  • Bài 1/4: Spanning Tree
    🔥 Bạn đã bao giờ nghe tới STP – Giao thức "giải cứu" mạng khỏi vòng lặp chưa?
    Nếu bạn từng gặp hiện tượng mạng chập chờn không lý do, ping tự nhiên tăng vọt, hoặc thiết bị treo khi cắm thêm switch, thì khả năng cao bạn đang chứng kiến “hậu quả” của một mạng có vòng lặp. Và STP – Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D) – chính là “anh hùng thầm lặng” đứng sau để ngăn chặn thảm hoạ đó xảy ra.
    🎯 STP làm gì?
    Giao thức STP giúp xây dựng một sơ đồ mạng không có vòng lặp bằng cách tự động đưa một số cổng chuyển mạch (switch ports) vào trạng thái blocking, tức không truyền/nhận dữ liệu. Lưu ý: cổng vẫn hoạt động về mặt vật lý, chỉ là logic không cho lưu thông gói tin.
    Các cổng còn lại sẽ ở trạng thái forwarding – sẵn sàng truyền dữ liệu – từ đó hình thành một cây logic duy nhất (Spanning Tree) đảm bảo không bao giờ xảy ra vòng lặp.
    🔁 STP hoạt động như thế nào?
    Quy trình có thể tóm tắt như sau:
    1. Bầu chọn Switch gốc (Root Bridge):
      Switch nào có Bridge ID nhỏ nhất sẽ được chọn.
      Bridge ID = Priority (2 byte) + MAC Address (6 byte)
      ➤ Nếu priority bằng nhau, thì địa chỉ MAC nhỏ hơn thắng.
    2. Xác định Root Port (RP):
      Trên các switch không phải root, cổng RP là cổng có đường đi ngắn nhất về root switch.
    3. Xác định Designated Port (DP):
      Trên mỗi đoạn mạng LAN, chỉ có một switch có trách nhiệm đẩy lưu lượng ra ngoài – đó là DP.
    🗳️ Bầu chọn Root Bridge – “Game sinh tồn” giữa các switch
    • Tất cả các switch đều gửi ra thông điệp BPDU (Bridge Protocol Data Unit), trong đó tự nhận mình là gốc.
    • Nếu switch A nghe thấy một BPDU tốt hơn (Bridge ID nhỏ hơn) từ switch B, nó từ bỏ ước mơ làm gốc, và thay vào đó tiếp tay truyền BPDU của B ra các cổng khác.
    • Quá trình này kết thúc khi chỉ còn một switch được công nhận là root, và nó là “vua” của cây STP.
    💡 Vấn đề xảy ra khi có nhiều VLAN?
    Định dạng Bridge ID ban đầu chỉ có một MAC cho toàn bộ switch. Nhưng khi Cisco triển khai PVST+ (Per VLAN Spanning Tree)MST, mỗi VLAN có thể cần một cây STP riêng. Điều gì xảy ra nếu tất cả dùng cùng một Bridge ID?
    ➡️ Cisco “chế” thêm một phần gọi là System ID Extension, gắn thêm VLAN ID vào cuối Priority, tạo ra một Bridge ID riêng biệt cho từng VLAN, mà vẫn chỉ dùng 1 MAC duy nhất.
    Cách này gọi là MAC Address Reduction – tiết kiệm MAC nhưng vẫn đảm bảo logic STP hoạt động chuẩn per-VLAN.
    • VLAN 10 có Bridge ID = Priority: 32768 + System ID: 10 + MAC: 00:11:22:33:44:55
    • VLAN 20 thì System ID sẽ là 20 → Bridge ID khác biệt, dùng trong bầu chọn riêng biệt.
    💬 Ví dụ thực tế để dễ hình dung
    👉 Bạn có 3 switch: S1, S2, S3.
    • S1 có MAC là 00:00:00:00:00:01
    • S2 có MAC là 00:00:00:00:00:02
    • S3 có MAC là 00:00:00:00:00:03
    Tất cả có priority mặc định là 32768.
    ⇒ S1 sẽ thắng vì MAC nhỏ nhất.
    ⇒ S2 và S3 sẽ chọn cổng có đường đi ngắn nhất tới S1 làm Root Port, các cổng khác sẽ bị chặn (blocking).
    🧠 Kết luận
    STP – dù là “giao thức xưa như trái đất” – vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong mọi hệ thống mạng Layer 2. Dù bạn đang làm việc với switch giá rẻ hay hệ thống data center vài trăm cổng, hiểu được cơ chế hoạt động của STP là nền tảng vững chắc cho bất kỳ IT nào bước vào lĩnh vực mạng chuyên sâu.
    👉 Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu các phiên bản nâng cao như RSTP, MSTP và các kỹ thuật Tối ưu hóa STP cho hệ thống mạng doanh nghiệp chưa?
    📌 Hãy tiếp tục theo dõi series “STP và các công nghệ Layer 2 nâng cao” để không bỏ lỡ kiến thức nền tảng lẫn thực chiến nhé!
    💬 Để lại comment nếu bạn từng bị vòng lặp mạng “dập cho tơi tả” nhé 😅
    📚 Và nếu bạn đang theo đuổi lộ trình CCNA/CCNP/CCIE – STP là phần không thể bỏ qua!
    networking ccna #SpanningTree #Layer2 #LoopPrevention vnpro switching #MACAddressReduction #CiscoTech
