  • Lab – Zone Base Firewall
    Lab 5 – Zone Base Firewall
    Mô tả:
    • Bài Lab này được dựng trên Lab ảo hoá sử dụng các IOL Router L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.4-2T, qemu win-7-x86-IPCC
    Yêu cầu:
    1. Địa chỉ IP:
    Cổng outside: F0/0: dùng địa chỉ IP nhận được từ DHCP VnPro cấp xuống
    1. Yêu cầu cấu hình NAT để mạng 192.168.1.0/24 truy cập được Internet.
    2. Cấu hình R1 làm DHCP server cho mạng bên trong. Pool là 192.168.1.0/24. Default Gateway là 192.168.1.1, DNS là 8.8.8.8
    3. Tạo ra 2 zone: PRIVATE, PUBLIC
    4. Cấu hình class-map có tên là ICMP. Áp dụng vào zone-pair PRIVATE-PUBLIC. Đảm bảo PC ping được 8.8.8.8.
    5. Cấu hình class-map bao gồm TCP, UDP, ICMP sao cho PC đi được Internet.
    6. Cấu hình sau cho HTTP, HTTPS traffic bị khống chế ở 8000bps.
    7. Cấu hình khống chế HTTP ở tối đa 5 sessions.
    Hướng dẫn:
    1. Cấu hình F0/0 nhận DHCP.
    R1(config)#interface f0/0
    R1(config-if)#ip address dhcp
    2. Cấu hình NAT
    R1(config-if)#ip nat outside
    R1(config)#interface f0/1
    R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    R1(config-if)#ip nat inside
    R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
    R1(config)#ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
    3. Cấu hình R1 làm DHCP server cho mạng bên trong. Pool là 192.168.1.0/24. Default Gateway là 192.168.1.1, DNS là 8.8.8.8
    R1(config)#ip dhcp pool LAN
    R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
    R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
    R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
    4. Tạo ra 2 zone: PRIVATE, PUBLIC
    R1(config)#zone security PRIVATE
    R1(config)#zone security PUBLIC //gán interface vào zone
    R1(config)#int fa0/0
    R1(config-if)#zone-member security PUBLIC
    R1(config-if)#int fa0/1
    R1(config-if)#zone-member security PRIVATE
    Kiểm tra lại cấu hình
    R1#show zone security
    zone self
    Description: System Defined Zone
    zone PRIVATE
    Member Interfaces:
    FastEthernet0/1
    zone PUBLIC
    Member Interfaces:
    FastEthernet0/0
    5. Cấu hình class-map có tên là ICMP. Áp dụng vào zone-pair PRIVATE-PUBLIC. Đảm bảo PC ping được 8.8.8.8.
    R1(config)#zone-pair security PRI-PUB source PRIVATE destination PUBLIC
    Khi tạo Zone thì từ PC không ping được 8.8.8.8 nữa. Do mặc định các traffic sẽ bị block.
    Do đó phải cấu hình Policy cho phép traffic đi qua Router (Router hiện giờ đóng vai trò Firewall)
    R1(config)#class-map type inspect ICMP
    R1(config-cmap)#match protocol icmp
    R1(config)#policy-map type inspect PRI-PUB
    R1(config-pmap)#class type inspect ICMP
    R1(config-pmap-c)#inspect //áp policy vào zone pair
    R1(config-sec-zone-pair)#service-policy type inspect PRI-PUB
    Ngay sau khi áp policy vào zone-pair, thực hiện ping thì traffic ICMP đã đi được từ zone PRIVATE sang zone PUBLIC.
    6. Cấu hình class-map bao gồm TCP, UDP, ICMP sao cho PC đi được Internet.
    Nhưng lúc này vẫn chỉ có traffic ICMP đi qua, PC chưa truy cập web được
    R1(config)#class-map type inspect match-any WEB-ACCESS
    R1(config-cmap)#match protocol tcp
    R1(config-cmap)#match protocol udp
    R1(config-pmap)#class type inspect WEB-ACCESS
    R1(config-pmap)#inspect
    Đến đây policy-map PRI-PUB đã áp vào zone-pair theo câu 6, nên không cần áp policy vào zone-pair nữa.
    7. Cấu hình sau cho HTTP, HTTPS traffic bị khống chế ở 8000bps.
    Test kiểm tra truy cập Youtube xem Video được.
    Thực hiện cấu hình:
    R1(config)#class-map type inspect match-any RESTRICT_TRAFFIC
    R1(config-cmap)#match protocol http
    R1(config-cmap)#match protocol https
    R1(config-pmap)#class type inspect RESTRICT_TRAFFIC
    R1(config-pmap-c)#police rate 8000 burst 1000
    Test lại truy cập Youtube chậm.
    8. Cấu hình khống chế HTTP ở tối đa 5 sessions.
    R2(config)#parameter-map type inspect RESTRICT_SESSION
    R2(config-profile)#sessions maximum 5
    R2(config)#policy-map type inspect PRI-PUB
    R2(config-pmap)#class type inspect WEB-ACCESS
    R2(config-pmap-c)#inspect RESTRICT_SESSION
    Mở trình duyệt web, truy cập Internet, quá 5 sessions trên Router sẽ xuất hiện thông báo:
    R1#
    *Mar 1 00:25:43.119: %FW-4-SESSIONS_MAXIMUM:Number of sessions for the firewall policy on (target:class)-(PRI-PUB:WEB-ACCESS): exceeds the configured sessions maximun value 5
