  • Troubleshooting EtherChannel
    Anh em làm mạng chắc không ít lần bị “tạch” khi cấu hình EtherChannel 😅. Nhìn thì đơn giản, nhưng chỉ cần một tham số không khớp là channel sẽ không bao giờ lên, hoặc tệ hơn là bị err-disable. Bài này mình sẽ chia sẻ chi tiết cách troubleshoot EtherChannel – vừa lý thuyết vừa có kinh nghiệm thực chiến để anh em dễ hình dung.
    1. EtherChannel hoạt động thế nào?
    EtherChannel gom nhiều physical link thành một logical link (port-channel). Tất cả control protocol như STP, routing sẽ nhìn thấy chỉ một interface port-channel. Dữ liệu được chuyển xuống physical link dựa trên thuật toán hashing (load-balancing).
    Điểm hay: tăng băng thông, có dự phòng.
    Điểm đau: chỉ cần một port “lạc nhịp” là cả nhóm gặp vấn đề.
    2. Những lỗi thường gặp khi cấu hình EtherChannel
    a. Inconsistency giữa các physical port
    • Speed/Duplex không đồng bộ
      • Triệu chứng: interface bị suspend, channel không lên.
      • Cách check:
        show interface gi1/0/1 show interface gi1/0/2
      • Fix:
        interface range gi1/0/1 - 2 speed 1000 duplex full
      • Tip: dùng interface range để đảm bảo cấu hình giống nhau.
    • Trunking mode/VLAN không khớp
      • Các port trong channel phải cùng mode (access hoặc trunk).
      • Trunk thì phải match encapsulation (dot1q), native VLAN, allowed VLAN list.
      • Lệnh check:
        show interface gi1/0/1 switchport show running-config interface gi1/0/2
    • Mismatch Layer
      • Một port chạy L2 (switchport), một port chạy L3 (no switchport) → channel fail.
      • Nếu cần L3 EtherChannel:
        interface range gi1/0/1 - 2 no switchport channel-group 1 mode active
    b. Mismatch giữa 2 thiết bị
    • Sai channel protocol (PAgP/LACP/manual)
      • Cả nhóm phải cùng một loại. Không thể vừa PAgP vừa LACP.
      • Kết hợp hợp lệ:
        • LACP: active-active hoặc active-passive
        • PAgP: desirable-desirable hoặc desirable-auto
        • Manual: on-on
    • Triệu chứng:
      • Channel down (show etherchannel summary → “D”).
      • Port bị coi là individual (I).
      • STP phát hiện loop → err-disable.
    • Ví dụ fix (dùng LACP active-active):
      interface range gi1/0/1 - 2 channel-group 1 mode active
    c. Load-balancing không đều
    • Nhiều anh em tưởng traffic sẽ chia đều trên các port, nhưng thực tế phụ thuộc hashing algorithm.
    • Ví dụ: nếu hash chỉ dựa trên MAC đích mà 90% traffic đổ về gateway → toàn bộ đi cùng một link.
    • Cách kiểm tra:
      show etherchannel load-balance show etherchannel traffic
    • Giải pháp: đổi thuật toán băm (IP, MAC, Layer4 port) để phân phối đều hơn:
      port-channel load-balance src-dst-ip
    3. Công cụ check/troubleshoot
    • show etherchannel summary → xem trạng thái channel
      • P: port đã bundle thành công
      • s: suspended
      • I: individual (protocol mismatch)
      • D: down
    • show etherchannel detail → chi tiết từng port
    • show spanning-tree summary → kiểm tra EtherChannel Guard
    Ví dụ output báo lỗi:
    %PM-SP-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig error detected on Po3, putting Te1/3 in err-disable state
    → Port-channel config mismatch, bị EtherChannel Guard đưa vào err-disable.
    4. EtherChannel Guard
    • Chức năng: tự động err-disable nếu phát hiện cấu hình EtherChannel không đồng bộ.
    • Bật mặc định trên Cisco IOS.
    • Kiểm tra:
      Output sẽ có dòng:
      EtherChannel misconfig guard is enabled
    5. Kinh nghiệm thực chiến
    • Luôn cấu hình trên cả hai đầu đồng bộ tuyệt đối.
    • Khi test, chỉ enable channel sau khi chắc chắn tất cả port cùng speed, duplex, VLAN.
    • Nếu lab, thử cố tình tạo mismatch để quan sát các trạng thái (I, s, D) trong show etherchannel summary – giúp nhớ lâu hơn.
    👉 Anh em thấy đấy, EtherChannel vừa mạnh mẽ vừa “khó tính”. Nếu nắm rõ cách kiểm tra speed, duplex, VLAN, protocol thì troubleshoot sẽ cực nhanh.
