo vai trò STP của các cổng Switch trên các VLAN như sau:
+ Với SW4: cổng F0/20 là root port, các cổng F0/19 và F0/22 bị khóa. Khi cổng F0/20 down, cổng F0/19 được sử dụng làm root port thay thế. Khi cả hai cổng F0/19 và F0/20 down, cổng F0/22 sẽ được đưa lên làm root port thay thế.
+ Với SW4: cổng F0/22 là root port, các cổng F0/19 và F0/20 bị khóa. Khi cổng F0/22 down, cổng F0/20 được sử dụng làm root port thay thế. Khi cả hai cổng F0/22 và F0/20 down, cổng F0/19 sẽ được đưa lên làm root port thay thế. 5. Hiệu chỉnh STP (3)
Sơ đồ:
Yêu cầu:
- Cấu hình tất cả các đường nối giữa các Switch đều phải là đường trunk Dot1q và được thiết lập tĩnh, tắt DTP.
- Kiểm tra đảm bảo các đường trunk đã được thiết lập.
- Domain name: vnpro; password: cisco.
- SW1, SW2: Server; SW3, SW4: Client.
- Trên SW1, tạo các VLAN 10, 20. Kiểm tra cấu hình VLAN này đã lan truyền đến được tất cả các Switch.
- Cấu hình đảm bảo trên các VLAN 10: SW1 làm Root – SW, SW2 làm backup Root.
- Cấu hình đảm bảo trên các VLAN 20: SW2 làm Root – SW, SW1 làm backup Root.
- Trên VLAN 10:
- Trên VLAN 20:
- Cấu hình hiệu chỉnh lại STP đảm bảo SW1 sẽ làm Root - Switch cho tất cả các VLAN hiện có và các VLAN sẽ được tạo thêm sau này.
- Thực hiện hiệu chỉnh các timer của STP đảm bảo:
- Root – Switch gửi gói tin BPDU ra khỏi các cổng của nó 3s/lần.
- Khi một cổng chuyển sang trạng thái active (up/up), nó phải chờ 20s mới được chuyển sang trạng thái Forwarding.
- Nếu Switch nhận được BPDU xấu trên một cổng vốn đang nhận được BPDU tốt hơn, Switch phải chờ 30s mới được phép thực hiện các phản ứng thích hợp.
- Cấu hình đường link nối giữa R1 và SW1 thành đường trunk Dot1q.
- Thực hiện quy hoạch IP cho các VLAN 10 và 20 như sau:
- VLAN 10: 192.168.10.0/24.
- VLAN 20: 192.168.20.0/24.
- Cấu hình để Router R1 định tuyến giữa các VLAN 10 và 20 theo phương thức Router on a stick.
- Cấu hình R1 thành DHCP Server cấp IP cho các user thuộc VLAN 10 và
VLAN 20.
