  • Rapid STP (RSTP): Tối Ưu Tốc Độ Hội Tụ Lên Gấp 10 Lần Cho Mạng Doanh Nghiệp
    [CCNP -ENCOR] Rapid STP (RSTP): Tối Ưu Tốc Độ Hội Tụ Lên Gấp 10 Lần Cho Mạng Doanh Nghiệp
    Như chúng ta đã phân tích ở bài viết trước, giao thức Spanning-Tree cổ điển (802.1D) phải mất từ 30 đến 50 giây để khôi phục kết nối khi hệ thống xảy ra sự cố do phụ thuộc vào các bộ đếm thời gian thụ động (Max Age, Forward Delay). Trong môi trường doanh nghiệp hiện đại, thời gian gián đoạn dài như vậy là không thể chấp nhận được.
    Để giải quyết triệt để điểm nghẽn này, Rapid Spanning-Tree Protocol (RSTP - tiêu chuẩn 802.1w) ra đời. Thay vì ngồi chờ đợi bộ đếm, RSTP sử dụng cơ chế bắt tay chủ động giúp mạng hội tụ lại chỉ trong vòng vài mili-giây.
    Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt RSTP trên thiết bị Cisco và khám phá các tính năng tăng tốc tự động được tích hợp sẵn bên trong nó. 1. Các tính năng "gốc" của STP cũ nay đã được tích hợp mặc định vào RSTP
    Khi bạn nâng cấp hệ thống lên RSTP, bạn sẽ không cần phải gõ lệnh cấu hình thủ công các tính năng tăng tốc như UplinkFast hay BackboneFast nữa. RSTP thông minh hơn rất nhiều khi tự động kích hoạt các cơ chế tương đương:
    • Thay thế UplinkFast (Khôi phục lỗi trực tiếp): Trong mạng RSTP, nếu một Switch bị đứt đường link chính (Root Port), cổng dự phòng (Alternate Port) của nó sẽ ngay lập tức được đôn lên làm Root Port mới và chuyển sang trạng thái Forwarding ngay lập tức mà không cần chờ đợi một giây nào.
    • Thay thế BackboneFast (Khôi phục lỗi gián tiếp): Khi xảy ra sự cố đứt link ở một Switch khác trong mạng, Switch lân cận sẽ chủ động xử lý các gói tin BPDU cấp thấp (Inferior BPDU) và tính toán lại sơ đồ cây ngay lập tức, bỏ qua hoàn toàn thời gian chờ 20 giây Max Age của STP cũ.
    2. Hướng dẫn cấu hình Rapid PVST+ trên Cisco IOS
    Cisco triển khai RSTP dưới dạng Rapid PVST+, nghĩa là bạn vừa có tốc độ hội tụ siêu nhanh của 802.1w, vừa giữ được khả năng cân bằng tải theo từng VLAN độc lập.
    Để kích hoạt, bạn cần gõ lệnh trên tất cả các Switch trong hệ thống mạng trục: Bước 1: Chuyển đổi chế độ Spanning-Tree
    Plaintext
    SW1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
    SW2(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
    SW3(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
    Bước 2: Chỉ định cổng Access kết nối người dùng (Edge Port)
    Để tối ưu tốc độ cho các máy trạm, bạn cần bật tính năng PortFast. Trong môi trường RSTP, các cổng này được gọi là Edge Ports:
    Plaintext
    SW2(config)# interface fastEthernet 0/2
    SW2(config-if)# spanning-tree portfast
    3. Xác thực và Phân tích Tiến trình Hội tụ bằng Câu lệnh Debug
    Điểm thú vị nhất khi làm việc với RSTP là bạn có thể tận mắt chứng kiến các Switch "nói chuyện" và bắt tay với nhau cực kỳ nhanh thông qua các tiến trình cập nhật vai trò cổng.
    Khi bạn giả lập một sự cố (Ví dụ: shutdown cổng Fa0/14 trên Root Bridge để tạo lỗi gián tiếp), hãy bật lệnh debug trên Switch láng giềng:
    Plaintext
    SW2# debug spanning-tree rstp
    Màn hình Console sẽ ngay lập tức hiển thị chuỗi xử lý sự kiện thời gian thực (Real-time):
    Plaintext
    RSTP(1): updt roles, root port Fa0/14 going down
    RSTP(1): we become the root bridge
    RSTP(1): updt roles, received superior bpdu on Fa0/16
    RSTP(1): Fa0/16 is now root port
    Quá trình này diễn ra dứt khoát và nhanh chóng đến mức người dùng cuối trong mạng gần như không hề nhận ra có sự ngắt quãng kết nối nào xảy ra.
    Để kiểm tra trạng thái cổng sau khi mạng ổn định, bạn sử dụng lệnh quen thuộc:
    Plaintext
    SW2# show spanning-tree vlan 1
    Hệ thống sẽ hiển thị giao thức đang chạy là RSTP cùng vai trò cổng Alternate (Altn) đang ở trạng thái chặn BLK để dự phòng:
    Plaintext
    Spanning tree enabled protocol rstp
    Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
    Fa0/14 Root FWD 19 128.16 P2p
    Fa0/16 Altn BLK 19 128.18 P2p
    (Cột Type hiển thị chữ P2p tức là Point-to-Point, cho biết cổng đang kết nối trực tiếp full-duplex với một Switch khác - đây là điều kiện bắt buộc để RSTP thực hiện cơ chế bắt tay hội tụ nhanh). 4. Tóm tắt bộ quy tắc vận hành của hệ thống mạng Campus hiện đại
    Để xây dựng một hạ tầng mạng Lớp 2 chuẩn hóa, chạy ổn định và chống lỗi cao cho doanh nghiệp, các kỹ sư luôn tuân thủ công thức phối hợp sau:
    1. Chế độ mạng trục: Luôn luôn cấu hình spanning-tree mode rapid-pvst hoặc mst.
    2. Cổng nối xuống người dùng: Bật spanning-tree portfast kết hợp với spanning-tree bpduguard enable để chặn thiết bị lạ phá hoại cây STP.
    3. Cổng kết nối Switch - Switch: Đảm bảo đường truyền cấu hình ở chế độ Trunking Full-Duplex để kích hoạt trạng thái P2p giúp RSTP phát huy tối đa tốc độ hội tụ.
    🎓 LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH TỐC ĐỘ CAO CHUYÊN SÂU TẠI VNPRO
    Nắm vững cơ chế bắt tay (Proposal/Agreement) của RSTP, cách đọc các tiến trình Debug và kỹ năng quy hoạch phân chia tải VLAN trên hạ tầng mạng tốc độ cao là những khối kiến thức cốt lõi giúp bạn tự tin vận hành các hệ thống mạng lớn. Tại VnPro, học viên sẽ được trực tiếp thực hành trên phòng Lab quy mô với các thiết bị Switch Cisco chính hãng, tự tay thiết kế các kịch bản lỗi mạng phức tạp để kiểm chứng sức mạnh khôi phục của giao thức Rapid STP trong các chương trình CCNACCNP Enterprise.
    • 📲 Hotline/Zalo hỗ trợ tư vấn: 093 3427 079
    • 🌐 Website: vnpro.vn
