  • Lab 6 – Etherchannel
    Sơ đồ:
    Hình 6.1 – Sơ đồ bài Lab
    Mô tả:
    • Sơ đồ gồm 3 Switch được đấu nối với nhau như hình 6.1.
    • Trong bài Lab 6, học viên sẽ thực hành cấu hình các đường Etherchannel giữa các Switch.
    Yêu cầu:
    1. Cấu hình trunking
    • Cấu hình tất cả các đường nối giữa các Switch hoạt động ở chế độ trunking.
    • trunking sử dụng trên các đường này phải là chuẩn Dot1q, được thiết lập tĩnh,
      tắt DTP.
    2. Cấu hình VTP
    • Domain name: vnpro.
    • Password: cisco.
    • SW1, SW2: Server; SW3: Client.
    • Trên SW1, tạo các VLAN 10 và 20.
    Kiểm tra cấu hình VLAN này đã lan truyền đến được tất cả các Switch. 3. Cấu hình tĩnh Etherchannel
    • Cấu hình thiết lập tĩnh Layer 2 Etherchannel trên đường link nối giữa SW1 và SW2.
    • Sử dụng số hiệu port – channel cho đường này trên các Switch là 12.
    4. Cấu hình Etherchannel với PAgP
    • Cấu hình thiết lập Layer 2 Etherchannel trên đường link nối giữa SW1 và SW3 sử dụng giao thức thương lượng tự động PAgP.
    • Trong cấu hình này, SW1 phải đóng vai trò chủ động và SW3 đóng vai trò bị động trong việc thiết lập channel.
    • Sử dụng số hiệu port – channel cho đường này trên các Switch là 13.
    5. Cấu hình Etherchannel với LACP
    • Cấu hình thiết lập Layer 2 Etherchannel trên đường link nối giữa SW2 và SW3 sử dụng giao thức thương lượng tự động LACP.
    • Trong cấu hình này, SW2 phải đóng vai trò chủ động và SW3 đóng vai trò bị động trong việc thiết lập channel.
    • Sử dụng số hiệu port – channel cho đường này trên các Switch là 23.
    6. Cấu hình STP
    • Thực hiện cấu hình hiệu chỉnh STP đảm bảo:
      • SW1 đóng vai trò Root - Switch và SW2 đóng vai trò secondary Root - Switch cho VLAN 10.
      • SW2 đóng vai trò Root - Switch và SW1 đóng vai trò secondary Root - Switch cho VLAN 20.
    • Bên cạnh đó, thực hiện cấu hình đảm bảo cổng Po13 của SW3 bị khóa trên VLAN 10 và cổng Po23 của SW3 bị khóa trên VLAN 20.
    7. Cấu hình Etherchannel layer 3
    • Thực hiện cấu hình chuyển đổi Etherchannel kết nối giữa SW1 và SW2 thành layer 3 Etherchannel.
    • Sử dụng địa chỉ IP 10.1.12.Y/24 trên các cổng Po12 của SW1 và SW2 sau khi chuyển đổi thành công, trong đó Y là số hiệu của Switch.
