Mục tiêu: Gộp card mạng vật lý (NIC Teaming) trên ESXi để đạt load balancing và high availability.
1. Trên Switch vật lý (Cisco):
Dùng mode "on" (static EtherChannel) và cấu hình VLAN phù hợp.
2. Trên giao diện Web của ESXi:
Bước 1: Truy cập giao diện quản trị
→ Mở trình duyệt: https://<IP-của-ESXi>
→ Đăng nhập tài khoản root
Bước 2: Tạo hoặc chọn vSwitch
→ Vào Networking → Virtual switches
→ Nếu chưa có: "Add standard virtual switch", gán các vmnic0, vmnic1,...
Bước 3: Cấu hình NIC Teaming
→ Chọn vSwitch → Edit settings
Chuyển đến tab "NIC teaming"
→ Load balancing: chọn Route based on IP hash
→ Tất cả uplink (vmnic) phải ở trạng thái Active
Bước 4: Tạo Port Group VLAN 10
→ Networking → Port groups → Add port group
→ VLAN ID: 10, gán vào vSwitch vừa tạo
Bước 5: Gán VM vào Port Group
→ Virtual Machines → Chọn máy ảo.
→ Chọn Actions → Edit settings
→ Network adapter
→ Chọn Port Group mới tạo → Save
Kiểm tra kết nối:
Ping qua lại VM
các thiết bị cùng VLAN 10
Kiểm tra switch: show etherchannel summary
ESXi: Không cảnh báo “Misconfiguration detected”
Vậy là xong! Nếu bạn thấy hữu ích, đừng quên lưu lại hoặc chia sẻ cho bạn bè cùng cấu hình nhé!
| sw_vnpro(config)#interface range gi1/0/10 - 13 sw_vnpro(config-if-range)#description ket-noi-toi-server-26.11 sw_vnpro(config-if-range)#switchport mode access sw_vnpro(config-if-range)#switchport access vlan 10 sw_vnpro(config-if-range)#channel-group 10 mode on sw_vnpro(config-if-range)#exit sw_vnpro(config)#port-channel load-balance src-dst-ip |
2. Trên giao diện Web của ESXi:Bước 1: Truy cập giao diện quản trị
→ Network adapter
Kiểm tra kết nối:
Ping qua lại VM
