🎯 Kinh Nghiệm Thực Chiến Khi Build Stack Switch Catalyst 9300 – Data & Power Đấu Sao Cho Đúng?
Anh em kỹ sư mạng khi triển khai hạ tầng mạng Core/Distribution/Access với Catalyst 9300 chắc chắn sẽ đụng đến StackWise cho dữ liệu và StackPower cho nguồn. Nhưng để hệ thống hoạt động ổn định, dự phòng tốt, và dễ bảo trì, thì cách đấu cáp chuẩn chỉnh là yếu tố cực kỳ quan trọng. Đây là một vài kinh nghiệm mình đúc kết trong quá trình triển khai thực tế:
🔌 Phần 1: Đấu Cáp StackPower (Nguồn)
StackPower là một tính năng cực kỳ hay giúp chia sẻ nguồn giữa các switch. Khi triển khai:
✅ Sử dụng cáp StackPower chuyên dụng để kết nối nguồn từ switch này qua switch khác.
✅ Hình thành vòng tròn điện (power ring) để đạt được khả năng dự phòng 1+N. Ví dụ:
✅ Trong vòng StackPower có thể có:
🧠 Mẹo: Dùng lệnh show stack-power để kiểm tra trạng thái đóng góp và tiêu thụ điện năng.
🌐 Phần 2: Đấu Cáp StackWise (Data)
StackWise-480 là giải pháp stacking dữ liệu cho Cisco Catalyst 9300:
✅ Dùng cáp StackWise chuyên dụng (mỗi cặp switch dùng 2 cáp), kết nối theo mô hình vòng (ring) để đảm bảo không có single point of failure.
Ví dụ khi có 4 switch:
✅ Switch có priority cao nhất sẽ trở thành switch master – quyết định cấu hình cho toàn bộ stack.
📌 Mẹo:
💡 Một Số Lưu Ý Quan Trọng
✅ Lợi Ích Khi Triển Khai StackPower + StackWise
- Switch A <--> Switch B <--> Switch C <--> Switch D <--> quay lại Switch A
- Một switch dư nguồn (donor) sẽ chia sẻ công suất cho các switch khác.
- Switch nào thiếu điện sẽ mượn nguồn từ vòng stack (inline power).
- SW1 <--> SW2
- SW2 <--> SW3
- SW3 <--> SW4
- SW4 <--> SW1
📌 Mẹo:
- Đặt priority cho switch master bằng lệnh:
- Kiểm tra trạng thái bằng:
- Không nên mix giữa switch C9300 và C9200 trong cùng stack.
- Tắt nguồn toàn bộ switch trước khi đấu StackPower, tránh nguy cơ phóng điện.
- Đảm bảo công suất tổng các nguồn đủ tải cho tổng số port PoE, nếu có cấp nguồn cho AP/Camera.
- Dự phòng cả về dữ liệu và nguồn
- Quản lý toàn bộ switch stack như 1 thiết bị duy nhất
- Tối ưu sử dụng điện năng, không cần thêm thiết bị RPS ngoài.
- Dễ mở rộng – chỉ cần gắn thêm switch, cắm cáp StackPower + StackWise.
