  • Các tính năng nâng cao của HSRP
    HSRP Interface và Object Tracking
    Trong cấu hình HSRP thông thường, router chỉ mất trạng thái active nếu:
    • Interface HSRP chính bị down.
    • Toàn bộ router HSRP bị hỏng.
    Như vậy, nếu uplink của router active bị down, nhưng interface HSRP vẫn hoạt động, router đó vẫn giữ vai trò active → dẫn đến lưu lượng phải vòng qua đường không tối ưu.
    • R2 là router active (gateway chính).
    • Nếu uplink của R2 bị down, PC1 vẫn gửi traffic qua R2. R2 lại phải chuyển tiếp sang R1 mới đi được ra ngoài.
      → Hậu quả: đường đi vòng, làm tăng độ trễ và giảm hiệu năng.
    Giải pháp: HSRP Interface/Object Tracking.
    • Ta tạo một tracking object giám sát tình trạng của interface (ví dụ uplink).
    • Nếu uplink bị down, HSRP sẽ tự động giảm priority của router đó.
    • Với pre-emption bật sẵn, router khác có priority cao hơn sẽ chiếm quyền active.
    Cấu hình mẫu trên R2:
    R2(config)# track 1 interface Ethernet0/0 line-protocol
    R2(config)# interface Ethernet0/1
    R2(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
    R2(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1
    R2(config-if)# standby 10 priority 110
    R2(config-if)# standby 10 preempt
    R2(config-if)# standby 10 track 1 decrement 20
    • track 1 interface Ethernet0/0 line-protocol: tạo object 1 theo dõi trạng thái line protocol của uplink.
    • standby 10 track 1 decrement 20: nếu interface down, giảm priority HSRP xuống 20.
    Khi uplink R2 down:
    • Priority của R2 giảm → R1 trở thành active.
    • Lưu lượng đi từ PC1 → R1 → server, đường đi tối ưu.
    👉 Đây là cách xử lý rất phổ biến trong các mạng doanh nghiệp khi muốn HSRP phản ứng với các lỗi uplink/downstream.
    HSRP Load Sharing với Multigroup HSRP (MHSRP)
    HSRP mặc định chỉ có một router active cho cả VLAN → tất cả lưu lượng ra/vào đều đi qua một uplink → dễ dẫn tới lãng phí đường dự phòng.
    Giải pháp: Multigroup HSRP (MHSRP).
    • Ta tạo nhiều nhóm HSRP (mỗi nhóm có 1 VIP).
    • Mỗi router sẽ active cho một nhóm, standby cho nhóm còn lại.
    • Nhờ vậy, lưu lượng sẽ chia đều qua cả hai uplink.
    • VLAN 10: Switch1 làm active, Switch2 standby.
    • VLAN 20: Switch2 làm active, Switch1 standby.
    Cấu hình trên Switch1:
    Switch1(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
    Switch1(config)# spanning-tree vlan 20 root secondary
    Switch1(config)# interface vlan 10
    Switch1(config-if)# ip address 10.1.10.2 255.255.255.0
    Switch1(config-if)# standby 10 ip 10.1.10.1
    Switch1(config-if)# standby 10 priority 110
    Switch1(config-if)# standby 10 preempt
    Switch1(config)# interface vlan 20
    Switch1(config-if)# ip address 10.1.20.2 255.255.255.0
    Switch1(config-if)# standby 20 ip 10.1.20.1
    Switch1(config-if)# standby 20 priority 90
    Switch1(config-if)# standby 20 preempt
    Cấu hình trên Switch2:
    Switch2(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary
    Switch2(config)# spanning-tree vlan 20 root primary
    Switch2(config)# interface vlan 10
    Switch2(config-if)# ip address 10.1.10.3 255.255.255.0
    Switch2(config-if)# standby 10 ip 10.1.10.1
    Switch2(config-if)# standby 10 priority 90
    Switch2(config-if)# standby 10 preempt
    Switch2(config)# interface vlan 20
    Switch2(config-if)# ip address 10.1.20.3 255.255.255.0
    Switch2(config-if)# standby 20 ip 10.1.20.1
    Switch2(config-if)# standby 20 priority 110
    Switch2(config-if)# standby 20 preempt
    👉 Kết quả:
    • Switch1 active cho VLAN 10.
    • Switch2 active cho VLAN 20.
    • Cả hai uplink được sử dụng, tối ưu tài nguyên và cân bằng lưu lượng.
    Điểm quan trọng khi triển khai HSRP nâng cao
    1. Luôn bật pre-emption nếu muốn router standby tự động chiếm quyền khi có priority cao hơn.
    2. Theo dõi uplink/downstream bằng object tracking thay vì chỉ dựa vào interface HSRP.
    3. Kết hợp với STP: Nên cấu hình root bridge trùng với HSRP active để tránh lưu lượng đi vòng.
    4. Bảo mật HSRP: Có thể bật HSRP authentication (MD5 hoặc plain text) để ngăn spoofing.
    Câu hỏi ôn tập
    1. Nếu chỉ cấu hình HSRP cơ bản, uplink của router active bị down thì chuyện gì xảy ra với lưu lượng?
    2. Giải thích cách hoạt động của standby track decrement. Tại sao cần kết hợp với pre-emption?
    3. Multigroup HSRP khác gì so với HSRP thông thường? Tại sao nó giúp load sharing?
    4. Tại sao nên đồng bộ HSRP active với STP root bridge trong triển khai mạng VLAN?
