  • 🔥 Định Tuyến Trực Tiếp Trên Switch: Khi PortChannel Cũng Có Thể Là “Router” 🔥
    Bạn từng nghĩ switch chỉ định tuyến khi dùng VLAN và SVI (interface VLAN)? Suy nghĩ lại đi! Trong những mạng đơn giản kiểu point-to-point (ví dụ hai thiết bị kết nối trực tiếp), Cisco MLS Switch (Multilayer Switch) còn có một “vũ khí” lợi hại: cổng định tuyến đượcrouted port. Và thú vị hơn nữa, PortChannel cũng có thể trở thành routed port! 😎
    🚀 Khi nào dùng cổng định tuyến thay vì VLAN?
    Hãy tưởng tượng bạn có một kết nối đơn giản giữa switch và router, chỉ có 1 interface trên mỗi bên, không cần thêm VLAN. Trong trường hợp đó, không cần tạo interface VLAN, cũng không cần gán vào VLAN nào cả. Ta chỉ cần biến cổng vật lý thành cổng định tuyến được – đơn giản và hiệu quả.
    Tình huống tương tự: hai switch MLS muốn định tuyến với nhau qua đường uplink. Không cần “ôm đồm” VLAN nữa – dùng cổng định tuyến vật lý hoặc PortChannel làm routed port là đủ.
    ✅ Đặc điểm của routed port trên MLS
    • ❌ Không thuộc bất kỳ VLAN nào (kể cả VLAN1).
    • ❌ Không ghi nhận MAC trong bảng CAM lớp 2.
    • ✅ Hoạt động như một cổng lớp 3 thực sự: có thể gán IP trực tiếp.
    • ✅ Xuất hiện trong bảng láng giềng (CDP, LLDP) như một cổng L3, không yêu cầu switching layer 2.
    💡 Một ví dụ cấu hình:
    Biến cổng FastEthernet0/1 thành cổng định tuyến:
    interface FastEthernet0/1
    no switchport
    Hoặc nếu dùng PortChannel như một routed interface:
    interface Port-channel1
    no switchport
    ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
    channel-group 1 mode active
    no switchport
    interface FastEthernet0/2
    no switchport
    Lưu ý: tất cả các thành phần trong PortChannel cũng phải dùng no switchport để tránh xung đột vai trò lớp 2/lớp 3.
    📌 So sánh nhanh các kiểu giao tiếp:
    • Interface VLAN (SVI): Cần cấu hình VLAN, hoạt động như L3 nhưng chạy trên nền L2.
    • Interface vật lý (routed): Đơn giản, gán IP trực tiếp – không cần VLAN.
    • PortChannel lớp 2: Ghép nhiều link thành 1 uplink lớn – vẫn cần VLAN và SVI để định tuyến.
    • PortChannel lớp 3 (routed): Ghép nhiều link để định tuyến trực tiếp, tối ưu băng thông và cân bằng tải theo địa chỉ IP (L3).
    ⚖️ Về cân bằng tải khi dùng PortChannel routed
    Switch MLS sẽ tự động sử dụng thuật toán hash dựa trên địa chỉ IP, vì lúc này MAC layer không còn là yếu tố chính nữa (MAC của 2 switch là cố định). Bạn có thể kiểm soát phương pháp này bằng lệnh:
    port-channel load-balance src-dst-ip
    Tuỳ chọn thêm: src-mac, dst-ip, src-dst-port, tùy vào mục tiêu cân bằng tải bạn hướng đến.
    🎯 Kết luận cho anh em CCNA/CCNP:
    • Khi bạn muốn định tuyến giữa các thiết bị nhưng không cần VLAN, hãy nhớ tới routed port.
    • Khi bạn muốn gộp nhiều đường uplink để tăng băng thông và vẫn định tuyến được, thì PortChannel Routed Port chính là giải pháp.
    • Quan trọng: cần dùng no switchport nếu muốn một interface hay PortChannel hoạt động như L3.
    Bạn từng áp dụng routed port hoặc PortChannel L3 trong mô hình mạng của mình chưa? Hãy chia sẻ cấu hình bạn đã từng dùng để anh em cùng học hỏi nhé! 👇
    vnpro ccnp switching mls #PortChannel #RoutedPort #L3Switch
