  • StackWise
    🔥 Bạn có biết rằng trong mạng Campus hiện đại, ta có thể “gom” nhiều switch lại thành một switch ảo duy nhất để mở rộng số lượng cổng truy cập không? Đây chính là ý tưởng đằng sau công nghệ StackWise Access PIN – một kiến trúc đang được dùng phổ biến trong các hệ thống mạng doanh nghiệp lớn!
    💡 StackWise Access là gì?
    StackWise Access tập trung vào việc kết hợp nhiều switch ở lớp Access lại thành một switch logic duy nhất – giúp tăng mật độ cổng mạng ở tầng Access mà không làm phức tạp sơ đồ mạng. Tưởng tượng bạn có 3 switch Access nhưng nhìn từ Distribution layer, chúng chỉ là 1 switch duy nhất. Quá tuyệt vời phải không?
    🎯 Mục tiêu chính:
    Mở rộng mật độ cổng truy cập (port density) của lớp Access – rất quan trọng trong các hệ thống lớn với nhiều thiết bị đầu cuối như Wi-Fi AP, điện thoại IP, camera,…
    ⚙️ Các giao thức và tính năng Layer 2 được giữ nguyên như Access truyền thống:
    • Phía Bắc: VLAN, 802.1Q, STP, MAC learning, IGMP Snooping
    • Phía Nam: AAA, PortFast, Storm-Control,…
    🧠 StackWise sử dụng hai công nghệ chủ lực:
    1. Stateful Switchover (SSO):
    • Cơ chế điều khiển chủ động/dự phòng (active/standby) cho control-plane
    • Cho phép chuyển đổi nhanh khi có sự cố – không làm gián đoạn dịch vụ mạng
    • Hỗ trợ NSF/NSR để không làm gián đoạn giao thức định tuyến L3 như OSPF/EIGRP
    2. Multi-chassis EtherChannel (MEC):
    • Cả hai switch đều forward đồng thời (active/active)
    • Switch phía trên chỉ nhìn thấy một switch "ảo" ở phía dưới → giảm cấu hình phức tạp
    • Tạo nên port-channel ở tầng 2, giúp cân bằng tảidự phòng link
    📌 Khi nào nên triển khai StackWise Access?
    Bạn nên dùng kiến trúc này nếu đang cần:
    • Mở rộng quy mô mạng Access
    • Tăng dự phòng và uptime cho kết nối đến client
    • Giảm bớt độ phức tạp trong cấu hình và quản lý mạng Access đông thiết bị
    🏗️ Mô hình triển khai thực tế:
    📍 Lớp Access: Các switch được gom thành StackWise
    📍 Lớp Distribution: Kết nối bằng Multi-chassis EtherChannel (MEC)
    📍 Lớp Core và WAN: Chạy định tuyến L3 như OSPF, EIGRP, IS-IS hoặc BGP
    🧪 Ví dụ thực tế:
    Giả sử bạn triển khai một tòa nhà văn phòng 8 tầng, mỗi tầng có 2 switch Access. Nếu không dùng StackWise Access, bạn sẽ phải cấu hình 16 switch riêng biệt, kèm theo nhiều cấu hình redundancy. Với StackWise, bạn chỉ cần cấu hình một cụm switch ảo, đơn giản hóa đáng kể công tác quản lý.
    Nếu bạn đang làm việc trong môi trường mạng doanh nghiệp, hoặc đang theo đuổi CCNP/CCIE – hãy nắm vững mô hình StackWise Access này! Nó không chỉ giúp bạn thiết kế mạng tối ưu hơn mà còn nâng cao khả năng troubleshoot và vận hành mạng chuyên nghiệp.
    👉 Tiếp tục học và khám phá các kiến trúc mạng hiện đại khác như SD-Access, VXLAN, EVPN,... để bắt kịp xu thế mạng tương lai!
    🧩 StackWise (Classic) – Dành cho Access Layer
    ✅ Đặc điểm:
    • Triển khai vật lý: Cắm cáp stack chuyên dụng (StackWise Cable) nối các switch lại với nhau.
    • Tối đa hóa số cổng Access: Biến nhiều switch Access thành một switch logic duy nhất.
    • Chung control-plane và data-plane: Có 1 switch làm master điều khiển toàn bộ cụm.
    🔧 Phạm vi áp dụng:
    • Trong cùng rack hoặc wiring closet, khoảng cách rất ngắn (dưới 5m)
    • Dùng để gom nhiều switch tầng Access lại thành một khối logic duy nhất, đơn giản hóa cấu hình
    🧪 Ví dụ:
    Bạn có 4 switch Access ở một tầng – stack lại bằng cáp StackWise → toàn bộ cấu hình chỉ cần làm trên 1 thiết bị logic.
    🌐 StackWise Virtual (SV) – Dành cho Distribution / Core Layer
    ✅ Đặc điểm:
    Không cần cáp StackWise chuyên dụng → sử dụng cáp uplink 10G/40G/100G bình thường
    • Hai switch vật lý chạy song song như một cặp switch logic duy nhất (dual control-plane, active/standby)
    • Chạy được Multi-Chassis EtherChannel (MEC) để uplink/downlink cả hai switch đều active
    🔧 Phạm vi áp dụng:
    • Triển khai ở lớp Distribution hoặc Core
    • Phù hợp trong mô hình collapsed core, giúp thiết bị downstream có MEC uplink (giống vPC của Nexus)
    • Có thể đặt hai switch ở hai vị trí khác nhau, không cần cạnh nhau (miễn là kết nối Layer 2 giữa chúng tốt)
    🧪 Ví dụ:
    Bạn có 2 switch Catalyst 9500 ở Distribution. Thay vì dùng HSRP + STP truyền thống, bạn dùng StackWise Virtual để chúng hoạt động như một thiết bị duy nhất → tăng redundancy, giảm STP, tăng hiệu suất.
    🆚 So sánh nhanh:
    Cáp kết nối Cáp StackWise chuyên dụng Cáp uplink tiêu chuẩn (10G/40G/100G)
    Vị trí triển khai Tầng Access (Access Layer) Tầng Distribution hoặc Core
    Khoảng cách Rất ngắn (1-5m) Có thể xa nhau hơn (miễn Layer 2 ổn)
    Control-plane 1 master, các member Dual control-plane (active/standby)
    Data-plane Active-active forwarding Active-active forwarding (MEC)
    Mục tiêu Tăng mật độ port Access Tăng redundancy, hiệu quả cho uplink
    Thiết bị hỗ trợ phổ biến 2960X, 3750, 3850, 9300 9500, 9400, 9600
    ✅ Kết luận:
    • Nếu bạn ở tầng Access và cần gom switch lại thành 1 thiết bị logic: dùng StackWise Classic.
    • Nếu bạn ở tầng Distribution/Core, cần tăng độ sẵn sàng và hỗ trợ Multi-Chassis EtherChannel: dùng StackWise Virtual.
    📢 CTA:
    StackWise Virtual đang dần thay thế các công nghệ như HSRP, STP truyền thống trong mạng doanh nghiệp lớn. Nếu bạn đang học CCNP ENCOR hoặc chuẩn bị CCIE – đừng bỏ qua công nghệ này. Nó chính là nền móng của kiến trúc mạng hiện đại, nơi tất cả switch đều được xem như một thực thể thống nhất để tăng hiệu suất, giảm độ trễ và tăng độ tin cậy.
    👉 Tiếp tục theo dõi các bài chia sẻ để nắm bắt kiến trúc mạng Layer 2/3 tiên tiến! Click image for larger version
