  • Thêm một vlan mới vào mạng doanh nghiệp: Kỹ sư network phải làm gì?
    THÊM MỘT VLAN MỚI VÀO MẠNG DOANH NGHIỆP: KỸ SƯ NETWORK PHẢI LÀM GÌ?
    Nhiều người mới học Network thường nghĩ:
    Thêm VLAN = tạo VLAN trên Switch + tạo Gateway là xong.
    Trong mạng doanh nghiệp, thực tế không đơn giản như vậy.
    Một VLAN mới có thể liên quan đến hạ tầng vật lý, Switching, Routing, DHCP, Firewall, QoS và Monitoring.
    Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào một thiết bị, hãy nhìn toàn bộ quá trình từ Layer 1 đến dịch vụ Layer 7.
    1. PLANNING – XÁC ĐỊNH VLAN SẼ PHỤC VỤ AI?
    Trước khi cấu hình, cần xác định rõ: VLAN dùng cho mục đích gì?
    VLAN 100 → Finance
    VLAN 200 → CCTV
    VLAN 300 → Guest
    VLAN 400 → Server
    Sau đó quy hoạch:
    • VLAN ID / VLAN Name
    • IP Subnet
    • Default Gateway
    • Số lượng thiết bị dự kiến
    • Thiết bị nào được phép truy cập VLAN này
    • VLAN được phép đi đâu: Internal / Server / Internet?
    VLAN 100
    Network : 10.10.100.0/24
    Gateway : 10.10.100.1
    DHCP : 10.10.100.21 – 10.10.100.254
    Tư duy quan trọng: Đừng bắt đầu bằng câu hỏi "cấu hình lệnh nào?".
    Hãy bắt đầu bằng "VLAN này cần làm gì và giao tiếp với những đâu?"
    2. LAYER 1 – HẠ TẦNG VẬT LÝ
    VLAN nằm ở Layer 2, nhưng muốn thiết bị sử dụng được VLAN thì trước hết đường truyền vật lý phải hoạt động.
    Kiểm tra:
    PC / Camera / AP
    ↓ Ethernet Cable
    Patch Panel
    Access Switch
    Đối với hệ thống mới:
    • Kiểm tra cable và wiremap
    • Kiểm tra tốc độ/duplex
    • Kiểm tra patch panel và patch cord
    • Đánh nhãn hai đầu cáp
    • Với Camera/AP: kiểm tra PoE Budget
    Ví dụ trên Cisco:
    Switch# show power inline
    Nếu switch không còn đủ PoE budget, việc tạo VLAN đúng cũng không giúp Camera hay AP hoạt động.
    3. LAYER 2 – VLAN, ACCESS PORT VÀ TRUNK
    Đây là bước biến VLAN từ thiết kế trên giấy thành một Broadcast Domain thực tế. Tạo VLAN
    Switch(config)# vlan 100
    Switch(config-vlan)# name VLAN_FINANCE Gán Access Port
    Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/5
    Switch(config-if)# description USER_PORT_VLAN100
    Switch(config-if)# switchport mode access
    Switch(config-if)# switchport access vlan 100
    Nếu đây là cổng dành cho thiết bị đầu cuối, có thể sử dụng:
    Switch(config-if)# spanning-tree portfast
    Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    PortFast giúp thiết bị đầu cuối chuyển sang trạng thái Forwarding nhanh hơn.
    BPDU Guard giúp bảo vệ cổng Edge: nếu nhận BPDU ngoài dự kiến, switch có thể đưa cổng vào trạng thái err-disabled.
    VLAN phải đi được qua các Uplink
    Nếu VLAN 100 nằm ở Access Switch nhưng Gateway nằm trên Core Switch, VLAN 100 phải được truyền qua đường Trunk.
    Access Switch
    │ 802.1Q Trunk
    │ VLAN 100
    Distribution / Core
    Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 100
    Từ khóa add rất quan trọng khi bổ sung VLAN vào một trunk đang hoạt động, vì tránh vô tình thay thế toàn bộ danh sách VLAN hiện có.
    4. LAYER 3 – DEFAULT GATEWAY VÀ DHCP
    Đến đây thiết bị đã có thể thuộc VLAN 100.
    Nhưng nếu muốn giao tiếp với VLAN khác hoặc Internet, cần có Layer 3 Gateway. SVI – Default Gateway
    Ví dụ Gateway nằm trên Core Layer 3 Switch:
    CORE(config)# interface Vlan100
    CORE(config-if)# description GATEWAY_VLAN100
    CORE(config-if)# ip address 10.10.100.1 255.255.255.0
    CORE(config-if)# no shutdown
    Khi đó:
    PC
    │ VLAN 100
    Access Switch
    │ Trunk
    Core Switch
    └── SVI VLAN100
    10.10.100.1
    10.10.100.1 chính là Default Gateway của VLAN 100.
    DHCP
    Nếu DHCP được cấp trực tiếp trên Layer 3 Switch:
    ip dhcp excluded-address 10.10.100.1 10.10.100.20
    ip dhcp pool VLAN100
    network 10.10.100.0 255.255.255.0
    default-router 10.10.100.1
    dns-server 1.1.1.1 8.8.8.8
    Nếu doanh nghiệp sử dụng DHCP Server tập trung, SVI sẽ chuyển tiếp DHCP request:
    interface Vlan100
    ip helper-address 10.10.10.50
    ip helper-address giúp DHCP Broadcast từ VLAN 100 được chuyển tiếp đến DHCP Server ở một mạng khác.
    5. ROUTING & SECURITY – VLAN ĐƯỢC PHÉP ĐI ĐÂU?
    Có Gateway không có nghĩa là VLAN mới được phép truy cập mọi nơi.
    Đây là lúc cần xác định traffic policy.
    VLAN 100 – Finance
    ├── Server → ALLOW
    ├── Internet → ALLOW
    └── Guest VLAN → DENY
    Có thể sử dụng: ACL
    Kiểm soát lưu lượng giữa các subnet:
    VLAN 100
    ├── Server VLAN ✓
    ├── Internet ✓
    └── Guest VLAN ✕ PBR
    Nếu doanh nghiệp có nhiều đường truyền, PBR có thể được sử dụng để lựa chọn đường đi dựa trên chính sách.
    VLAN Guest
    └──→ ISP 2
    VLAN Production
    └──→ ISP 1 Firewall & NAT
    Nếu VLAN mới cần đi Internet thông qua Firewall:
    VLAN 100
    Core
    Firewall
    NAT
    Internet
    Firewall cần có:
    • Route đến VLAN mới
    • Security Policy phù hợp
    • NAT/PAT nếu VLAN sử dụng Private IP ra Internet
    6. QoS – KHI VLAN CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ BĂNG THÔNG
    Không phải VLAN nào cũng cần QoS.
    Nhưng với những dịch vụ như:
    • Voice
    • Video Conference
    • Camera
    • Ứng dụng thời gian thực
    cần quan tâm đến:
    Latency – Jitter – Packet Loss
    QoS có thể sử dụng:
    • DSCP
    • CoS
    • Queuing
    • Policing
    • Shaping
    Ví dụ, thay vì để mọi traffic cạnh tranh như nhau:
    Voice → ưu tiên cao
    Business → bình thường
    Guest Wi-Fi → giới hạn
    7. TEST – VLAN ĐÃ "CHẠY" CHƯA?
    Đây là bước rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua.
    Không nên chỉ kiểm tra:
    "PC nhận được IP là xong."
    Hãy kiểm tra theo từng lớp. Bước 1 – Kiểm tra IP
    PC phải nhận đúng:
    IP Address
    Subnet Mask
    Default Gateway
    DNS Bước 2 – Kiểm tra Gateway
    PC → 10.10.100.1
    Nếu fail → kiểm tra L1 / L2 / SVI. Bước 3 – Kiểm tra mạng khác
    PC → Server VLAN
    Nếu fail → kiểm tra Routing / ACL / Firewall. Bước 4 – Kiểm tra Internet
    PC → Firewall → Internet
    Nếu Gateway hoạt động nhưng Internet fail → kiểm tra:
    Default Route → Firewall Policy → NAT → ISP
    8. MONITORING & DOCUMENTATION
    Một thay đổi được xem là hoàn chỉnh không chỉ khi thiết bị "ping được".
    Cần cập nhật:
    • IPAM
    • Network Diagram
    • VLAN Database
    • Monitoring
    • Syslog
    • Configuration Backup
    Ví dụ sau khi triển khai:
    VLAN 100
    10.10.100.0/24
    Gateway: 10.10.100.1
    Purpose: Finance
    DHCP: 10.10.10.50
    Gateway: Core-SW01
    Firewall Zone: Internal
    Những thông tin này giúp kỹ sư khác có thể hiểu và vận hành hệ thống mà không cần hỏi lại người triển khai.
    TÓM TẮT: MỘT VLAN MỚI ĐI QUA NHỮNG GÌ?
    PLANNING
    │ LAYER 1 │
    │ Cable / PoE │
    │ LAYER 2 │
    │ VLAN / Trunk │
    │ Access Port │
    │ LAYER 3 │
    │ SVI / Routing │
    │ DHCP Relay │
    │ SECURITY │
    │ ACL / Firewall │
    │ NAT / PBR │
    │ QoS │
    │ TEST / MONITOR │
    │ DOCUMENTATION │
    └─────────────────┘ Tư duy quan trọng nhất
    Một VLAN mới không chỉ là một dòng lệnh vlan 100.
    Nó là một chuỗi từ:
    Physical → Switching → Routing → Services → Security → QoS → Monitoring
    Và khi troubleshooting, cũng nên kiểm tra theo từng nấc thay vì "ping thử rồi đoán".
