  • Tối ưu hóa eigrp: Gom tuyến định tuyến và mẹo điều chỉnh metric khi triển khai
    🧭 TỐI ƯU HÓA EIGRP: GOM TUYẾN ĐỊNH TUYẾN VÀ MẸO ĐIỀU CHỈNH METRIC KHI TRIỂN KHAI
    Khi hệ thống mạng doanh nghiệp ngày càng mở rộng, bảng định tuyến trên các Router sẽ phình to ra, làm tiêu tốn rất nhiều tài nguyên RAM và CPU xử lý. Để giải quyết bài toán này, kỹ thuật Route Summarization (Gom tuyến) trong EIGRP là một giải pháp cực kỳ hiệu quả giúp thu gọn bảng định tuyến, giảm lưu lượng cập nhật và tăng độ ổn định cho toàn hệ thống.
    Tuy nhiên, khi gom nhiều mạng con thành một mạng lớn duy nhất, cơ chế tính toán Metric (độ ưu tiên đường truyền) của EIGRP sẽ thay đổi ra sao? Làm thế nào để chúng ta chủ động kiểm soát thông số này? Hãy cùng phân tích qua một kịch bản thực tế dưới đây. 🏗️ Kịch Bản Mô Hình Thực Tế
    Giả sử chúng ta có hai Router R1 và R2 kết nối trực tiếp với nhau qua phân đoạn mạng 192.168.12.0/24.
    • Phía sau Router R1 đang sở hữu hai mạng con là 172.16.0.0/24 và 172.16.1.0/24.
    • Khi cấu hình gom tuyến trên cổng vật lý của R1 (hướng sang R2), hai mạng này được gộp chung thành một dải lớn duy nhất là 172.16.0.0/23.
    Lúc này, nếu kiểm tra bảng định tuyến trên R2, hai mạng con ban đầu sẽ biến mất, thay vào đó là một dòng tuyến tổng hợp duy nhất xuất hiện:
    R2#show ip route eigrp D 172.16.0.0/23 is subnetted, 1 subnets 172.16.0.0 [90/30720] via 192.168.12.1, 00:00:53, FastEthernet0/0
    🔍 Bản Chất Cơ Chế Tính Metric Của Tuyến Tổng Hợp
    Như bạn thấy ở trên, Metric hiển thị trên R2 mặc định là 30720. Vậy con số này từ đâu mà ra?
    📌 Nguyên tắc cốt lõi của EIGRP: Khi bạn quảng bá một tuyến tổng hợp (Summary Route), Router quảng bá sẽ tự động tìm và lấy Metric nhỏ nhất (tốt nhất) trong số tất cả các mạng con thành phần để gán cho tuyến lớn đó.
    🛠️ Tùy Chỉnh Metric Thủ Công Bằng Lệnh summary-metric
    Trong nhiều trường hợp thực tế, bạn muốn chủ động thay đổi Metric của tuyến tổng hợp này để phân tải hoặc định hướng dòng dữ liệu theo ý đồ quản trị. Với EIGRP, khi muốn ép một mức Metric tùy biến, bạn phải khai báo đầy đủ 5 thông số (K-values) bao gồm: Bandwidth (Băng thông), Delay (Độ trễ), Reliability (Độ tin cậy), Load (Tải), và MTU.
    Bạn vào tiến trình cấu hình EIGRP trên R1 và nhập lệnh mẫu sau: R1(config)# router eigrp 1 R1(config-router)# summary-metric 172.16.0.0 255.255.254.0 100000 10 255 0 1500
    Ngay sau khi áp dụng, bảng định tuyến của R2 sẽ cập nhật giá trị Metric mới đã được tính toán lại (lên thành 2562816):
    R2#show ip route eigrp D 172.16.0.0/23 is subnetted, 1 subnets 172.16.0.0 [90/2562816] via 192.168.12.1, 00:00:53, FastEthernet0/0
    🛡️ Tuyến Đường Đến Cổng Ảo Null0: Lá Chắn Chống Vòng Lặp Định Tuyến (Routing Loop)
    Có một điểm rất thú vị là khi bạn bật tính năng gom tuyến, bảng định tuyến ngay tại chính Router quảng bá (R1) cũng sẽ tự động xuất hiện một dòng trạng thái trỏ về cổng ảo Null0:
    R1#show ip route eigrp D 172.16.0.0/23 is a summary, 00:01:38, Null0
    Tại sao EIGRP lại tự động làm điều này? Mục đích tối thượng là để bảo vệ hệ thống mạng khỏi hiện tượng vòng lặp định tuyến (Routing Loops). Khi bạn gom thành một dải mạng lớn, các Router lân cận (như R2) mặc định hiểu rằng bạn biết đường đi tới tất cả các IP nằm trong dải lớn đó.
    Nếu bỗng nhiên R2 gửi dữ liệu tới một địa chỉ IP thuộc dải tổng hợp này, nhưng thực tế mạng con chứa IP đó lại không hề tồn tại phía sau R1, gói tin khi chuyển đến R1 sẽ ngay lập tức bị ném vào giao tiếp Null0 và bị hủy bỏ (Drop). Nhờ vậy, gói tin không bị đẩy vòng vèo qua lại giữa các Router gây nghẽn băng thông hệ thống. 💻 Chi Tiết Cấu Hình Để Bạn Triển Khai Lab
    Nếu muốn tự tay cấu hình và kiểm chứng bài Lab này, bạn có thể copy trực tiếp đoạn cấu hình chuẩn bên dưới nhé:
    Cấu hình trên Router R1:
    Cisco CLI
    hostname R1
    interface FastEthernet2/0
    ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
    ip summary-address eigrp 1 172.16.0.0 255.255.254.0
    interface FastEthernet0/0
    ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
    interface FastEthernet1/0
    router eigrp 1
    network 172.16.0.0
    network 192.168.12.0
    Cấu hình trên Router R2:
    Cisco CLI
    hostname R2
    ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
    router eigrp 1
    vnpro ccna ccnp #CCIEEnterprise eigrp #RouteSummarization #SummaryMetric #Null0 #NetworkOptimization #CiscoLab
