  • Lab Dùng ngôn ngữ Python và thư viện Netmiko để thực hiện truy cập SSH vào Cisco router
    Lab 2 – Dùng ngôn ngữ Python và thư viện Netmiko để thực hiện truy cập SSH vào Cisco router
    1. Sơ đồ mạng:
    Hình1.1: Sơ đồ bài Lab
    1. Mô tả :
    • Sơ đồ bài thực hành gồm 1 Router và 1 PC được đấu nối với nhau như hình 1.1.
    • Trên sơ đồ này, học viên thực hiện cấu hình SSH bằng ngôn ngữ Python.
    • Máy PC phải đáp ứng yêu cầu đã cài đặt trạm làm việc cho developer.
    1. Yêu cầu:
    • Học viên thực hiện đấu nối thiết bị, thực hiện một số cấu hình cơ bản trên Router như đặt hostname, password console, đặt địa chỉ IP như hình vẽ.
    • Cài đặt thư viện Netmiko trên máy tính.
    • Thực hiện cấu hình cho phép SSH trên Router.
    • Viết code bằng Python thực hiện yêu cầu:
    • [*=2]Kết nối SSH tới Router thành công. [*=2]Thực hiện cấu hình tạo Vlan, đặt địa chỉ IP cho interface Vlan từ 10-30 với IP:172.16.x.0/24 (x là số vlan). [*=2]Hiển thị kết quả.
    1. Các bước thực hiện :
    Bước 1 : Cài đặt thư viện Netmiko.
    Từ PC bấm tổ hợp phím Windows + R , cmd ( yêu cầu internet )
    Nâng cấp thư viện Pip:
    python –m pip install --upgrade pip
    Cài đặt thư viện Netmiko :
    pip install netmiko –-user
    Hoặc pip3 install netmiko –-user đối với Python 3
    Kết quả :
    Bước 2 : Kết nối và cấu hình cơ bản.
    Đặt IP interface vlan 1
    Switch#configure terminal
    Switch(config)#interface vlan 1
    Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    Switch(config-if)#no shutdown
    Đặt IP cho PC
    Bước 3 : Thực hiện cấu hình cho phép truy cập SSH trên Router.
    Switch(config)#username admin password 123
    Switch(config)#ip domain-name 192.168.1.1
    Switch(config)#enable password vnpro
    Switch(config)#line vty 0 4
    Switch(config-line)#login local
    Switch(config-line)#transport input ssh
    Switch(config-line)#exit
    Switch(config)#crypto key generate rsa module 1024
    Switch(config)#ip ssh version 2
    Bước 4 : Viết chương trình
    Vào phần mềm Atom, tạo new file Netmiko.py và save C:\python
    Đầu tiền, từ thư viên Netmiko import ConnectHandler và khai báo thông tín Switch dưới dạng từ điển
    from netmiko import ConnectHandler #import hàm ConnectHandler từ thư viện Netmiko
    SW1 = { #Tạo Dict SW1 bao gồm các thuộc tính
    'device_type':'cisco_ios', #Nếu dùng thiết bị Cisco để cisco_ios
    'ip':'192.168.1.1', #ip của SW
    'username':'admin', #Tên truy cập SSH vào Switch
    'password':'123', password truy cập SSH vào Switch
    'secret':'password', #secret là enable password của Switch
    Lưu ý: các thuộc tính trên phải để chính xác như trên
    Tiếp theo, truyền từ điển SW1 vào hàm ConnectHandler và vào mode enable
    net_connect = ConnectHandler(**SW1) #tạo kết nối đến SW1
    net_connect.enable() #tạo kết nối vào mode enable
    Vì SW1 có dạng là từ điển nên chúng ta cần truyền vào hàm ConnectHandler dưới dạng **SW1.
    Tạo vòng lặp for để tạo Vlan từ 10-30
    for n in range (10,31): #n bắt đầu từ 0 nền để tạo vlan 10-30 cần cho chạy từ 10-31
    taoVlan= ['vlan ' + str(n)] #vì n thuộc kiểu int nên cần ép kiểu về
    #kiểu string
    ipVlan=['int vlan '+str(n),'ip add 172.16.'+str(n)+'.1 255.255.255.0','no shutdown']
    net_connect.send_config_set(taoVlan)
    net_connect.send_config_set(ipVlan)
    Để tạo vlan trên switch ta sử dụng câu lệnh:
    • vlan 10
    • vlan 11
    • vlan 30
    Chúng ta sẽ tạo ra 1 mảng taoVlan=[‘vlan ‘ + str(n)] trong đó n di chuyển từ 10-30
    Để đặt IP cho interface Vlan ta sử dụng câu lệnh:
    • interface vlan 10
      ip add 172.16.10.1 255.255.255.0
      no shutdown
    • Interface vlan 30
      ip add 172.16.30.1 255.255.255.0
      no shutdown
    Chúng ta sẽ tạo 1 mảng ipVlan=['int vlan '+str(n),'ip add 172.16.'+str(n)+'.1 255.255.255.0','no shutdown']. Trong đó n chạy từ 10-30
    Sau đó, gửi 2 mảng taoVlan và ipVlan bằng send_config_set, in kết quả ra màn hình
    Để kiểm tra kết quả trên switch ta dùng câu lệnh “show ip interface brief | include Vlanđể truyền câu lệnh đó đến Switch ta dùng send_config_command(‘show ip interface brief | include Vlan’)
    File Netmiko.py của chúng ta sẽ như sau
    SW1 = {
    'ip':'192.168.1.1',
    'username':'admin',
    'password':'123',
    output = net_connect.send_config_set(taoVlan)
    output = net_connect.send_config_set(ipVlan)
    output = net_connect.send_command('show ip interface brief | include Vlan')
    print(output)
    Kiểm tra:
    Vào command line, thực hiện lệnh:
    cd C:\python
    python Netmiko.py
    Kết quả: trả về các interface vlan đã tạo là thành công
