[B]ĐAU KHỔ VÌ LÀM RAS KHÔNG ĐƯỢC,CỨU ĐỆ VỚI MẤY HUYNH ƠI.[/B]
  • #16
    Chào cvo
    Chào cvo,
    Nếu bạn đã dùng " #debug modem & #debug confmodem " thì bạn sẽ thấy được trạng thái của modem ( success or fail ) khi bạn "#clear line 10".
    Bạn thử dùng chat-script này xem sao :
    chat-script cisco-default ABORT ERROR ABORT BUSY "" "ATZ" OK "ATDT \T" TIMEOUT 30 CONNECT \c
    Chúc thành công.
    • #17
      Re: ĐAU KHỔ VÌ LÀM RAS KHÔNG ĐƯỢC,CỨU ĐỆ VỚI MẤY HUYNH ƠI.
      Cvo written :
      " Mình có thêm được đoạn này khi dùng int clear line 11(cvo đã chuyển từ 10->11)
      RAS2511#clear line 11
      [confirm]
      [OK]
      RAS2511#
      00:21:18: TTY11: Modem command: --AT&F&C1&D2&H1&R2&M4&K1&B1S0=1H0--
      00:21:18: TTY11: Modem configuration succeeded
      00:21:20: TTY11: detection speed (115200) response ---OKH---
      00:21:20: TTY11: Done with modem configuration
      Mong mọi người phân tích dùm.
      Mến. "
      Chào Cvo,
      Nếu bạn thấy : 00:21:18: TTY11: Modem configuration succeeded
      thì xem như về mặt vât lý là đường link giữa modem và router OK.
      Bước tiếp theo bạn thử reverse telnet và reset lai modem ( at&f ) rồi bạn set lai modem theo y' của bạn ( atm3, ats0=2, at&w...).
      Và một điểmnữa mà bạn cũng cần phải chú y' : tốc độ ( theo như " 00:21:20: TTY11: detection speed (115200) response " co' nghĩa là tốc độ của modem bên phía router là 115200 và bạn cũng phải config modem trên laptop cùng tốc độ như vậy ) Còn nếu không được thì bạn thử giảm tốc độ xuống xem sao.
      Chúc bạn thàng công.
      • #18
        Originally posted by cvo15303
        :oops: Chào Neo và diễn đàn.
        [confirm]
        [OK]
        RAS2511#
        Mến.
        Chào Cvo,
        • #19
          netdevice:
          trong đoạn debug của bạn, modem đã dùng default chat-script. Netdevice nên chuyển qua dùng chat-script do plynh đề nghi.
          cvo:
          Đã hoàn tất case này hay chưa?
          chúc vui,
          • #20
            Netdevice bỏ cái stopbit 1 đi, không cần đâu bạn hiền. Để stopbit 1 lâu lâu bị mát. Thực ra mấy cái này bạn coi trên CCO là đúng hết đó. Đừng thêm lệnh nhìu làm gì. Mình có 1 case Study này, mong giúp đở:
            Client ----- PSTN ------ 2511 ----- LAN
            LAN là mạng 145.x.x.x/25, mình định nghĩa 1 Pool 10 cái IP trong Range. Khi quay số vô thì Client nhận được IP address với subnet mask như thế nào ? là 255.255.255.128 hay là 255.255.0.0 hay là 255.255.255.255 ?
            Đối với RAS của NT, thì Win98 quay vô nhận được 255.255.0.0, win2k thì 255.255.255.255, cả 2 trường hợp đều có thể ping tới RAS, nhưng kô thể ping BẤT KỲ Client nào trong LAN.
            Vậy có cách nào cho thằng Client lúc dial vô nhận được subnet mask là 255.255.255.128 ? Trên Router chắc có nhưng thôi kệ hỏi cho nhanh :D.
            Yamaha R6 Rider
            Tôi là Yuna_admirer.
            • #21
              Hi TGA
              anh post cấu hình đầy đủ lên đây được ko?
              em muốn xem để phân tích rõ hơn
              cám ơn
              Copy Copy Copy
              PASTE
              • #22
                Hi Act.
                Không rỏ chổ nào ?
                Nếu dùng với Router thì dể, có thể chỉ ra IP và cả Subnet mask của Peer-dial-in, nhưng với RAS của NT4 hay 2k, tớ không biết cách nào chỉ cả (chỉ có chỉ pool, hoặc DHCP, nếu DHCP thì không nhận được subnet mask).
                Trường hợp này chỉ có thể chuyển sang dùng Router để thực hiện RAS. Nhưng lúc đó bên khách hàng còn có 1 yêu cầu là dùng chính các username và address trong cái NT Server để authenticate cho Remote Access....
                Lại phải thêm một bước cấu hình giữa cả Cisco và Microsoft, chua bà thím.
                Yamaha R6 Rider
                • #23
                  Nếu muốn dùng user của WinNT, cài đặt Cisco Secure ACS trên WindowsNT. Khi cài, chọn option là dùng username/password từ user database của NT. Đừng dùng IAS của Win2K vì rất kém.
                  Còn về cái vụ ping không được các client khác, vấn đề không phải nằm ở cái pool mà là routing. Do TGA có biết chút ít về mạng, SVN không cần hướng dẫn chi tiết ở đây.
                  Nếu gặp khó khăn thì cứ ớ một tiếng nhé,
                  • #24
                    Hi SVN.
                    Vậy bạn xử lý như thế nào trong tình huống này :
                    Client---(RAS,DHCP)-----Lan User.
                    LAN USER lấy được địa chỉ mạng là 145.x.x.x với subnet mask là /25
                    Client dial-in lấy được địa chỉ mạng là 145.x.x.y với subnet mask là /16.
                    Cài ACS có 1 điểm bất lợi là phải buy :D. Nhưng Anyway, đó có vẻ là last choice, nhưng cài ACS, client cũng sẽ phải đăng nhập 2 lần (dial-in và Domain).
                    Yamaha R6 Rider
                    • #25
                      Hi,
                      Vẫn có cách cài để không phải login hai lần. Quá trình cấu hình ACS sẽ cho phép TGA làm việc đó.
                      Còn về vấn đề địa chỉ LAN cỏn con kia, TGA nên enable RRAS. Nếu vẫn không ping được, add một static route vào clients.
                      chúc vui vẻ,
