  • Lab - triển khai inter-vlan routing trên cisco
    Giới thiệu bài Lab
    Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ triển khai hai phương pháp Inter-VLAN Routing phổ biến trên thiết bị Cisco:
    • Inter-VLAN Routing bằng Layer 3 Switch (SVI Routing).
    • Inter-VLAN Routing bằng Router-on-a-Stick (Sub-interface).
    Sau khi hoàn thành bài Lab, các thiết bị thuộc các VLAN khác nhau sẽ có thể giao tiếp với nhau thông qua Layer 3 Switch hoặc Router.
    Mô hình mạng
    Bài Lab sử dụng đồng thời hai phương pháp Inter-VLAN Routing phổ biến trong môi trường doanh nghiệp. Khu vực 1 - Inter-VLAN Routing bằng Layer 3 Switch
    • D1 hoạt động như một Layer 3 Switch.
    • VLAN 50 và VLAN 60 được tạo trên D1.
    • D1 thực hiện chức năng định tuyến giữa hai VLAN thông qua các SVI Interface.
    • PC1 và PC2 sẽ giao tiếp với nhau thông qua D1.
    Khu vực 2 - Inter-VLAN Routing bằng Router-on-a-Stick
    • D2 hoạt động như một Layer 2 Switch.
    • Router R3 sử dụng các Sub-interface để thực hiện định tuyến giữa VLAN 75 và VLAN 85.
    • D2 và R3 kết nối với nhau thông qua đường trunk 802.1Q.
    • PC3 và PC4 sẽ giao tiếp với nhau thông qua Router R3.
    Chi tiết mô hình kết nối và địa chỉ IP được thể hiện trong hai hình minh họa đi kèm.
    Phần 1 - Cấu hình Inter-VLAN Routing trên Layer 3 Switch
    Bước 1: Kích hoạt chức năng Routing trên D1
    Mặc định Switch chỉ hoạt động ở Layer 2, vì vậy trước tiên cần bật khả năng định tuyến IPv4 và IPv6.
    D1(config)# ip routing
    D1(config)# ipv6 unicast-routing
    Kiểm tra:
    show running-config | include ip routing
    Bước 2: Tạo VLAN
    Trong bài Lab này chúng ta sử dụng hai VLAN:
    • VLAN 50 dành cho PC1
    • VLAN 60 dành cho PC2
    D1(config)# vlan 50
    D1(config-vlan)# name Group50
    D1(config)# vlan 60
    D1(config-vlan)# name Group60
    Kiểm tra lại VLAN vừa tạo:
    show vlan brief
    Bước 3: Gán Access Port cho các VLAN
    Cấu hình cổng kết nối PC1 thuộc VLAN 50:
    interface g1/0/23
    switchport mode access
    switchport access vlan 50
    no shutdown
    Cấu hình cổng kết nối PC2 thuộc VLAN 60:
    interface g1/0/24
    switchport access vlan 60
    no shutdown
    Kiểm tra:
    show vlan brief
    Nếu cấu hình đúng, cổng G1/0/23 sẽ thuộc VLAN 50 và G1/0/24 sẽ thuộc VLAN 60.
    Bước 4: Tạo Gateway cho từng VLAN bằng SVI
    Layer 3 Switch sẽ sử dụng các Interface VLAN làm Default Gateway cho các thiết bị trong từng VLAN. Cấu hình SVI cho VLAN 50
    interface vlan 50
    ip address 10.2.50.1 255.255.255.0
    no shutdown Cấu hình SVI cho VLAN 60
    interface vlan 60
    ip address 10.2.60.1 255.255.255.0
    no shutdown
    Kiểm tra trạng thái các Interface:
    show ip interface brief
    Trạng thái mong muốn:
    Vlan50 up up
    Vlan60 up up
    Bước 5: Cấu hình địa chỉ IP cho PC
    Cấu hình địa chỉ IP cho PC1 và PC2 theo sơ đồ địa chỉ của bài Lab, đồng thời khai báo Default Gateway tương ứng với Interface VLAN trên D1.
    Bước 6: Kiểm tra Inter-VLAN Routing
    Từ PC1 thực hiện kiểm tra kết nối tới PC2:
    ping <IP-PC2>
    Nếu nhận được phản hồi Reply nghĩa là Layer 3 Switch đã thực hiện Inter-VLAN Routing thành công.
    Bước 7: Kiểm tra bảng MAC Address
    Thực hiện lệnh:
    show mac address-table dynamic
    Switch sẽ học địa chỉ MAC của PC1 và PC2 tương ứng với từng VLAN và từng cổng kết nối.
    Phần 2 - Kết nối Layer 3 Switch với Router R1
    Bước 1: Chuyển cổng G1/0/11 thành Routed Port
    Mặc định các cổng trên Switch hoạt động ở Layer 2. Trong bài Lab này chúng ta sẽ chuyển cổng G1/0/11 thành cổng Layer 3 để kết nối với Router R1.
    interface g1/0/11
    no switchport
    ip address 10.1.13.13 255.255.255.0
    no shutdown
    Kiểm tra:
    Bước 2: Cấu hình Default Route trên D1
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.13.1
    Lúc này toàn bộ lưu lượng không thuộc mạng nội bộ sẽ được chuyển tiếp về Router R1.
    Bước 3: Cấu hình Routing trên R1
    Tiến hành cấu hình địa chỉ IP cho các Interface trên R1 theo sơ đồ và khai báo các Static Route cần thiết để R1 có thể truy cập đến các VLAN phía sau D1 và R3.
    Kiểm tra bảng định tuyến:
    show ip route
    Phần 3 - Cấu hình Router-on-a-Stick
    Bước 1: Tạo VLAN trên Switch D2
    vlan 75
    name Group75
    vlan 85
    name Group85
    vlan 999
    name NativeVLAN
    Bước 2: Cấu hình Access Port
    Cấu hình cổng kết nối PC3 thuộc VLAN 75 và cổng kết nối PC4 thuộc VLAN 85.
    Kiểm tra:
    show vlan brief
    Bước 3: Cấu hình Trunk giữa D2 và R3
    interface g1/0/11
    switchport mode trunk
    switchport trunk native vlan 999
    switchport trunk allowed vlan 75,85,999
    no shutdown
    Kiểm tra:
    show interfaces trunk
    Nếu cấu hình đúng, VLAN 75, 85 và 999 sẽ được phép đi qua đường trunk.
    Bước 4: Cấu hình Sub-interface trên Router R3 VLAN 75
    interface g0/0/1.75
    encapsulation dot1Q 75
    ip address 10.3.75.1 255.255.255.0 VLAN 85
    interface g0/0/1.85
    encapsulation dot1Q 85
    ip address 10.3.85.1 255.255.255.0 Native VLAN
    interface g0/0/1.999
    encapsulation dot1Q 999 native
    Lưu ý: Nếu thiếu lệnh encapsulation dot1Q, Router sẽ không thể nhận biết được VLAN Tag từ Switch gửi lên.
    Bước 5: Cấu hình IP cho PC3 và PC4
    Tiến hành cấu hình địa chỉ IP và Default Gateway cho PC3 và PC4 theo sơ đồ địa chỉ của bài Lab.
    Từ PC3 thực hiện:
    ping <IP-PC4>
    Nếu nhận được phản hồi thành công, Router R3 đã thực hiện Inter-VLAN Routing đúng yêu cầu. Phần 4 - Cấu hình Static Routing giữa R1 và R3
    Sau khi hoàn thành Inter-VLAN Routing ở cả hai khu vực mạng, cần cấu hình Static Route giữa R1 và R3 để toàn bộ hệ thống có thể giao tiếp với nhau.
    show ip route
    Kiểm tra End-to-End Connectivity
    Từ PC3 thử ping tới PC2 hoặc từ PC1 thử ping tới PC4.
    Nếu các gói tin phản hồi thành công thì toàn bộ hệ thống đã hoạt động chính xác từ đầu cuối đến đầu cuối.
    Các lệnh kiểm tra quan trọng Kiểm tra VLAN
    show vlan brief Kiểm tra Trunk
    show interfaces trunk Kiểm tra bảng MAC
    show mac address-table dynamic Kiểm tra bảng định tuyến
    show ip route Kiểm tra CEF
    show ip cef Kiểm tra Adjacency Table
    show adjacency
    Troubleshooting PC cùng VLAN ping được nhưng khác VLAN không ping được
    Nguyên nhân thường gặp:
    • Chưa bật ip routing trên Layer 3 Switch.
    • Chưa cấu hình SVI.
    • PC chưa khai báo Default Gateway.
    Sub-interface trên Router không hoạt động
    Nguyên nhân:
    • Thiếu lệnh encapsulation dot1Q.
    • VLAN chưa được phép đi qua đường trunk.
    Interface VLAN ở trạng thái Down
    Nguyên nhân:
    • Chưa có thiết bị kết nối vào VLAN đó.
    • Access Port đang shutdown.
    Không ping được giữa hai khu vực mạng
    Nguyên nhân:
    • Thiếu Static Route.
    • Sai địa chỉ Next-Hop.
    • Interface kết nối giữa các Router chưa hoạt động.
    Sau khi hoàn thành bài Lab, học viên có thể triển khai Inter-VLAN Routing bằng cả Layer 3 Switch và Router-on-a-Stick, đồng thời hiểu được nguyên lý giao tiếp giữa các VLAN trong hệ thống Cisco.
    Đây là một trong những bài Lab nền tảng và quan trọng trong lộ trình CCNA trước khi tiếp cận các công nghệ Routing và Switching nâng cao.
