  • Lab 4 – Multi Spanning Tree
    Sơ đồ:
    Hình 4.1 – Sơ đồ bài Lab
    Mô tả:
    • Sơ đồ gồm 4 Switch Cisco Catalyst 2960 và 1 Router Cisco 2811 được đấu nối với nhau như trên hình 4.1. Bài lab này có thể được thực hiện trên LAB giả lập sử dụng các IOL Switch i86bi_linux_l2-advipservicesk9, IOL Router L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.4-2T.
    Yêu cầu:
    1. Cấu hình trunking
    • Cấu hình tất cả các đường nối giữa các Switch hoạt động ở chế độ trunking.
    • trunking sử dụng trên các đường này phải là chuẩn Dot1q, được thiết lập tĩnh,
      tắt DTP.
    Cấu hình:
    Trên SW1:
    SW1(config)#interface range f0/20,f0/22,f0/24
    SW1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
    SW1(config-if-range)#switchport mode trunk
    SW1(config-if-range)#switchport nonegotiate
    Trên SW2:
    SW2(config)#interface range f0/20,f0/21,f0/22,f0/24
    SW2(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
    SW2(config-if-range)#switchport mode trunk
    SW2(config-if-range)#switchport nonegotiate
    Trên SW3:
    SW3(config)#interface range f0/20 – 22
    SW3(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
    SW3(config-if-range)#switchport mode trunk
    SW3(config-if-range)#switchport nonegotiate
    Trên SW4:
    SW4(config)#interface range f0/20,f0/22
    SW4(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
    SW4(config-if-range)#switchport mode trunk
    SW4(config-if-range)#switchport nonegotiate
    Kết quả kiểm tra cho thấy các đường trunk đã được thiết lập giữa các Switch. 2. Cấu hình VTP
    • Domain name: cisco; password: cisco.
    • SW1, SW2: Server; SW3, SW4: Client.
    • Trên SW1, tạo các VLAN 10, 20, 30, 40, 50 và 60.
    Kiểm tra cấu hình VLAN này đã lan truyền đến được tất cả các Switch còn lại. Cấu hình:
    Cấu hình VTP trên các Switch:
    SW1(config)#vtp domain cisco
    SW1(config)#vtp password cisco
    SW2(config)#vtp domain cisco
    SW2(config)#vtp password cisco
    SW3(config)#vtp domain cisco
    SW3(config)#vtp password cisco
    SW3(config)#vtp mode client
    SW4(config)#vtp domain cisco
    SW4(config)#vtp password cisco
    SW4(config)#vtp mode client
    Tạo các VLAN trên SW1:
    SW1(config)#vlan 10,20,30,40,50,60
    SW1(config-vlan)#exit
    Kết quả kiểm tra các VLAN trên SW1 đã lan truyền đầy đủ giữa các Switch. 3. Cấu hình Router định tuyến cho các VLAN
    • Thực hiện cấu hình Router R1 định tuyến cho các VLAN vừa tạo.
    • Đường trunk đấu nối giữa R1 và SW1 sử dụng chuẩn trunking Dot1q.
    Cấu hình:
    SW1(config)#interface range f0/11
    SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
    SW1(config-if)#switchport mode trunk
    SW1(config-if)#switchport nonegotiate
    R1(config)#interface f0/0
    R1(config-if)#no shutdown
    R1(config-if)#exit
    R1(config)#interface f0/0.10
    R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
    R1(config-subif)#exit
    R1(config)#interface f0/0.20
    R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
    R1(config)#interface f0/0.30
    R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
    R1(config)#interface f0/0.40
    R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
    R1(config)#interface f0/0.50
    R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
    R1(config)#interface f0/0.60
    R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 60
    4. Cấu hình MST
    Cấu hình để tất cả các Switch chạy MST và tham gia vào Region có các thông số:
    • Name: cisco.
    • Revision: 1.
    • Instance 1: các VLAN 10, 20, 30; Instance 2: các VLAN 40, 50, 60.
    Cấu hình:
    Trên SW1:
    SW1(config)#spanning-tree mode mst <- Chuyển mode STP thành MST
    SW1(config)#spanning-tree mst configuration <- Đi vào mode cấu hình MST
    SW1(config-mst)#name cisco <- Đặt tên cho region
    SW1(config-mst)#revision 1 <- Cấu hình số revision
    SW1(config-mst)#instance 1 vlan 10,20,30 <- Map VLAN 10,20,30 vào Instance 1
    SW1(config-mst)#instance 2 vlan 40,50,60 <- Map VLAN 40,50,60 vào Instance 2
    SW1(config-mst)#exit
    Trên SW2:
    SW2(config)#spanning-tree mode mst
    SW2(config)#spanning-tree mst configuration
    SW2(config-mst)#name cisco
    SW2(config-mst)#revision 1
    SW2(config-mst)#instance 1 vlan 10,20,30
    SW2(config-mst)#instance 2 vlan 40,50,60
    SW2(config-mst)#exit
    Trên SW3:
    SW3(config)#spanning-tree mode mst
    SW3(config)#spanning-tree mst configuration
    SW3(config-mst)#name cisco
    SW3(config-mst)#revision 1
    SW3(config-mst)#instance 1 vlan 10,20,30
    SW3(config-mst)#instance 2 vlan 40,50,60
    SW3(config-mst)#exit
    Trên SW4:
    SW4(config)#spanning-tree mode mst
    SW4(config)#spanning-tree mst configuration
    SW4(config-mst)#name cisco
    SW4(config-mst)#revision 1
    SW4(config-mst)#instance 1 vlan 10,20,30
    SW4(config-mst)#instance 2 vlan 40,50,60
    SW4(config-mst)#exit
    Kiểm tra:
    Trên SW1:
    SW1(config-mst)#show pending
    Pending MST configuration
    Name [cisco]
    Revision 1 Instances configured 3
    Instance Vlans mapped
    0 1-9,11-19,21-29,31-39,41-49,51-59,61-4094
    1 10,20,30
    2 40,50,60
    SW1(config-mst)#end
    SW1#show spanning-tree mst
    ##### MST0 vlans mapped: 1-9,11-19,21-29,31-39,41-49,51-59,61-4094
    Bridge address c062.6b69.8280 priority 32768 (32768 sysid 0)
    Root address 0026.99b7.0600 priority 32768 (32768 sysid 0)
    port Fa0/22 path cost 0
    Regional Root address 0026.99b7.0600 priority 32768 (32768 sysid 0)
    internal cost 200000 rem hops 19
    Operational hello time 2 , forward delay 15, max age 20, txholdcount 6
    Configured hello time 2 , forward delay 15, max age 20, max hops 20
    Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
    Fa0/11 Desg FWD 200000 128.13 P2p
    Fa0/20 Desg FWD 200000 128.22 P2p
    Fa0/22 Root FWD 200000 128.24 P2p
    Fa0/24 Desg FWD 200000 128.26 P2p
    ##### MST1 vlans mapped: 10,20,30
    Bridge address c062.6b69.8280 priority 32769 (32768 sysid 1)
    Root address 0026.99b7.0600 priority 32769 (32768 sysid 1)
    port Fa0/22 cost 200000 rem hops 19
    ##### MST2 vlans mapped: 40,50,60
    Bridge address c062.6b69.8280 priority 32770 (32768 sysid 2)
    Root address 0026.99b7.0600 priority 32770 (32768 sysid 2)
    Trong bài Lab này, trên mỗi Switch sẽ chạy 3 Instance: 0, 1 và 2, trong đó Instance 0 – là tiến trình không cần phải khai báo tường minh mà luôn mặc định chạy trên tất cả các Switch.
    Một điểm khác biệt khi so sánh với pVST + và RSTP là cost được sử dụng trên các cổng Fast Ethernet là 200000 thay vì là 19. Nếu bandwidth trên cổng là 1Gbps, giá trị cost sẽ là 20000, còn nếu là 10 Mbps, cost sẽ là 2000000.
    Priority của Switch sẽ vẫn sử dụng phương thức mở rộng như với pVST + nhưng giá trị được cộng thêm vào priority sẽ là Instance – ID chứ không phải số hiệu của VLAN.
    Có thể kiểm tra tương tự trên các Switch còn lại. 5. Cấu hình chọn Root – SW và Backup – Root cho các Instance
    • Cấu hình để SW1 làm Root – Switch, SW2 làm backup Root – Switch trên Instance – 1.
    • Cấu hình để SW2 làm Root – Switch, SW1 làm backup Root – Switch trên Instance – 2.
    Cấu hình:
    Cấu hình để SW1 làm Root - Switch và SW2 làm secondary Root - Switch trên Instance 1:
    SW1(config)#spanning-tree mst 1 root primary
    SW2(config)#spanning-tree mst 1 root secondary
    Cấu hình để SW2 làm Root - Switch và SW1 làm secondary Root - Switch trên Instance 2:
    SW1(config)#spanning-tree mst 2 root secondary
    SW2(config)#spanning-tree mst 2 root primary
    Kiểm tra:
    Instance 1:
    SW1#show spanning-tree mst 1
    Bridge address c062.6b69.8280 priority 24577 (24576 sysid 1)
    Root this switch for MST1
    Fa0/22 Desg FWD 200000 128.24 P2p
    Instance 2:
    SW2#show spanning-tree mst 2
    Bridge address f4ac.c1c9.a600 priority 24578 (24576 sysid 2)
    Root this switch for MST2
    Fa0/21 Desg FWD 200000 128.23 P2p
    Sau khi thực hiện hiệu chỉnh, MST trên hai Instance 1 và 2 hội tụ như sau (hình 4.2
    và 4.3):
    Hình 4.2 – Kết quả hội tụ trên Instance 1
    Hình 4.3 – Kết quả hội tụ trên Instance 2
    6. Hiệu chỉnh đường đi trên Instance 1
    • Cấu hình hiệu chỉnh trên Instance 1 đảm bảo SW3 sử dụng cổng F0/22 làm cổng uplink chính, các cổng F0/20 và F0/21 chỉ dùng để dự phòng.
    • Thứ tự dự phòng phải được đảm bảo như sau: nếu cổng F0/22 down, cổng F0/21 sẽ lên thay; nếu cả hai cổng F0/22 và F0/21 down, cổng F0/20 mới được sử dụng.
    • Vai trò root và secondary root của SW1 và SW2 đã cấu hình trước đó trên Instance 1 không được phép thay đổi. Nếu có thực hiện hiệu chỉnh cost, chỉ được phép hiệu chỉnh trên một cổng của SW3 để thực hiện yêu cầu này.
    Cấu hình:
    Quan sát kết quả hội tụ của Instance 1 trên hình 4.2 có thể thấy rằng hiện SW3 đang sử dụng cổng F0/20 làm cổng uplink chính thức, còn các cổng F0/21 và F0/22 chỉ dùng để dự phòng. Đó là vì cổng F0/20 nối trực tiếp lên Root – Switch nên có tổng path – cost đi về root – Switch là nhỏ nhất (= 200000).
    Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, trước hết thực hiện hiệu chỉnh cost để tổng cost đi về root theo hướng F0/20 nhỏ hơn tổng cost đi về root theo hướng F0/21 hoặc F0/22.
    Từ sơ đồ hình 4.2 có thể thấy, tổng cost đi về root theo hướng F0/21 hoặc F0/22 từ SW3 là 200000 + 200000 = 400000. Vậy, chỉnh cost trên cổng F0/20 của SW3 cho Instance 1 lớn hơn giá trị này:
    SW3(config)#interface f0/20
    SW3(config-if)#spanning-tree mst 1 cost 500000
    Sau khi hiệu chỉnh xong, cổng F0/1 sẽ không còn đảm nhận vai trò root port nữa vì tổng cost tích lũy trên nó đã lớn hơn hai cổng kia.
    Tiếp theo, cổng F0/21 của SW3 sẽ là cổng tiếp nhận vai trò root vì cổng này nối đến cổng láng giềng có port – ID nhỏ hơn. Để đảm bảo F0/22 của SW3 mới là root port như yêu cầu, trên Switch SW2, cần phải thực hiện hiệu chỉnh port – priority của cổng F0/22 nhỏ hơn port – priority của cổng F0/21.
    SW2(config)#interface f0/22
    SW2(config-if)#spanning-tree mst 1 port-priority ?
    <0-240> port priority in increments of 16 Giá trị được chọn phải chia hết cho 16
    SW2(config-if)#spanning-tree mst 1 port-priority 0
    Cấu hình trên đã thực hiện hiệu chỉnh port – priority của cổng F0/22 trên SW2 về 0, như vậy priority của cổng F0/22 đã tối ưu hơn cổng F0/21 → cổng F0/22 của SW3 sẽ đảm nhận vai trò root port, cổng F0/21 sẽ chỉ là dự phòng. Kiểm tra:
    Kết quả hội tụ MST trên Instance 1 của SW3:
    SW3#show spanning-tree mst 1
    Bridge address c062.6b35.2c80 priority 32769 (32768 sysid 1)
    Root address c062.6b69.8280 priority 24577 (24576 sysid 1)
    port Fa0/22 cost 400000 rem hops 18
    Fa0/20 Altn BLK 500000 128.22 P2p
    Fa0/21 Altn BLK 200000 128.23 P2p
    Các thông số trên SW3 đã hội tụ đúng như yêu cầu.
    Cost trên cổng F0/20 đã được hiệu chỉnh thành 500000 và tổng cost đi về Root - Switch là 400000, theo hướng F0/22.
    Tiếp theo, thực hiện kiểm tra thứ tự của việc dự phòng. Thực hiện shutdown cổng F0/22 trên SW3:
    SW3(config)#interface f0/22
    SW3(config-if)#shutdown
    SW3(config-if)#
    *Mar 1 01:24:10.847: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to administratively down
    *Mar 1 01:24:11.854: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/22, changed state to down
    Kết quả hội tụ trên SW3 cho thấy cổng F0/21 đã được sử dụng thay thế cho F0/22:
    Bridge address c062 SW3#show spanning-tree mst 1
    port Fa0/21 cost 400000 rem hops 18
    Fa0/21 Root FWD 200000 128.23 P2p
    Tiếp tục shutdown cổng F0/21 của SW3:
    SW3(config)#interface f0/21
    SW3(config-if)#
    *Mar 1 01:29:48.699: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to administratively down
    *Mar 1 01:29:49.705: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to down
    Lúc này, cổng F0/20 mới được sử dụng:
    port Fa0/20 cost 500000 rem hops 19
    Fa0/20 Root FWD 500000 128.22 P2p
    Sau khi thực hiện kiểm tra, thực hiện no shutdown hai cổng F0/21 và F0/22 trở lại như cũ:
    SW3(config)#interface range f0/21 - 22
    SW3(config-if-range)#no shutdown
    7. Hiệu chỉnh đường đi trên Instance 2
    • Cấu hình hiệu chỉnh đảm bảo trên SW3, cổng F0/22 được làm cổng uplink chính, các cổng F0/20 và F0/21 chỉ để dự phòng.
    • Thứ tự dự phòng được yêu cầu như sau: nếu cổng F0/22 down, sử dụng cổng F0/21 để làm uplink thay thế; nếu cả hai cổng F0/22 và F0/21 đều down, sử dụng cổng F0/20. Không được cấu hình trên SW3 để thực hiện yêu cầu này.
    • Cấu hình hiệu chỉnh đảm bảo trên SW4, cổng F0/22 sẽ được sử dụng làm cổng uplink chính, cổng F0/20 chỉ được sử dụng làm cổng dự phòng.
    Cấu hình:
    Quan sát sơ đồ hội tụ của Instance 2 trên hình 4.3, có thể thấy hiện tại SW3 đang sử dụng cổng F0/21 làm cổng uplink chính để đi về Root - Switch.
    Để hiệu chỉnh lại root port trên SW3 theo yêu, thực hiện hiệu chỉnh port – ID của các port đầu xa: đảm bảo trên SW2, port – ID của F0/22 nhỏ hơn port – ID của F0/21.
    Trên SW2:
    SW2(config-if)#spanning-tree mst 2 port-priority 0
    Với yêu cầu trên SW4, chỉ cần hiệu chỉnh cost trên cổng F0/20 của SW4 thành giá trị cao hơn tổng cost tích lũy theo hướng F0/22 là xong. Cost tích lũy để đi về root theo hướng F0/22 là 400000 nên có thể thực hiện hiệu chính cost trên cổng F0/20 thành 450000 ví dụ:
    SW4(config)#interface f0/20
    SW4(config-if)#spanning-tree mst 2 cost 450000
    Kiểm tra:
    Kết quả hội tụ trên Instance 2 của SW3:
    SW3#show spanning-tree mst 2
    Bridge address c062.6b35.2c80 priority 32770 (32768 sysid 2)
    Root address f4ac.c1c9.a600 priority 24578 (24576 sysid 2)
    Fa0/20 Altn BLK 200000 128.22 P2p
    Kết quả show cho thấy cổng F0/22 đang được sử dụng làm đường uplink chính thức. Thực hiện kiểm tra thứ tự dự phòng bằng cách shutdown cổng F0/22:
    SW3(config-if)#
    *Mar 1 01:43:29.264: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to administratively down
    *Mar 1 01:43:30.270: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/22, changed state to down
    Cổng F0/21 đã được chuyển thành root port thay thế:
    port Fa0/21 cost 200000 rem hops 19
    Tiếp tục shutdown cổng F0/21, cổng F0/20 được đưa lên thay thế:
    SW3(config-if)#
    *Mar 1 01:46:16.298: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to administratively down
    *Mar 1 01:46:17.304: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to down
    port Fa0/20 cost 400000 rem hops 18
    Fa0/20 Root FWD 200000 128.22 P2p
    Sau khi kiểm tra xong trên SW3, nhớ no shutdown trở lại các cổng F0/21 và F0/22:
    Tiếp tục thực hiện kiểm tra với SW4.
    Kết quả hội tụ Instance 2 trên SW4:
    SW4#show spanning-tree mst 2
    Bridge address 0026.99b7.0600 priority 32770 (32768 sysid 2)
    Fa0/20 Altn BLK 450000 128.22 P2p
    Lúc này, vai trò của hai cổng F0/20 và F0/22 đã thay đổi, cổng F0/22 đã trở thành root port. SW4 đã hội tụ đúng theo yêu cầu đặt ra. 8. Cấu hình edge – port với MST
    • Thực hiện phân bố cổng vào các VLAN trên các SW3 và SW4 như sau:
    VLAN 10: F0/1 – F0/3
    VLAN 20: F0/4 – F0/6
    VLAN 30: F0/7 – F0/9
    VLAN 40: F0/10 – F0/12
    VLAN 50: F0/13 – F0/15
    VLAN 60: F0/16 – F0/18.
    • Cấu hình để các cổng đấu nối với Router và các end – user chuyển sang trạng thái Forwarding ngay khi cổng vừa active (up/up).
    Cấu hình:
    Thực hiện gán cổng vào các VLAN theo yêu cầu:
    Trên SW3 và SW4:
    SW3-4(config)#interface range f0/1 - 3
    SW3-4(config-if-range)#switchport mode access
    SW3-4(config-if-range)#switchport access vlan 10
    SW3-4(config-if-range)#exit
    SW3-4(config)#interface range f0/4 - 6
    SW3-4(config-if-range)#switchport access vlan 20
    SW3-4(config)#interface range f0/7 - 9
    SW3-4(config-if-range)#switchport access vlan 30
    SW3-4(config)#interface range f0/10 - 12
    SW3-4(config-if-range)#switchport access vlan 40
    SW3-4(config)#interface range f0/13 - 15
    SW3-4(config-if-range)#switchport access vlan 50
    SW3-4(config)#interface range f0/16 - 18
    SW3-4(config-if-range)#switchport access vlan 60
    Tiếp theo, thực hiện cấu hình edge port trên tất cả các cổng access của các VLAN thuộc SW3 và SW4 và cổng F0/11 của SW1 đấu nối đến Router R1.
    Trên SW3-4:
    SW3-4(config)#interface range f0/1 - 18
    SW3-4(config-if-range)#spanning-tree portfast
    %Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
    host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
    interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
    Use with CAUTION
    %Portfast will be configured in 18 interfaces due to the range command
    but will only have effect when the interfaces are in a non-trunking mode.
    Trên SW1:
    SW1(config)#interface f0/11
    SW1(config-if)#spanning-tree portfast trunk
    Use with CAUTION
    SW1(config-if)#exit
    Ghi chú:
    Khi thực hiện cấu hình MST trên các Switch, mỗi Instance MST sẽ được chạy Rapid – STP. RSTP sẽ thực hiện chia các port tham gia STP thành hai loại port edge port và non – edge port. Các edge port được xem là các port nối đến người dùng đầu cuối và sẽ được phép chuyển qua trạng thái Forwarding ngay khi nó vừa up lên. Hiện thực Rapid STP không thực hiện tự phân loại các port thành edge port hay non – edge port như khuyến nghị của IEEE mà người quản trị phải tự mình thực hiện phân loại các port này. Để chỉ định tường minh port nào là edge port, thực hiện lệnh “spanning-tree portfast” trên port, tương tự như cấu hình portfast cho pVST +. Với các edge port có thiết lập trunking (những cổng đấu nối đến các Router), bổ sung thêm tùy chọn “trunk” phía sau câu lệnh ”spanning-tree portfast”. Kiểm tra:
    Ta thực hiện kiểm tra kết quả cấu hình.
    Xem xét các thông số MST của một cổng bất kỳ thuộc các VLAN đã tạo, ví dụ, cổng F0/13 của SW3:
    SW3#show spanning-tree mst interface f0/13
    FastEthernet0/13 of MST0 is designated forwarding
    Edge port: edge (enable) port guard : none (default)
    Link type: point-to-point (auto) bpdu filter: disable (default)
    Boundary : internal bpdu guard : disable (default)
    Bpdus sent 5, received 0
    Instance Role Sts Cost Prio.Nbr Vlans mapped
    0 Desg FWD 200000 128.15 1-9,11-19,21-29,31-39,41-49,51-59
    61-4094
    2 Desg FWD 200000 128.15 40,50,60
    Trên SW1:
    SW1#show spanning-tree mst interface f0/11
    FastEthernet0/11 of MST0 is designated forwarding
    Edge port: edge (trunk) port guard : none (default)
    Bpdus sent 25, received 0
    0 Desg FWD 200000 128.13 1-9,11-19,21-29,31-39,41-49,51-59
    61-4094
    1 Desg FWD 200000 128.13 10,20,30
    2 Desg FWD 200000 128.13 40,50,60
