  • 🔥StackWise Virtual
    🔥StackWise Virtual – Khi 2 switch biến thành 1: Đột phá thiết kế mạng phân lớp cho Catalyst 9000!
    Trong thế giới mạng doanh nghiệp, nơi uptime là “vàng” và độ phức tạp trong quản trị khiến kỹ sư nhiều phen đau đầu, thì StackWise Virtual của dòng Cisco Catalyst 9000 chính là một bước nhảy vọt đầy thông minh: biến hai switch vật lý độc lập thành một thiết bị logic duy nhất.
    🎯 StackWise Virtual là gì?
    StackWise Virtual cho phép hai switch vật lý (ví dụ Catalyst 9500 hoặc 9400) hoạt động như một thiết bị logic duy nhất, chia sẻ cùng cấu hình, cùng bảng chuyển tiếp và vận hành như một bộ điều khiển thống nhất.
    Thay vì phải cấu hình riêng rẽ, quản lý riêng từng switch, giờ đây bạn chỉ cần xử lý như thể đang làm việc với một switch duy nhất.
    🧠 Tưởng tượng thế này:
    • Giống như VSS (Virtual Switching System) trên 6500 trước đây, nhưng hiện đại và linh hoạt hơn.
    • Không cần FHRP (HSRP, VRRP, GLBP) nữa — vì chỉ có một default gateway duy nhất!
    • Và nhờ có công nghệ Stateful Switchover (SSO), bạn còn có khả năng dự phòng cấp supervisor — khi một switch hỏng, cái còn lại tự động tiếp quản ngay lập tức.
    🧩 Kiến trúc hoạt động
    1. StackWise Virtual Link (SVL)
    • Là liên kết vật lý giữa hai switch để truyền control plane + data plane.
    • Phải là Ethernet tốc độ ≥10G, thường cấu hình dạng EtherChannel gồm từ 1 đến 8 cổng.
    • Cisco sẽ tự tạo Port-Channel nội bộ sau khi gán lệnh stackwise-virtual link.
    2. Dual-Active Detection (DAD)
    • Được cấu hình trên một cổng riêng biệt, dùng để phát hiện tình huống cả hai switch đều nghĩ rằng mình là active (dual-active).
    • DAD dùng Fast Hello qua kết nối Layer 2, đảm bảo chỉ một switch thực sự giữ vai trò active.
    ✅ Lợi ích nổi bật
    • 🔄 Giảm nguy cơ loop nhờ topologie được nhìn nhận như một bridge duy nhất trong STP.
    • 🚫 Loại bỏ FHRP, cấu hình gateway đơn giản hóa.
    • 💼 Không gián đoạn dịch vụ với khả năng failover giữa hai switch.
    • 📊 Tăng băng thông truy cập nhờ tận dụng toàn bộ uplink như một logical trunk.
    • 🛠️ Dễ quản trị hơn: một file cấu hình, một điểm console, một IP quản lý.
    • 🔐 Giảm điểm lỗi cấu hình và điểm lỗi hoạt động.
    🛠️ Các bước triển khai StackWise Virtual
    Bước 1: Cấu hình domain
    switch(config)# stackwise-virtual switch(config-stackwise-virtual)# domain 100
    Thực hiện trên cả hai switch trước khi reload.
    Bước 2: Cấu hình StackWise Virtual Link (SVL)
    switch(config)# interface range FortyGigabitEthernet 1/0/23-24 switch(config-if-range)# stackwise-virtual link 1
    Mỗi switch sẽ tự tạo EtherChannel nội bộ và sử dụng làm SVL.
    Bước 3: Cấu hình Dual-Active Detection (DAD)
    switch(config)# interface FortyGigabitEthernet 1/0/12 switch(config-if)# stackwise-virtual dual-active-detection
    Bước 4: Lưu cấu hình và reload
    switch# copy running-config startup-config switch# reload
    Sau reload, switch đầu tiên bật lên sẽ là SV Active, cái còn lại là SV Standby.
    🔍 Kiểm tra trạng thái
    show switch
    Quan sát role, MAC, priority của mỗi switch trong StackWise Virtual.
    🔧 Cấu hình ưu tiên chuyển role
    switch 1 priority 15 switch 2 priority 14
    Không có preemption, muốn ép role active thì dùng:
    redundancy force-switchover
    📌 Thiết bị hỗ trợ
    • Cisco Catalyst 9400 Series
    • Cisco Catalyst 9500 Series
    Không hỗ trợ trên Catalyst 9300 hoặc dòng cấp thấp.
    ❓Câu hỏi ôn tập cuối bài
    Hỏi: Lợi ích chính của StackWise Virtual là gì?
    👉 Đáp án đúng: Simplified management of a single configuration
    💬 Gợi ý chia sẻ cho cộng đồng VnPro
    Nếu bạn từng cấu hình HSRP, VRRP rồi lại phải quản lý riêng từng switch, thì StackWise Virtual là một “phao cứu sinh” cho bạn. Không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn mang lại tính sẵn sàng cao như chassis switch với chi phí chỉ của hai thiết bị độc lập.
