Khi triển khai EtherChannel trên switch Cisco, bạn cần lập kế hoạch và tuân theo các bước chuẩn để tránh lỗi và đảm bảo băng thông gộp hoạt động hiệu quả.
🛠 Các bước cấu hình EtherChannel
1️⃣ Xác định các port sẽ tham gia trên cả hai switch.
2️⃣ Tạo channel-group trên từng interface.
3️⃣ Chỉ định số channel-group.
4️⃣ Chọn mode (protocol):
👉 Best Practice: luôn chọn số port theo lũy thừa của 2 (2, 4, 8, …) để load balancing tối ưu.
⚠️ Những điểm cần lưu ý
📌 Các guideline quan trọng
❓ Câu hỏi ôn tập
Ba tùy chọn nào phải khớp trên các physical interface khi gộp EtherChannel? (Chọn 3)
👉 Bạn có hay gặp lỗi EtherChannel not forming khi lab hoặc triển khai thực tế không? Nguyên nhân thường là do VLAN mismatch hay speed/duplex mismatch? Hãy chia sẻ trải nghiệm nhé!
- on → ép port vào EtherChannel, không cần đàm phán.
- auto/desirable → dùng PAgP.
- active/passive → dùng LACP.
5️⃣ Cấu hình port-channel interface.
6️⃣ Kiểm tra kết nối và xác nhận băng thông gộp đã hoạt động.
- Cấu hình trên port-channel sẽ áp dụng cho toàn bộ EtherChannel.
- Cấu hình trên physical interface chỉ áp dụng cho từng port riêng lẻ.
- Các interface trong cùng một EtherChannel phải đồng nhất:
- Cùng speed & duplex.
- Cùng mode (access/trunk).
- Nếu trunk → cùng native VLAN và cùng allowed VLAN list.
- Nếu access → cùng VLAN access.
- EtherChannel hỗ trợ trên tất cả các cổng Ethernet (không cần cùng module).
- Nếu 1 link bị shutdown → coi như link fail, traffic sẽ đi qua các link khác.
- STP path cost khác nhau vẫn có thể hình thành EtherChannel nếu cấu hình còn lại tương thích.
❓ Câu hỏi ôn tập
- Delay
- Duplex ✅
- Encoding
- Link physical length
- Same optical fiber
- Speed ✅
- VLANs ✅
