  • 💥 7 tính năng l2 không thể thiếu ở rìa mạng
    💥 7 TÍNH NĂNG L2 KHÔNG THỂ THIẾU Ở RÌA MẠNG
    1. Spanning Tree PortFast
    • Tăng tốc quá trình kết nối cho các thiết bị đầu cuối như PC, IP Phone.
    • Tránh delay khi khởi động hoặc cắm nóng thiết bị.
    2. BPDU Guard
    • Nếu có gói BPDU bất thường từ người dùng gửi lên (ví dụ: cắm một switch nhỏ vào), thì tự động shutdown cổng – ngăn vòng lặp nguy hiểm.
    3. Port Security
    • Giới hạn số lượng MAC trên mỗi cổng.
    • Phát hiện và chặn spoofing hoặc thiết bị lạ cắm vào trái phép.
    4. DHCP Snooping
    • Chỉ cho phép DHCP server hợp lệ.
    • Ngăn chặn rogue DHCP phát IP giả → tránh mất kết nối hoặc MITM.
    5. Dynamic ARP Inspection (DAI) + IP Source Guard (IPSG)
    • Chặn tấn công ARP Spoofing.
    • Đảm bảo người dùng không thể tự ý gán IP giả.
    6. 802.1x + MAB (MAC Authentication Bypass)
    • Tích hợp xác thực người dùng qua RADIUS, NAC.
    • Là bước đầu tiên để triển khai Zero Trust từ tầng truy cập.
    7. Storm Control
    • Ngăn broadcast/multicast traffic vượt quá ngưỡng → tránh “bão mạng” cục bộ.
    🎯 Tóm lại
    Dù bạn đã chuyển toàn bộ uplink sang Layer 3, dùng Routed Access để "tẩy sạch STP, GLBP, HSRP", thì lớp truy cập người dùng vẫn thuộc L2 – và Layer 2 là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các hành vi tấn công và cấu hình sai lệch.
    🧠 Routing làm mạng thông minh hơn – nhưng chính Layer 2 giúp mạng an toàn hơn.
    Đừng đánh đổi bảo mật chỉ vì muốn tối giản!
    📌 Bạn đang triển khai Routed Access?
    Hãy kiểm tra lại các cổng access – liệu bạn đã bật đủ 7 tính năng L2 này chưa?
