  • Tất tần tật về định tuyến tĩnh ipv6: Từ default route đến floating route
    🌐 [CCNP - ENCOR] TẤT TẦN TẬT VỀ ĐỊNH TUYẾN TĨNH IPV6: TỪ DEFAULT ROUTE ĐẾN FLOATING ROUTE
    Khi chuyển dịch hạ tầng từ IPv4 lên IPv6, nguyên lý định tuyến về cơ bản vẫn giữ nguyên nhưng cách thức khai báo địa chỉ sẽ có một vài điểm khác biệt thú vị. Định tuyến tĩnh (Static Route) trong IPv6 cực kỳ linh hoạt, cho phép bạn thiết lập đường đi thông qua cổng đầu ra (Outgoing Interface), địa chỉ Global Unicast hoặc địa chỉ Link-Local của Router kế cận.
    Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách 3 loại cấu hình định tuyến tĩnh phổ biến nhất trong IPv6 qua bài Lab thực tế nhé! 1. Cấu Hình Tuyến Đường Mặc Định (Static Default Route)
    Tương tự như dải 0.0.0.0/0 trong IPv4, tuyến đường mặc định của IPv6 được đại diện bằng toàn bộ các số 0, viết tắt là ::/0. Đây là chiếc "phao cứu sinh" định hướng gói tin khi Router không tìm thấy đường đi cụ thể trong bảng định tuyến.
    Chúng ta có 3 cách để triển khai Default Route trên Router R1 hướng sang R2:
    • Cách 1: Sử dụng cổng đầu ra (Outgoing Interface) Cách này phù hợp nhất với các kết nối Điểm-đối-Điểm (Point-to-Point) như cổng Serial. R1(config)# ipv6 route ::/0 Serial 0/0/0Kiểm tra bảng định tuyến, bạn sẽ thấy hệ thống ghi nhận dải ::/0 được kết nối trực tiếp qua cổng Serial.
    • Cách 2: Sử dụng địa chỉ Global Unicast của Next-Hop Thay vì chỉ định cổng, bạn có thể chỉ định chính xác địa chỉ IP của Router láng giềng. R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:DB8:12:12::2
    • Cách 3: Sử dụng địa chỉ Link-Local của Next-Hop Trong IPv6, địa chỉ Link-Local (bắt đầu bằng FE80::) đóng vai trò rất quan trọng. Khi chọn cấu hình theo cách này, bạn bắt buộc phải chỉ định cả cổng đầu ra lẫn địa chỉ Link-Local của đầu bên kia. R1(config)# ipv6 route ::/0 Serial 0/0/0 FE80::21C:F6FF:FE11:41F0
    ⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG: Việc chỉ định mỗi cổng đầu ra (Cách 1) sẽ không hoạt động nếu bạn dùng cổng Multi-Access như FastEthernet hay GigabitEthernet, vì Router sẽ không biết phải chuyển tiếp gói tin chính xác cho thiết bị nào trong môi trường mạng chia sẻ. Do đó, cổng Ethernet luôn cần kèm theo địa chỉ Next-Hop.
    2. Cấu Hình Tuyến Đường Đến Host Cụ Thể (Static Host Route)
    Host Route là tuyến đường có độ chính xác tuyệt đối, chỉ nhắm duy nhất đến một địa chỉ IPv6 cụ thể. Nếu như IPv4 dùng Subnet Mask /32 thì IPv6 sẽ sử dụng độ dài tiền tố tối đa là /128.
    • Ví dụ cấu hình bằng cổng đầu ra:
      R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:2:2::2/128 Serial 0/0/0
    • Ví dụ cấu hình bằng địa chỉ Global Unicast:
      R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:2:2::2/128 2001:DB8:12:12::2
    Khi áp dụng lệnh này, chỉ duy nhất thiết bị mang IP chính xác kia mới khớp tuyến đường, giúp bạn điều hướng lưu lượng cực kỳ chi tiết cho các Server quan trọng. 3. Cấu HÌnh Tuyến Đường Dự Phòng (Static Floating Route)
    Floating Route là kỹ thuật tạo ra một đường đi dự phòng, chỉ xuất hiện và hoạt động khi đường truyền chính bị sự cố (Down). Để làm được việc này, chúng ta sẽ lợi dụng thông số Administrative Distance (AD). Đường mặc định có AD bằng 1, đường nào có AD lớn hơn sẽ đóng vai trò dự phòng.
    Kịch bản: R1 muốn đi tới dải mạng của R3 (2001:DB8:23:23::/64). Chúng ta muốn R1 đi qua R3 làm đường chính, nếu đứt thì tự động chuyển hướng qua R2 thông qua cổng Serial.
    • Bước 1: Khai báo đường chính qua R3 (AD mặc định bằng 1):
      R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:23:23::/64 2001:DB8:13:13::3
    • Bước 2: Khai báo đường dự phòng qua R2 (Cố tình ép AD lên bằng 2 ở cuối lệnh):
      R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:23:23::/64 Serial 0/0/0 2
    Cơ chế hoạt động: Khi cả hai cổng đều hoạt động bình thường, R1 sẽ chỉ chọn đường đi qua R3 vì có AD tốt hơn (1 < 2). Tuy nhiên, ngay khi bạn thực hiện shutdown cổng kết nối với R3, tuyến đường chính biến mất khỏi bảng định tuyến, và tuyến đường dự phòng trỏ qua cổng Serial lập tức "nổi" lên để gánh vác lưu lượng mạng mà không làm gián đoạn hệ thống!
    🚀 LỊCH KHAI GIẢNG CCNP ENCOR TẠI VNPRO
    Để làm chủ hoàn toàn các kỹ thuật tối ưu hóa định tuyến nâng cao này, hãy tham gia ngay khóa học chuyên sâu CCNP ENCOR chuẩn Quốc tế:
    • 🌐Online (Tối 3 - 5 - 7): 18/07/2026
    • 🏢Offline (Tối 2 - 4 - 6): 20/07/2026
    👉 Đăng ký liền tay – nhận ngay ưu đãi học phí tốt nhất! Comment hoặc Inbox fanpage để nhận lộ trình chi tiết.
    Hotline/Zalo VnPro: 093 3427 079
    vnpro ccna ccnp IPv6 #StaticRoute #DefaultRoute #HostRoute #FloatingRoute #CiscoLab #NetworkEngineer
