  • Lab 5 – Multi Spanning Tree
    Sơ đồ:
    Hình 5.1 – Sơ đồ bài Lab
    Yêu cầu:
    1. Cấu hình trunking
    • Cấu hình tất cả các đường nối giữa các Switch hoạt động ở chế độ trunking.
    • trunking sử dụng trên các đường này phải là chuẩn Dot1q, được thiết lập tĩnh,
      tắt DTP.
    2. Cấu hình VTP
    • Domain name: cisco; password: cisco.
    • SW1, SW2: Server; SW3, SW4: Client.
    • Trên SW1, tạo các VLAN 10, 20, 30, 40, 50 và 60.
    Kiểm tra cấu hình VLAN này đã lan truyền đến được tất cả các Switch còn lại. 3. Cấu hình Router định tuyến cho các VLAN
    • Thực hiện cấu hình Router R1 định tuyến cho các VLAN vừa tạo.
    • Đường trunk đấu nối giữa R1 và SW1 sử dụng chuẩn trunking Dot1q.
    4. Cấu hình MST
    Cấu hình để tất cả các Switch chạy MST và tham gia vào Region có các thông số:
    • Name: cisco.
    • Revision: 1.
    • Instance 1: phục vụ các VLAN 10, 20, 30.
    Instance 2: phục vụ các VLAN 40, 50, 60. 5. Cấu hình chọn Root – SW và Backup – Root cho các Instance
    • Cấu hình để SW1 làm Root – Switch, SW2 làm backup Root – Switch trên Instance – 1.
    • Cấu hình để SW2 làm Root – Switch, SW1 làm backup Root – Switch trên Instance – 2.
    6. Hiệu chỉnh đường đi trên Instance 1
    • Cấu hình hiệu chỉnh trên Instance 1 đảm bảo SW3 sử dụng cổng F0/22 làm cổng uplink chính, các cổng F0/20 và F0/21 chỉ dùng để dự phòng.
    • Thứ tự dự phòng phải được đảm bảo như sau: nếu cổng F0/22 down, cổng F0/21 sẽ lên thay; nếu cả hai cổng F0/22 và F0/21 down, cổng F0/20 mới được sử dụng.
    • Vai trò root và secondary root của SW1 và SW2 đã cấu hình trước đó trên Instance 1 không được phép thay đổi. Nếu có thực hiện hiệu chỉnh cost, chỉ được phép hiệu chỉnh trên một cổng của SW3 để thực hiện yêu cầu này.
    7. Hiệu chỉnh đường đi trên Instance 2
    • Cấu hình hiệu chỉnh đảm bảo trên SW3, cổng F0/22 được làm cổng uplink chính, các cổng F0/20 và F0/21 chỉ để dự phòng.
    Thứ tự dự phòng được yêu cầu như sau: nếu cổng F0/22 down, sử dụng cổng F0/21 để làm uplink thay thế; nếu cả hai cổng F0/22 và F0/21 đều down, sử dụng cổng F0/20. Không được cấu hình trên SW3 để thực hiện yêu cầu này.
    • Cấu hình hiệu chỉnh đảm bảo trên SW4, cổng F0/22 sẽ được sử dụng làm cổng uplink chính, cổng F0/20 chỉ được sử dụng làm cổng dự phòng.
    8. Cấu hình edge – port với MST
    • Thực hiện phân bố cổng vào các VLAN trên các Switch SW3 và SW4 như sau:
    VLAN 10: F0/1 – F0/3
    VLAN 20: F0/4 – F0/6
    VLAN 30: F0/7 – F0/9
    VLAN 40: F0/10, F0/12
    VLAN 50: F0/13 – F0/15
    VLAN 60: F0/16 – F0/18.
    • Cấu hình để các cổng đấu nối với Router và các end – user chuyển sang trạng thái Forwarding ngay khi cổng vừa active (up/up).
