  • Lab 2 – OSPF đa vùng
    Lab 2 – OSPF ĐA VÙNG
    Sơ đồ
    Hình 1 – Sơ đồ bài Lab
    Bảng phân hoạch địa chỉ IP
    Device Interface IPv4 Address
    R1 G0/0/0 172.16.0.2/30
    R1 G0/0/1 10.10.0.1/30
    R2 Lo0 209.165.200.225/27
    R2 G0/0/0 172.16.0.1/30
    R2 G0/0/1 172.16.1.1/30
    R3 G0/0/0 172.16.1.2/30
    R3 G0/0/1 10.10.4.1/30
    D1 G1/0/5 10.10.0.2/30
    D1 G1/0/23 10.10.1.1/24
    D2 G1/0/11 10.10.4.2/30
    D2 G1/0/23 10.10.5.1/24
    PC1 NIC 10.10.1.10/24
    PC2 NIC 10.10.5.10/24
    Mô tả:
    • Bài lab được dựng trên EVE gồm 3 Router và 2 Multilayer Switch được đấu nối với nhau và đặt địa chỉ IP như được chỉ ra trên hình 1.
    • File IOL sử dụng:
    + Router: VIOS-ADVENTERPRISEK9-M, Version 15.7(3)M3
    + Multilayer Switch: vios_12-ADCENTERPRISEK9-M, Version 15.2(CML_NIGHTLY_20180619)FLO_DSGS7
    Yêu cầu:
    1. Thực hiện thiết lập sơ đồ và cấu hình địa chỉ IP trên các thiết bị như được chỉ ra trên Hình 1.
    2. Cấu hình và kiểm tra Multi-Area OSPFv2 trên R1, D1 và D2
    3. Tìm hiểu về các bản tin LSA (Link-State Advertisemens)
    Thực hiện:
    Bước 1: Thiết lập sơ đồ và cấu hình địa chỉ IP cho các thiết bị.
    Học viên thực hiện đấu nối các thiết bị và đặt địa chỉ IP theo sơ đồi mạng trên Hình 1.
    Cấu hình:
    R1
    hostname R1
    interface g0/0/0
    ip add 172.16.0.2 255.255.255.252
    no shut
    exit
    interface GigabitEthernet0/0/1
    ip address 10.10.0.1 255.255.255.252
    no shut
    exit
    R2
    hostname R2
    interface g0/0/0
    ip add 172.16.0.1 255.255.255.252
    no shut
    exit
    ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
    no shut
    exit
    interface lo0
    ip add 209.165.200.225 255.255.255.224
    exit
    R3
    hostname R3
    interface g0/0/0
    ip add 172.16.1.2 255.255.255.252
    no shut
    exit
    ip address 10.10.4.1 255.255.255.252
    no shut
    exit
    D1
    hostname D1
    interface g1/0/5
    no switchport
    ip address 10.10.0.2 255.255.255.252
    no shut
    exit
    interface g1/0/23
    no switchport
    ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
    no shut
    exit
    D2
    hostname D2
    interface g1/0/11
    no switchport
    ip address 10.10.4.2 255.255.255.252
    no shut
    exit
    interface g1/0/23
    no switchport
    ip address 10.10.5.1 255.255.255.0
    no shut
    exit
    Kiểm tra:
    R1# show ip interface brief | include manual
    GigabitEthernet0/0/0 172.16.0.2 YES manual up up
    GigabitEthernet0/0/1 10.10.0.1 YES manual up up
    R2# show ip interface brief | include manual
    GigabitEthernet0/0/0 172.16.0.1 YES manual up up
    GigabitEthernet0/0/1 172.16.1.1 YES manual up up
    Loopback0 209.165.200.225 YES manual up up
    R3# show ip interface brief | include manual
    GigabitEthernet0/0/0 172.16.1.2 YES manual up up
    GigabitEthernet0/0/1 10.10.4.1 YES manual up up
    D1# show ip interface brief | include manual
    GigabitEthernet1/0/5 10.10.0.2 YES manual up up
    GigabitEthernet1/0/23 10.10.1.1 YES manual up up
    D2# show ip interface brief | include manual
    GigabitEthernet1/0/11 10.10.4.2 YES manual up up
    GigabitEthernet1/0/23 10.10.5.1 YES manual up up
    Từ R1 thực hiện Ping kiểm tra kết nối đến D1 và R2 với địa chỉ IP lần lượt là 10.10.0.2 172.16.0.1
    R1# ping 10.10.0.2
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.0.2, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
    R1# ping 172.16.0.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.1, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
    Bước 2: Cấu hình Multi-Area OSPFv2
    Cấu hình OSPF trên D1 bằng wildcard masks
    D1(config)# ip routing
    D1(config)# router ospf 123
    D1(config-router)# router-id 1.1.1.2
    D1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
    % OSPF: Reference bandwidth is changed.
    Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
    D1(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.0.3 area 1
    D1(config-router)# network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 1
    D1(config-router)# end
    Lưu ý: Việc thiết lập giá trị cost tham chiếu quá cao có thể gây ra một số vấn đề khi mà interface có băng thông thấp.
    Kiểm tra:
    D1# show ip protocols
    *** IP Routing is NSF aware ***
    Routing Protocol is "ospf 123"
    Outgoing update filter list for all interfaces is not set
    Incoming update filter list for all interfaces is not set
    Router ID 1.1.1.2
    Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
    Maximum path: 4
    Routing for Networks:
    Routing Information Sources:
    Gateway Distance Last Update
    1.1.1.2 110 00:02:19
    Distance: (default is 110)
    D1# show ip ospf interface brief
    Interface PID Area IP Address/Mask Cost State Nbrs F/C
    Gi1/0/23 123 1 10.10.1.1/24 10 DR 0/0
    Gi1/0/5 123 1 10.10.0.2/30 10 DR 0/0
    Cấu hình OSPF trên R1
    R1 là ABR với một interface trong Area 1 và interface khác nằm trong backbone
    R1(config)# router ospf 123
    R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
    R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
    R1(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
    R1(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.0.3 area 1
    R1(config-router)# end
    *Jan 4 11:55:32.064: %OSPF-5-ADJCHG: Process 123, Nbr 1.1.1.2 on GigabitEthernet0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
    Kiểm tra:
    Kiểm tra cấu hình OSPF trên R1 với câu lệnh show ip protocols
    R1# show ip protocols | begin ospf
    Router ID 1.1.1.1
    It is an area border router
    Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
    Maximum path: 4
    1.1.1.1 110 00:07:55
    1.1.1.2 110 00:07:55
    Kiểm tra bandwidth tham chiếu với câu lệnh show ip ospf | begin Ref
    R1# show ip ospf | begin Ref
    Reference bandwidth unit is 1000 mbps
    Area BACKBONE(0) (Inactive)
    Number of interfaces in this area is 1
    Area has no authentication
    SPF algorithm last executed 00:14:41.606 ago
    SPF algorithm executed 2 times
    Area ranges are
    Number of LSA 3. Checksum Sum 0x01ABED
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0
    Area 1
    SPF algorithm last executed 00:15:07.141 ago
    SPF algorithm executed 5 times
    Area ranges are
    Number of LSA 4. Checksum Sum 0x0292B8
    Flood list length 0
    Kiểm tra các interface đang chạy OSPF và các area được gán bằng câu lệnh show ip ospf interface brief
    R1# show ip ospf interface brief
    Gi0/0/0 123 0 172.16.0.2/30 1 DR 0/0
    Gi0/0/1 123 1 10.10.0.1/30 1 BDR 1/1
    Kiểm tra neighbor OSPF của R1 thiết lập adjacency với router khác bằng câu lệnh show ip ospf neighbor [detail]
    R1# show ip ospf neighbor
    Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
    1.1.1.2 1 FULL/DR 00:00:31 10.10.0.2 GigabitEthernet0/0/1
    R1# show ip ospf neighbor detail
    Neighbor 1.1.1.2, interface address 10.10.0.2, interface-id 38
    In the area 1 via interface GigabitEthernet0/0/1
    Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
    DR is 10.10.0.2 BDR is 10.10.0.1
    Options is 0x12 in Hello (E-bit, L-bit)
    Options is 0x52 in DBD (E-bit, L-bit, O-bit)
    LLS Options is 0x1 (LR)
    Dead timer due in 00:00:34
    Neighbor is up for 00:19:09
    Kiểm tra các route OSPF trong bảng định tuyến bằng câu lệnh show ip route ospf
    R1# show ip route ospf | begin Gateway
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
    O 10.10.1.0/24 [110/11] via 10.10.0.2, 00:24:43, GigabitEthernet0/0/1
    Cuối cùng kiểm tra thông tin chi tiết cách R1 đã học entry OSPF bằng câu lệnh show ip route OSPF 10.10.1.0
    R1# show ip route 10.10.1.0
    Routing entry for 10.10.1.0/24
    Known via "ospf 123", distance 110, metric 11, type intra area
    Last update from 10.10.0.2 on GigabitEthernet0/0/1, 00:25:25 ago
    Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.0.2, from 1.1.1.2, 00:25:25 ago, via GigabitEthernet0/0/1
    Route metric is 11, traffic share count is 1
    Cấu hình OSPF trên R2
    R2(config)# router ospf 123
    R2(config-router)# router-id 2.2.2.1
    R2(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
    R2(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
    R2(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
    *Dec 28 16:22:42.530: %OSPF-5-ADJCHG: Process 123, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
    R2(config-router)# default-information originate
    R2(config-router)# exit
    R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 lo0
    %Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
    R2(config)# exit
    Kiểm tra:
    Kiểm tra cấu hình OSPF trên R2 với câu lệnh show ip protocols
    R2# show ip protocols | begin ospf
    Router ID 2.2.2.1
    It is an autonomous system boundary router
    Redistributing External Routes from,
    Maximum path: 4
    1.1.1.1 110 00:24:29
    2.2.2.1 110 00:24:29
    Kiểm tra bandwidth tham chiếu đã được thay đổi với câu lệnh show ip ospf | begin Ref
    R2# show ip ospf | begin Ref
    Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 2
    SPF algorithm last executed 00:02:27.531 ago
    Area ranges are
    Number of LSA 5. Checksum Sum 0x01C25B
    Flood list length 0
    R2# show ip ospf interface brief
    Gi0/0/1 123 0 172.16.1.1/30 1 DR 0/0
    Gi0/0/0 123 0 172.16.0.1/30 1 BDR 1/1
    Kiểm tra neighbor OSPF của R2 thiết lập adjacency với router khác bằng câu lệnh show ip ospf neighbor [detail]
    R2# show ip ospf neighbor
    1.1.1.1 1 FULL/DR 00:00:36 172.16.0.2 GigabitEthernet0/0/0
    R2# show ip ospf neigh detail
    Neighbor 1.1.1.1, interface address 172.16.0.2, interface-id 5
    In the area 0 via interface GigabitEthernet0/0/0
    DR is 172.16.0.2 BDR is 172.16.0.1
    Neighbor is up for 00:27:48
    Kiểm tra các route OSPF trong bảng định tuyến với câu lệnh show ip route ospf
    R2# show ip route ospf | begin Gateway
    Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    O IA 10.10.0.0/30 [110/2] via 172.16.0.2, 00:28:19, GigabitEthernet0/0/0
    O IA 10.10.1.0/24 [110/12] via 172.16.0.2, 00:28:19, GigabitEthernet0/0/0
    R2# show ip route static | begin Gateway
    S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback0
    Kiểm tra thông tin chi tiết cách R1 đã học entry OSPF bằng câu lệnh show ip route OSPF 10.10.1.0
    R2# show ip route 10.10.1.0
    Known via "ospf 123", distance 110, metric 12, type inter area
    Last update from 172.16.0.2 on GigabitEthernet0/0/0, 00:31:08 ago
    * 172.16.0.2, from 1.1.1.1, 00:31:08 ago, via GigabitEthernet0/0/0
    Route metric is 12, traffic share count is 1
    Cấu hình OSPF trên R3
    R3(config)# router ospf 123
    R3(config-router)# router-id 3.3.3.1
    R3(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
    R3(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
    R3(config-router)# network 10.10.4.0 0.0.0.3 area 2
    R3(config-router)# end
    R3#
    *Jan 5 19:28:25.146: %OSPF-5-ADJCHG: Process 123, Nbr 2.2.2.1 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
    Kiểm tra:
    R3# show ip protocols | begin ospf
    Router ID 3.3.3.1
    Maximum path: 4
    1.1.1.1 110 00:01:43
    2.2.2.1 110 00:01:43
    R3# show ip ospf | begin Ref
    Area BACKBONE(0)
    SPF algorithm last executed 00:10:38.256 ago
    SPF algorithm executed 4 times
    Area ranges are
    Number of LSA 8. Checksum Sum 0x0396BA
    Flood list length 0
    Area 2
    SPF algorithm last executed 00:10:13.755 ago
    Area ranges are
    Number of LSA 6. Checksum Sum 0x0362CF
    Flood list length 0
    R3# show ip ospf interface brief
    Gi0/0/0 123 0 172.16.1.2/30 1 BDR 1/1
    Gi0/0/1 123 2 10.10.4.1/30 1 DR 0/0
    R3# show ip ospf neighbor
    2.2.2.1 1 FULL/DR 00:00:31 172.16.1.1 GigabitEthernet0/0/0
    R3# show ip ospf neighbor detail
    Neighbor 2.2.2.1, interface address 172.16.1.1, interface-id 6
    DR is 172.16.1.1 BDR is 172.16.1.2
    Dead timer due in 00:00:37
    Neighbor is up for 00:21:50
    Index 1/1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
    First 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
    Last retransmission scan length is 0, maximum is 0
    Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
    R3# show ip route ospf | begin Gateway
    Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0
    O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.1.1, 00:26:08, GigabitEthernet0/0/0
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
    O IA 10.10.0.0/30 [110/3] via 172.16.1.1, 00:26:08, GigabitEthernet0/0/0
    O IA 10.10.1.0/24 [110/13] via 172.16.1.1, 00:26:08, GigabitEthernet0/0/0
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
    O 172.16.0.0/30 [110/2] via 172.16.1.1, 00:26:08, GigabitEthernet0/0/0
    R3# show ip route 0.0.0.0
    Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
    Known via "ospf 123", distance 110, metric 1, candidate default path
    Tag 123, type extern 2, forward metric 1
    Last update from 172.16.1.1 on GigabitEthernet0/0/0, 00:28:41 ago
    * 172.16.1.1, from 2.2.2.1, 00:28:41 ago, via GigabitEthernet0/0/0
    Route metric is 1, traffic share count is 1
    Route tag 123
    R3# show ip route 10.10.1.0
    Known via "ospf 123", distance 110, metric 13, type inter area
    Last update from 172.16.1.1 on GigabitEthernet0/0/0, 00:29:10 ago
    * 172.16.1.1, from 1.1.1.1, 00:29:10 ago, via GigabitEthernet0/0/0
    Route metric is 13, traffic share count is 1
    Cấu hình OSPF trên D2
    D2(config)# ip routing
    D2(config)# router ospf 123
    D2(config-router)# router-id 3.3.3.2
    D2(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
    D2(config-router)# network 10.10.4.0 0.0.0.3 area 2
    D2(config-router)# network 10.10.5.0 0.0.0.255 area 2
    D2(config-router)# end
    D2#
    *Mar 1 01:52:03.888: %OSPF-5-ADJCHG: Process 123, Nbr 3.3.3.1 on GigabitEthernet1/0/11 from LOADING to FULL, Loading Done
    Kiểm tra
    D2# show ip protocols
    Router ID 3.3.3.2
    Maximum path: 4
    3.3.3.1 110 00:09:35
    2.2.2.1 110 00:04:38
    D2# show ip ospf neighbor
    3.3.3.1 1 FULL/BDR 00:00:33 10.10.4.1 GigabitEthernet1/0/11
    D2# show ip route ospf | begin Gateway
    Gateway of last resort is 10.10.4.1 to network 0.0.0.0
    O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.4.1, 00:09:25, Gigabitthernet1/0/11
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
    O IA 10.10.0.0/30 [110/4] via 10.10.4.1, 00:09:00, GigabitEthernet1/0/11
    O IA 10.10.1.0/24 [110/14] via 10.10.4.1, 00:09:00, GigabitEthernet1/0/11
    172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
    O IA 172.16.0.0 [110/3] via 10.10.4.1, 00:09:00, GigabitEthernet1/0/11
    O IA 172.16.1.0 [110/2] via 10.10.4.1, 00:09:00, GigabitEthernet1/0/11
    D2# show ip route 0.0.0.0
    Tag 123, type extern 2, forward metric 2
    Last update from 10.10.4.1 on GigabitEthernet1/0/11, 00:18:31 ago
    * 10.10.4.1, from 2.2.2.1, 00:18:31 ago, via GigabitEthernet1/0/11
    Route tag 123
    Kiểm tra kết nối end-to-end
    Từ PC1, kiểm tra kết nối bằng cách ping và traceroute đến PC3.
    PC> ping 10.10.5.10
    Pinging 10.10.5.10 with 32 bytes of data:
    Reply from 10.10.5.10: bytes=32 time=1ms TTL=123
    Ping statistics for 10.10.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
    PC> tracert 10.10.5.10
    Tracing route to DESKTOP-3FR7RKA [10.10.5.10]
    over a maximum of 30 hops:
    1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.1.1
    2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.10.0.1
    3 1 ms <1 ms <1 ms 172.16.0.1
    4 1 ms 1 ms <1 ms 172.16.1.2
    5 1 ms 2 ms 2 ms 10.10.4.2
    6 1 ms <1 ms <1 ms DESKTOP-3RF7RKA [10.10.5.10]
    Trace complete.
    Bước 3: Tìm hiểu các LSA (Link-State Advertisemens)
    Trong phần này, các học viên sẽ kiểm tra rằng mạng đã hội tụ và tìm hiểu làm thế nào các link-state advertisemens (LSAs) được sử dụng để xây dựng nên bảng link-state database (LSDB).
    Router OSPF tạo ra LSAs cho mọi interface chạy OSPF được kết nối trực tiếp. Sau đó, nó gửi các LSA đến các router OSPF adjacencies. LSA là các bản ghi cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin chi tiết về mạng cụ thể chạy OSPF. Chính vì điều này, chúng mô tả toàn bộ topology của một area OSPF.
    Router OSPF sẽ sử dụng 6 LSA Type cho định tuyến IPv4:
    • Type 1, router LSA
    • Type 2, network LSA
    • Type 3, summary LSA
    • Type 4, ASBR summary LSA
    • Type 5, AS external LSA
    • Type 7, NSSA external LSA
    Kiểm tra
    Trên D1, hiển thị danh sách các neighbor với câu lệnh show ip ospf neighbors
    D1# show ip ospf neighbors
    1.1.1.1 1 FULL/BDR 00:00:32 10.10.0.1 GigabitEthernet1/0/11
    Kiểm tra bảng định tuyến với câu lệnh show ip router ospf | begin Gateway
    D1# show ip route ospf | begin Gateway
    Gateway of last resort is 10.10.0.1 to network 0.0.0.0
    O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.0.1, 01:15:48, GigabitEthernet1/0/11
    O IA 10.10.4.0/30 [110/4] via 10.10.0.1, 00:52:50, GigabitEthernet1/0/11
    O IA 10.10.5.0/24 [110/14] via 10.10.0.1, 00:24:49, GigabitEthernet1/0/11
    O IA 172.16.0.0 [110/2] via 10.10.0.1, 02:05:06, GigabitEthernet1/0/11
    O IA 172.16.1.0 [110/3] via 10.10.0.1, 01:18:11, GigabitEthernet1/0/11
    D1 học được các mạng từ các LSA. Router duy trì LSDB trong mỗi area mà có interface của nó tham gia vào OSPF. Vì D1 là một router OSPF nội vùng nên nó chỉ có các entries của Area 1. Để hiện thị nội dung của LSDB D1, các học viên sử dụng câu lệnh show ip ospf database
    D1# show ip ospf database
    OSPF Router with ID (1.1.1.2) (Process ID 123)
    Router Link States (Area 1)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
    1.1.1.1 1.1.1.1 1806 0x80000005 0x00DC15 1
    1.1.1.2 1.1.1.2 167 0x80000005 0x001AA6 2
    Net Link States (Area 1)
    10.10.0.2 1.1.1.2 167 0x80000003 0x00B462
    Summary Net Link States (Area 1)
    10.10.4.0 1.1.1.1 1806 0x80000002 0x00A86E
    10.10.5.0 1.1.1.1 1807 0x80000002 0x0014F4
    172.16.0.0 1.1.1.1 1807 0x80000002 0x00DBA1
    172.16.1.0 1.1.1.1 1807 0x80000002 0x00DAA0
    Summary ASB Link States (Area 1)
    2.2.2.1 1.1.1.1 1807 0x80000002 0x00131C
    Type-5 AS External Link States
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Tag
    0.0.0.0 2.2.2.1 1939 0x80000002 0x009F90 123
    Để xem chi tiết thông tin LSA Type 1 dùng câu lệnh
    D1# show ip ospf database router
    Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0
    LS age: 843
    Options: (No TOS-capability, DC)
    LS Type: Router Links
    Link State ID: 1.1.1.1
    Advertising Router: 1.1.1.1
    LS Seq Number: 80000007
    Checksum: 0xD817
    Length: 36
    Area Border Router
    Number of Links: 1
    Link connected to: a Transit Network
    (Link ID) Designated Router address: 10.10.0.2
    (Link Data) Router Interface address: 10.10.0.1
    Number of TOS metrics: 0
    TOS 0 Metrics: 1
    LS age: 1196
    Link State ID: 1.1.1.2
    Advertising Router: 1.1.1.2
    LS Seq Number: 80000006
    Checksum: 0x18A7
    Length: 48
    Number of Links: 2
    (Link Data) Router Interface address: 10.10.0.2
    Number of MTID metrics: 0
    TOS 0 Metrics: 1
    Link connected to: a Stub Network
    (Link ID) Network/subnet number: 10.10.1.0
    (Link Data) Network Mask: 255.255.255.0
    TOS 0 Metrics: 10
    Để tìm hiểu thêm về LSA Type 2 dùng câu lệnh
    D1# show ip ospf database network
    LS age: 845
    LS Type: Network Links
    Link State ID: 10.10.0.2 (address of Designated Router)
    LS Seq Number: 80000005
    Checksum: 0xB064
    Length: 32
    Network Mask: /30
    Attached Router: 1.1.1.2
    Attached Router: 1.1.1.1
    Thông tin về LSA Type 3
    D1# show ip ospf database summary
    LS age: 987
    Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
    LS Type: Summary Links(Network)
    Link State ID: 10.10.4.0 (summary Network Number)
    Checksum: 0xA271
    Length: 28
    Network Mask: /30
    MTID: 0 Metric: 3
    LS age: 987
    Link State ID: 10.10.5.0 (summary Network Number)
    Checksum: 0xEF7
    Length: 28
    Network Mask: /24
    MTID: 0 Metric: 13
    LS age: 988
    Link State ID: 172.16.0.0 (summary Network Number)
    Checksum: 0xD5A4
    Length: 28
    Network Mask: /30
    MTID: 0 Metric: 1
    LS age: 989
    Link State ID: 172.16.1.0 (summary Network Number)
    Checksum: 0xD4A3
    Length: 28
    Network Mask: /30
    MTID: 0 Metric: 2
    Thông tin về LSA Type 4
    D1# show ip ospf database asbr-summary
    LS age: 591
    LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)
    Link State ID: 2.2.2.1 (AS Boundary Router address)
    Checksum: 0xB20
    Length: 28
    Network Mask: /0
    MTID: 0 Metric: 1
    Thông tin về LSA Type 5
    D1# show ip ospf database external
    LS age: 1024
    LS Type: AS External Link
    Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number )
    Advertising Router: 2.2.2.1
    Checksum: 0x9794
    Length: 36
    Network Mask: /0
    Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
    TOS: 0
    Metric: 1
    Forward Address: 0.0.0.0
    External Route Tag: 123
    Kiểm tra thông tin các LSA trên R1 và R2 với câu lệnh tương tự:
    Close configuration window
