  • StackWise
    Chắc hẳn nhiều anh em đã nghe về công nghệ StackWise trên dòng switch Catalyst của Cisco như 3750, 3850, 9300… Nhưng để triển khai đúng, ổn định và phòng tránh lỗi "Stack Split", "Stack Merge" hay mất Active role bất ngờ thì không phải ai cũng nắm.
    👉 Đây là bài chia sẻ tối ưu hóa cấu hình StackWise dựa trên hình minh họa thực tế và kinh nghiệm triển khai tại các hệ thống doanh nghiệp lớn – rất phù hợp với anh em đang học hoặc triển khai CCNA, CCNP, CCIE Enterprise.
    💡 5 Kinh Nghiệm Cấu Hình StackWise Chuẩn Cisco – Có Hình Dễ Nhớ
    1️⃣ Chọn switch Active, rồi mới cấp nguồn!
    🔌 Switch nào bạn muốn làm Active thì phải bật nguồn đầu tiên.
    Điều này kết hợp với ưu tiên cao nhất (priority 15) giúp đảm bảo đúng vai trò.
    Trong hình: switch 1 có priority 15 → trở thành Active (A)
    2️⃣ Cấu hình ưu tiên rõ ràng cho từng switch
    Catalyst9300#switch 1 priority 15
    Catalyst9300#switch 2 priority 14
    Catalyst9300#switch 3 priority 13
    Catalyst9300#switch 4 priority 12
    ✅ Giá trị priority càng cao thì switch đó càng có khả năng giữ vai trò Active khi khởi động hoặc khi xảy ra failover.
    Cấu hình này giúp hệ thống tự quyết định vai trò Active/Standby một cách dự đoán được.
    3️⃣ Bật switch Standby sau – rồi mới đến các thành viên còn lại
    Sau khi Active đã lên, tiếp theo hãy cấp nguồn cho switch muốn làm Standby (priority 14), rồi mới cấp cho các member còn lại (13, 12…).
    Trong hình: switch 2 trở thành Standby (S).
    4️⃣ Khi thêm switch mới: cắm cáp stack trước, bật nguồn sau!
    Nếu bạn muốn thêm switch 5 vào hệ thống đang chạy, tuyệt đối không bật nguồn trước.
    Thay vào đó:
    • Cắm dây stack
    • Sau đó mới cấp nguồn cho switch
    📌 Nếu làm ngược lại → dễ gây ra Stack Merge, dẫn đến gián đoạn hệ thống!
    5️⃣ Tránh “Stack Split” như tránh dịch
    Stack Split xảy ra khi cáp bị lỏng, switch restart sai thời điểm, hoặc firmware không đồng bộ → stack chia đôi, có thể gây loop mạng.
    ✅ Giải pháp:
    • Kiểm tra định kỳ show switch, show switch stack-ports
    • Kiểm tra firmware (show version) đồng bộ
    • Đảm bảo dây stack được gắn chặt và gọn
    📸 Hình minh họa: dễ nhớ – dễ làm theo
    ✅ Tổng kết cho anh em CCNA/CCNP:
    • StackWise không chỉ là cắm dây, bật nguồn – mà là chiến lược khởi động đúng thứ tự
    • Ưu tiên cao giúp tránh "giành quyền Active"
    • Hạn chế lỗi do thao tác sai hoặc bảo trì không đồng bộ
    👉 Bạn đã từng gặp sự cố Stack Split hay Stack Merge chưa?
    Comment chia sẻ tình huống thực tế để anh em học hỏi thêm nhé!
