Hướng dẫn cấu hình IPv6 Multicast BSR và RP
Trong mạng IPv6 Multicast, việc xác định Rendezvous Point (RP) có thể thực hiện qua Static RP, Embedded RP hoặc Bootstrap Router (BSR). BSR là cơ chế động linh hoạt giúp tự động phân phối thông tin RP đến tất cả các router PIM trong miền IPv6 Multicast. 1. Mô hình mạng và Mục tiêu
Bước 1: Cấu hình địa chỉ IPv6 và Routing (EIGRP)
Thiết lập địa chỉ IPv6 trên các giao diện và kích hoạt protocol EIGRP IPv6 để đảm bảo thông suốt IP unicast giữa các loopback của R2, R3 và mạng giữa R1, R2.
Cấu hình R1:
Plaintext
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# interface FastEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:12::1/64
R1(config-if)# ipv6 eigrp 1
R1(config-if)# exit
R1(config)# ipv6 router eigrp 1
R1(config-rtr)# eigrp router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)# no shutdown
Cấu hình R2:
Plaintext
R2(config)# ipv6 unicast-routing
R2(config)# interface Loopback 0
R2(config-if)# ipv6 address 2001::2/128
R2(config-if)# ipv6 eigrp 1
R2(config-if)# exit
R2(config)# interface FastEthernet 0/0
R2(config-if)# ipv6 enable
R2(config-if)# exit
R2(config)# interface FastEthernet 1/1
R2(config-if)# exit
R2(config)# ipv6 router eigrp 1
R2(config-rtr)# eigrp router-id 2.2.2.2
R2(config-rtr)# no shutdown
Cấu hình R3:
Plaintext
R3(config)# ipv6 unicast-routing
R3(config)# interface Loopback 0
R3(config-if)# ipv6 address 2001::3/128
R3(config-if)# ipv6 eigrp 1
R3(config-if)# exit
R3(config)# interface FastEthernet 0/0
R3(config-if)# ipv6 enable
R3(config-if)# exit
R3(config)# ipv6 router eigrp 1
R3(config-rtr)# eigrp router-id 3.3.3.3
R3(config-rtr)# no shutdown Bước 2: Kích hoạt IPv6 Multicast Routing & Cấu hình BSR/RP
Kích hoạt tính năng chuyển tiếp gói tin IPv6 Multicast trên toàn bộ thiết bị. Sau đó khai báo R3 đóng vai trò Candidate RP và R2 làm Candidate BSR.
Kích hoạt Multicast trên R1, R2, R3:
Plaintext
(config)# ipv6 multicast-routing
Khai báo C-RP trên R3:
Plaintext
R3(config)# ipv6 pim bsr candidate rp 2001::3
Khai báo BSR trên R2:
Plaintext
R2(config)# ipv6 pim bsr candidate bsr 2001::2 Bước 3: Đăng ký nhóm Multicast trên Receiver (R1)
Cho giao diện của R1 tham gia vào nhóm Multicast IPv6 FF07::7 thông qua giao thức MLD (Multicast Listener Discovery).
Plaintext
R1(config-if)# ipv6 mld join-group FF07::7 3. Kiểm tra và Xác minh (Verification)
Kiểm tra BSR RP-Cache trên R2
Chạy lệnh xác minh trên R2 để xem BSR đã thu thập được thông tin C-RP của R3 cho dải nhóm Multicast FF00::/8 hay chưa:
Plaintext
R2# show ipv6 pim bsr rp-cache
PIMv2 BSR C-RP Cache
BSR Candidate RP Cache
Group(s) FF00::/8, RP count 1
RP 2001::3 SM
Priority 192, Holdtime 150
Uptime: 00:00:06, expires: 00:02:23 Kiểm tra Bảng định tuyến Multicast (mroute) trên R2
Kiểm tra bảng mroute để xác nhận tuyến Multicast (*, G) cho nhóm FF07::7 hướng tới RP 2001::3 đã được khởi tạo thành công:
Plaintext
R2# show ipv6 mroute
(*, FF07::7), 00:03:53/never, RP 2001::3, flags: SCJ
Incoming interface: FastEthernet0/1
RPF nbr: FE80::C006:23FF:FE22:0
Immediate Outgoing interface list:
FastEthernet0/0, Forward, 00:03:53/never Kiểm tra truyền dữ liệu (Ping Test từ R3)
Thực hiện phát gói tin thử nghiệm từ R3 đến địa chỉ Multicast FF07::7 để xác nhận R1 nhận được lưu lượng:
Plaintext
R3# ping ff07::7
Output Interface: FastEthernet0/0
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FF07::7, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001::3
Reply to request 0 received from 2001:12::1, 8 ms
Reply to request 1 received from 2001:12::1, 8 ms
Reply to request 2 received from 2001:12::1, 8 ms
Reply to request 3 received from 2001:12::1, 4 ms
Reply to request 4 received from 2001:12::1, 8 ms
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/7/8 ms
Kết quả: R1 (địa chỉ 2001:12::1) phản hồi đầy đủ 5/5 gói ICMP Echo, xác nhận hệ thống IPv6 Multicast BSR và RP đã vận hành chính xác.
LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CCNP ENTERPRISE (ENCOR 350-401) MỚI NHẤT
LỚP OFFLINE (Tối 2 - 4 - 6):
Khai giảng: 26/08/2026
LỚP ONLINE (Tối 3 - 5 - 7):
Khai giảng: 27/08/2026
Hotline / Zalo Tư vấn & Ưu đãi học phí: 0933 427 079
- Mô hình topology: R1 $\leftrightarrow$ R2 $\leftrightarrow$ R3.
- Phân phân vai trò thiết bị:
- Mục tiêu:
- R1: Receiver (thiết bị đăng ký nhận luồng Multicast).
- R2: BSR (Bootstrap Router).
- R3: Candidate RP (Rendezvous Point).
- Cấu hình định tuyến định danh IPv6 (EIGRP) cho kết nối nội bộ.
- Cấu hình R2 làm BSR và R3 làm C-RP.
- Cho R1 tham gia vào Multicast Group FF07::7 (sử dụng MLD) và kiểm tra khả năng truyền nhận dữ liệu.
Cấu hình R1:
Plaintext
R1(config-if)# exit
Cấu hình R2:
Plaintext
R2(config-if)# exit
R2(config-if)# exit
R2(config-if)# exit
Cấu hình R3:
Plaintext
R3(config-if)# exit
R3(config-if)# exit
Plaintext
Plaintext
Plaintext
Plaintext
Plaintext
RP 2001::3 SM
Plaintext
Plaintext
R3# ping ff07::7
LỚP OFFLINE (Tối 2 - 4 - 6):Khai giảng: 26/08/2026
LỚP ONLINE (Tối 3 - 5 - 7):Khai giảng: 27/08/2026
